Problème d'installation de flash player
bonjour, j'ai une version mac OS 10.5.8, je n'arrive pas à installer des logiciels tels que flash player pour facebook, ou encore flv player, et autres logiciels, on me parle d'incompatibilité avec mon navigateur safari, pourriez vous m'aider SVP
    Sur quel type de Mac es-tu avec ta version de Mac OS X 10.5.8 ?
    Si processeur PPC, c'est normal, les versions actuelles sont pour processeur Intel.
    Menu pomme/A propos de ce Mac, te dira.
    1. processeur intel
    2. Informations matériel :
      Nom du modèle : MacBook
      Identifiant du modèle : MacBook5,2
      Nom du processeur : Intel Core 2 Duo
      Vitesse du processeur : 2 GHz
      Nombre de processeurs : 1
      Nombre total de cœurs : 2
      Cache de niveau 2 : 3 Mo
      Mémoire : 2 Go
      Vitesse du bus : 1.07 GHz
      Version de la ROM de démarrage : MB52.0088.B05
      Version SMC (système) : 1.38f5
      Numéro de série (système) : 459125ZZ4R1
      UUID du matériel : 5EA5ACA1-8F0F-5542-832F-E6F74F8AB80D
      Capteur de mouvement brusque :
      État : Activé
    3. voila et en vous remerciant d'avance
    4. Contributeur
      @pyevontoka988Ton MB peut tourner avec la dernière version du système El Capitan mais, pour ça, il faut d'abord acheter et installer Mac OS X 10.6 c'est obligatoire. ICI aide à l'installation : installer Mac OS X 10.6
      Ensuite, tu pourras installer la dernière version gratuite El Capitan mais, il faudra mettre le maximum de mémoire que to MB peut supporter, soit 6 Go, deux barrettes, l'une de 4 et l'une de 2 Go de ce type : 200-pin PC2-5300 (667MHz) DDR2 SO-DIMM
      Mais, il faudra vérifier que tes applications et périphériques, actuels, sont aptes, tel quels ou après mise à jour, à fonctionner sous El Capitan.
      Mais, en étant sous 10.6 tu pourras installer Flash Player.
