Problème de son sur mac OSX
Résolu/Fermé
j'ai un petit problème de son sur mon mac os X 10.4.10 depuis quelques temps…
c'est assez bizard, car en fait je n'ai plus de son pour les appliquations lecteur DVD, itunes, et VLC mais aussi, mon mac n'emmet plus de son (alertes,…) mais il en emet avec firefox ou safari, ce que je ne comprend pas du tout.
Voila, quelqu'un peut il m'aider a réssoudre ce probleme???
Configuration: Mac OS X
Firefox 2.0.0.6
59 réponses
  1. bonjour, grave probleme avec mon macbook, il a tout juste 2mois et depuis une soirée ou la sortie audio était branchée à des hauts parleurs externes, les hauts parleurs internes ne fonctionnent plus du tout.
    Une lumiere rouge est émise par la sortie casque et quand jessaie de toucher au boutons clavier du son un signe genre "interdiction de stationner"(rond avec une barre) saffiche et les barres du son ne bougent pas!
    le son ne marche que si je branche un casque ou des hauts parleurs externes.
    jai essayer les aides que vous donniez, que ce soit garage band ou configuration MIDI mais rien n'y fait , les boutons "VOLUME 1 et 2 " resten au minimum, impossible de les faire bouger.
    que faire?
    1. Bonjour j'ai eu le meme souci et j'ai appelé mac et apple ils me disaient qu'il faudrait que je le dépose en SAV . (arrgh)
      je suis en 10.4.11 avec un mac intel mac book pro 15".
      J'ai cherché sur différents forums du coup, et en 2 min le problème était réglé (plus court que la communication avec Apple hot line!!)
      Comment??
      grâce au forum donc j mets le lien http://discussions.apple.com/thread.jspa?threadID=1367226&tstart=240
      c'est en anglais, mais leur conseil (qui marche!) c'est d'insérer un cure dents dans la prise femelle mini jack et de le tourner d'un quart de tour...
      Je n'ai pas osé le faire, mais en 30sec je m'y suis mis, et le prblème était résolu.
      FINI !!
    2. @forwardhello man!!
      merci bcp pr le lien et l'astuce, ms le cure dent n'a pas marché, j'ai pris une mini pince à épiler sur le couteau suisse!!!
      l'essentiel, le son fonctionne de nouveau!!
      bonne année!!
    3. @forwardMerci pour le lien :-)
      Je précise juste que le gars conseil de le faire avec un truc en plastique, voir avec la prise jack des écouteurs. :-)
      Problème résolu.
      Matos : iMac 20" intelCore Duo
    4. @forwardTon conseil est magique !!!! ça marche... merci et re-merci !!!
    5. @forwardun grand choukran
      je viens de le faire et c'est nickel
  2. attends, je t'explique, Mac OSX TIGER, c'est ton système d'exploitation, maintenant ta bécane, c'est la machine dans laquelle tu fais fonctionner ce dit système d'exploitation, alright...... :-)
    1. ah ok, dsl, j'ais un imac...
      1. Bonjour Monsieur,je viens de changer mon power MacG" contre cet Imac .Mais je rencontre soucis pour rentrer dans internet Mercci de m'éclairer.J'habite pres de Montreuil sur Mer
      2. oui c marche meeeeeeerci
    2. je pense que c'est arriver d'un coup…mais je ne m'en suis pas apercu tout de suite…
      1. je fais mon enquête et te tiens au jus.........
        Sinon, si tu es pressé tu peux demander à dédé74000, c'est un tueur sur Mac, à+.......
        1. ok merci c'est simpas…j'ai Mplayer osX aussi qui fait du son.Sinon le reste c'est niette
          1. J'ai le probleme inverse...... avec un powerbook sous mac os X... plus de son sous safari ou firefox, mais du son sous VLC ou autre player.... etrange
            et c'est arrivé aussi d'un coup
              voila la solution : applications >> Utilitaires >> Configuration audio et MIDI et dans la section Sortie audio mettre le format en 44100.0Hz ou 48000.0Hz.
              et miracle le son remarche sous flash....
              1. Bonjour, mais pour mois sa ne marche pas
              2. dsl mais moi j'ai essayé mais sa na marche pas du tout avez vous une autre solution ? merci d'avance sa presse
              3. merci ça a marché nickel pour moi ..... ouf ! le coup de flip quand même ! merci encore
              4. j'ai eu le mm problème . . . en fait c'était arrivé suite au débranchement d'un disque dur externe.
                Je l'ai rebranché pui redébranché et ça remarche . Ouf ! ! je fais une soirée demain et j'étais super mal.
              5. Merci pour l'astuce. C'était la bonne solution pour mon problème.
            2. Il y a une astuce qui pourrait peut-être fonctionner, c'est de lancer l'application d'Ilife : GarageBand, créer un nouveau fichier, quitter GarageBand (et mettre le fichier correspondant dans la corbeille). J'ai déjà eu des problèmes de son qui ont été resolus de cette façon.
              1. SALUT,
                Pour moi j'ai testé le coup de lancer garageband mais ça ne marche pas et en plus je ne trouve pas non plus la fréquence en sortie, malgré qu'il y ait l'entrée ?? how is possible ??? thanks 4 yr answers.
            3. Merci 1000 fois, j'avais le même problème et grace à vous, j'ai réussi à m'en sortir toute seule !!!
              Une première pour moi :-)
              1. Je viens d'avoir le même problème que toi... !!! Je suis sur un powerbook avec Leopard.
                Dans les pref. système/son il n y a que la sortie numérique sélectionnée. Les autres sorties n'apparaissent pas! Impossible de changer!!!! Please help!
                1. salut mec... j'ai le meme pb que toi! as tu trouvé une solution ?
                  merci à toi de me faire signe
              2. Bonjour,
                moi aussi, j'ai souvent ce pb et encore aujourd'hui.
                La sortie audio est allumé en rouge donc connecté sur une sortie ext.
                Je suis retourné voir le magasin et il m'ont remis ça en ordre en redémarrant avec pomme+alt+p+r qui remet de l'ordre et réinitialise la machine.
                Il faut rester appuyer pendant l'opération, le pc redémarre 3 fois et vous relachez.
                Si cela persiste, comme moi ... il faudra retourner au sav car c'est un pb de jack et il faut changer la carte mère.
                Voilà pour les explications.
                1. ALLELUIA !! mon son est revenu ! il suffisait juste de mettre à jour les logiciels du mac.
                  En haut à gauche sur la barre : pomme - à propos de ce max - mise à jour de logiciels.
                  Laissez votre mac se rallumer et le tour est joué !
                2. moi ça me met aucun périphérique trouvé sur le système help
                3. merci beaucoup pour l'info!!
              3. salut tu as resolu le probleme please email moi sur mongouz12@hotmail.com pleaaaaaaaaaaaasssssseeeeeeee je l`ai meme pris a un technicien en espagne il n`a rien compris
                1. Bonsoir tout le monde, j'ai un gros souci. Je n'ai rien changé à mes réglages de son, et ce soir, en allumant mon ordi, le son est archi saturé, impossible de mettre de la musique, de regarder un film... Même quand je relie l'ordi à ma chaine, le son est aussi saturé sur les enceintes de la chaine. Pourtant je n'ai touché à rien, ce matin ça marchait très bien. Please aidez moi !!!
                  Mon ordi c'est un PowerBook G4, et la configuration c'est PowerBook OS X One.
                  1. Super, merci pour ce post, j'avais un pb similaire avec certaines appli (pas de son) et c'est ma sortie audio qui était réglé sur 96 kHz. Tout est rentré dans l'ordre à 44,1
                    • 1
                    • 2
                    • 3
