Alimentation magnétique ?
RésoluJe possède un pc alimenté par une sortie universelle et je cherche à savoir si je peux obtenir quelque part un adaptateur a fixer sur mon ordinateur et sur mon alimentation pour obtenir un chargeur "magnétique"
10 réponses
La discussion porte sur la faisabilité d’un adaptateur magnétique à fixer entre l’ordinateur et l’alimentation afin d’obtenir un chargeur magnétique, compatible avec les ports et les besoins de l’appareil. Plusieurs réponses évoquent des bricolages ou des solutions existantes, notamment des kits MagSafe pour téléphones et des guides DIY, tout en notant l’absence de référence claire pour un PC et Asus. D'autres interviennent sur les limites techniques, la compatibilité, et les aspects juridiques ou brevets, suggérant que ce type d'accessoire est plus répandu pour les MacBook que pour d'autres marques. En outre, des échanges évoquent des solutions d’adaptation entre l’entrée et la sortie, et plusieurs participants demandent des précisions ou envisagent des options de bricolage plus solides.
J'ai trouvé un bricolage qui permet de faire ce que tu cherches.
https://www.instructables.com/MagSafe-for-the-Rest-of-Us-A-DIY-Magnetic-Power-A/ -
ContributeurBonsoir,
Tu ne donne aucune référence... c'est du vide.. -
ContributeurPrécise un peu ton souhait..
-- Qu'entends-tu par "alimentation magnétique"..??
-- Asus Fait des milliers de modèles différents, Il y a une référence pour chaque modèle .. comme ça par ex.. ROG G551JX-DM343T
-- pour ton alimentation 19v, tu envisages quoi au juste en donnant un diamètre de prise..?? qui n'est pas forcément exact..?? -
ContributeurJe ne sais pas de quel system de connexion apple tu parles... je pense qu'il se connecte en wifi, comme beaucoup...
Si tu parles de l'alimentation chargeur de batterie, il n'y a qu'une connexion pour ça, c'est le Plug Alim..
Si tu parles des téléphones Apple, qui se chargent par induction (champ Magnétique), il faut savoir que l'appareil est équipé spécialement pour ça et que le chargeur est également spécial... ajoutons qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre, ni se faire dépanner chez un copain... Et ça n'existe que pour des appareils à faible consommation, un PC, c'est déja beaucoup.. et plus c'est puissant, plus il y a de pertes..
Je pense avec tout ça, avoir répondu à ta curiosité.. -
ContributeurAh..! d'accord, pourquoi pas, je ne connais pas ce gadget ..!
Je lui ai demandé d'expliquer..?? il n' a toujours rien expliqué..
Et je doute qu'on puisse monter ça sur un autre PC..??
Merci de l'info, on apprend tous les jours..C'est bon pour la santé.-
ModérateurMalheureusement c'est pas faisable avec d'autres ordinateurs... car le connecteur se plug à l'intérieur et non pas par un contact sur la coque, contrairement à un macbook...
De ce type-ci pour Apple (MagSafe 1 celui-ci) https://cdn2.macworld.co.uk/cmsdata/features/3607036/MagSafe1.jpg -
L'idée a été comprise pour l'attraction magnétique, mon but et que le cable s'accroche et se décroche facilement en effet. Je me demande si ce fameu gadget ne pourrait pas arriver comme un adaptateur que je placerai en entrée de l'ordinateur et en sortie de mon alimentation (merci de vos réponses rapides)
Modérateur@FlorianjesaispasAucun adaptateur de ce genre à ma connaissance... Cela étant, je suis pas super fan de ce type de connecteurs qui restent très fragile malgré tout (je dois être à mon 3ème secteur... en 6 mois, puisque ça fais 6 mois que je possède un macbook pour usage pro... qui a un secteur qui me lâche régulièrement, dû au connecteur HS... "maltraité")
je vais te donner un peu de lecture :P
tape dans ton moteur de recherche :
Chargement par l'induction QI
et bonne lecture ;-)
bah, dans ce métier, il faut d'abord comprendre le fonctionnement et trouver une manière d'en bricoler un !
d'où mon lien !
mais c'est une chasse gardée, il n'y a pas vraiment d'indications pour en fabriquer un !
ModérateurSauf que encore une fois, on ne parle pas de charge par induction !
On parle d'un chargeur, avec un connecteur qui est tenu par la puissance magnétique sur l'autre bout.
Comme un aimant qui se maintient sur un objet métallique, tout en ayant un aimant qui possède des pins de connexion physique, comme le MagSafe d'Apple, la connexion entre les deux éléments ayant physique et non sans-fil (dans le cas de la charge par induction)
J'apprend plein de choses ici, l'idee est excellente et il doit falloir un niveau ingenieur et beaucoup de temps et de tenacite pour realiser un truc solide et efficace.-
@FlorianjesaispasBonjour
Le cable est vendu seul mais tout fait avec la prise originale pour un Macbook-Mag-safe1.
Dommage il tient 80W mais on sait pas s'il tient 120W pour l'assus, j'ai pas cherche plus.
On trouve peut- être tout au detail pour faire un bricolage-maison a defaut de fabriquer un adaptateur.
Pas plus solide que l'original mais une douzaine pour 2 ans c'est moins cher que 12 chargeurs. Avec de la chance Judge_DT a ce modèle et peut être interesse.
http://www.ebay.co.uk/itm/DC-Power-Cable-Repair-Cord-45W-60W-85W-Adapter-L-Tip-For-Apple-Macbook-Mag-safe1-/251776830386?hash=item3a9f118bb2:g:9roAAOSwQiRUpRyy
On trouve d'autres modèles :
http://www.ebay.co.uk/itm/85W-AC-Power-Adapter-Charger-Cable-Cord-for-Apple-Macbook-Pro-L-Tip/331573979448?_trksid=p2047675.c100009.m1982&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D35308%26meid%3Df4ed50b6e4624e7388a03b8e4785e4a5%26pid%3D100009%26rk%3D2%26rkt%3D10%26sd%3D291716070418
Modérateur@RahTon adaptateur c'est du MagSafe 1... or les Macbook récents utilisent du MagSafe 2... le câble est donc inutilisable pour ma part :-)
@Judge_DTBonjour
Tu n'as pas de chance decidement. Pas d'assus a transformer non plus alors.
La difference de prix ça doit être 1,5m et 1,8m de long.
http://www.ebay.com/itm/45W-60W-85W-AC-Power-Adapter-Repair-Cord-Cable-T-tip-For-Macbook-Mag-safe2-/261845234467
http://www.ebay.com/itm/magsafe2-DC-Cable-Repair-Cord-45W-60W-85W-For-Apple-Macbook-Pro-Air-Charger-/252124635578
Je comprends peu l'anglais et encore moins le droit, mais il me semble que certains brevets "pourraient" empêcher des tas de gens de commercialiser ce genre d'accessoires complets de branchements maintenus par des aimants. On ne les trouve pas sur des apple par hasard : c'est apple qui a depose les brevets. Il faut peut etre attendre qu'ils fassent des choses plus solides et/ou adaptables a d'autres marques...
Ou faire les poubelles pour recuperer les morceaux manquants d'origine pour un bricolage perso.
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.html&r=1&p=1&f=G&l=50&d=PG01&S1=%28361%2F679.58.CCLS.+AND+20140220.PD.%29&OS=ccl/361/679.58+and+pd/2/20/2014&RS=%28CCL/361/679.58+AND+PD/20140220%29
ContributeurOK,
Ta conclusion me semble bonne..
On peut placer le sujet en résolu..?? tu peux le faire aussi. -
Ce type de produit existe bien pour des téléphones : https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20161024230148&SearchText=cable++magnetique
J'en ai acheté un, ça fonctionne bien sur un Galaxy S6. C'est réversible par contre ça ne permet pas la charge rapide.
Comme Florian, j'aimerai bien trouver ça pour mon pc asus...
