Probleme installation netinst
Bonsoir :)
J'ai récemment récupéré un ordi que je souhaite transformé en serveur, j'ai mis sur une clé Debian 8 x32 netinst, je lance l'installation, tout ce passe biens mais arrivé a"Configurer l'outil de gestion de paquet" je met France et le premier miroir (ftp.fr.debian.org/debian je crois) et a l'analyse du miroir il me dit que "miroir de l'archive debian corrompu" j'ai beau essayer d'autres miroirs c'est la même chose, Et quand je vais dans la console 4 (Ctrl+alt+f4) le message d'erreur est "mirror does not support the specified release (jessie).
En trainant sur des forums j'ai vu que quelqu'un avait le même probleme que moi et la résolu en autorisant la connexion au miroir dans son firewall.....
Je pense que sa viens du reseau qui bloque donc hors je n'ai pas de firewall (enfin si sur mon pc sous windows mais je ne pense pas que sa change quoi que ce soit...) sa serais donc qq chose d'autre (peut être le DHCP) et qu'il faudrait que je modifie sa sur mon routeur (au passage je suis chez free mais j'ai une vieille version de box totalement non configurable donc je doit tout faire depuis le site) mais je ne m'y connais pas vraiment en reseau ^^' et je viens donc solliciter votre aide :)
Merci de vos réponse ! :)
21 réponses
Lors d'une installation Debian 8 x32 en netinstall, le miroir Debian est signalé comme corrompu; l'erreur "mirror does not support the specified release (jessie)" apparaît, ce qui pointe vers un problème réseau. Plusieurs pistes incluent vérifier la somme md5 du support, configurer un proxy si utilisé, et tester l'accès au miroir avec ping, curl ou wget dans l'installeur lorsque possible. En cas d'échec réseau, l'installation hors réseau puis la configuration manuelle des dépôts via /etc/apt/sources.list et la vérification des paramètres (IP, DNS, DHCP) peuvent permettre de terminer l'installation. Des échanges ultérieurs évoquent des pertes de paquets et des résultats variables selon les tests (ping, traceroute, mtr), soulignant que le diagnostic réseau peut être complexe et dépend du chemin emprunté.
  1. (Sans vouloir vous presser c'est un peu urgent ^^' merci :) )
      Quelques conseils préalables :
      - Merci de soigner l'orthographe.
      - Ne réponds pas à ton sujet, pour ma part je réponds au sujets non traités (qui se voient bien sur le site) en général et typiquement, en t'auto-répondant, j'ai failli te louper.
      Quelques idées :
      1) Vérifie que ton CD est bien gravé en contrôlant la somme md5.
      2) Si tu passes par un proxy, assure-toi que tu l'as bien configuré (utilisateur, password, adresse, port)
      3) Lance dans l'installeur debian un terminal et regarde si tu arrives à faire un ping vers le miroir et ensuite un curl ou un wget (puisque les paquets seront installés en http). Il est probable que la plupart des commandes classiques manquent car l'installeur debian est très minimaliste (c'est pour ça qu'il est si léger) mais du coup quand on a un pépin c'est difficile de le diagnostiquer.
      4) Au pire fais ta netinstall sans le réseau. Ca te fera un système minimal, mais déjà plus complet que ce que le shell de l'installeur offre. Tu pourras alors installer ce qui manque "à la main" (en particulier le pilote de la carte réseau si c'est elle qui fait possible) ou en tout cas finir le diagnostic. Toutefois, il faudra alors configurer /etc/apt/sources.list à la main en mode texte par exemple avec nano :
      https://www.mistra.fr/tutoriel-linux-mode-texte.html
      https://www.mistra.fr/tutoriel-linux-nano.html
      Ce fichier contiendra typiquement (dépôts non-free et contrib pas nécessaires) :
      deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
      deb https://www.debian.org/security/ testing/updates main contrib non-free
      Essaye d'avoir du réseau. Pour cela détermine le nom de ta carte ethernet (en espérant qu'elle soit bien supportée) avec
      /sbin/ifconfig -a
      . Ce sera probablement eth0, donc du coup :
      dhclient eth0
      Vérifie que ton IP, routes et DNS sont à présent configurés :
      /sbin/ifconfig eth0
      /sbin/route -n
      cat /etc/resolv.conf
      nslookup www.google.fr
      ping -c2 www.google.fr
      Si tu observes un comportement anormal, merci de le reporter. Si tu as du réseau, il est temps de mettre à jour l'installation :
      apt-get update
      apt-get upgrade
      ... puis d'installer les paquets de ton choix.
      Bonne chance
      1. Bonjour :)
        Oui désolé j'ai posté ça la nuit en urgence et vu qu'il était tard j'avais peur qu'on le vois pas.
        Je suis débutant donc je n'ai pas de proxy, entre temps j'ai formaté le disque et refait une installe biens propre.
        j'ai donc suivis ton conseil et pingé le miroir, ftp.fr.debian.org qui ne marchais pas et ftp2.fr.debian.org qui fonctionnais biens
        (je n'arrive pas a insérer des images du coup je met des liens ^^')
        blank
        puis j'installe le système minimale (sans miroir donc) je reboot et je m'identifie en tant que root, là je suis ton "4)"
        j'ouvre sources.list avec la commande nano et il y avait déjà sa:
        blank
        Je rajoute les deux lignes que tu ma dit donné après et sauvegarde, puis je fais /sbin/ifconfig -a, dhclient eth0 .... etc
        Tout ce passe biens mais arrivé a l'avant dernière ligne de commande il ne reconnait pas "nslookup" en tant que commande, je fait quand même le ping mais en essayant avec www.google.fr ou https://www.google.fr/?gws_rd=ssl il m'affiche "unknow host",
        blank
        J'ai quand même fait apt-get update, il télécharge quelque chose depuis les miroires que tu ma donné mais le reste des liens étant dans sources.list renvoie des erreur 101....
        Et biens évidemment le apt-get upgrade ne donne rien, voila voila...
        J'ai déjà avancé par rapport a tout a l'heure mais je n'arrive toujours pas a mettre a jour debian,
        Merci beaucoup de ton aide ! :)
        PS: Ah oui aussi, je n'ai pas de carte réseau mais le câble ethernet (qui fonctionne) directement connecté à la carte mère du PC
          Essaye avec dig :
          dig google.fr
          Que te renvoie aussi la commande
          ping -c4 216.58.208.195
      2. La commande dig non plus n'est pas reconnus et j'arrive a pinger 216.58.208.195 mais sa me donne sa....
        ça n'a pas l'air concluant ^^'
          Si apt-get fonctionne installe les paquets qui fournissent
          dig
          et
          nslookup
          apt-get install dnsutils
          Ceci dit je pense que le DNS fonctionne à ce stade car /etc/resolv.conf est rempli et tu es parvenu à résoudre ftp2.fr.debian.org.
          Pour information, pas de problème chez moi avec le miroir principal :
          (mando@velvet) (~) $ nslookup ftp.fr.debian.org
          Server: 127.0.0.1
          Address: 127.0.0.1#53
          Non-authoritative answer:
          ftp.fr.debian.org canonical name = debian.proxad.net.
          Address: 212.27.32.66
          (mando@velvet) (~) $ ping -c2 ftp.fr.debian.org
          PING debian.proxad.net (212.27.32.66) 56(84) bytes of data.
          64 bytes from debian.proxad.net (212.27.32.66): icmp_seq=1 ttl=58 time=34.1 ms
          64 bytes from debian.proxad.net (212.27.32.66): icmp_seq=2 ttl=58 time=46.1 ms
          --- debian.proxad.net ping statistics ---
          2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
          rtt min/avg/max/mdev = 34.165/40.137/46.109/5.972 ms
          Bonne chance
          1. J'ai essayé d'installer le paquet dnsutils mais il me met :
            Lecture des listes de paquets... Fait
            Construction de l'arbre des dépendances
            Lecture des informations d'état... Fait
            E: impossible de trouver le paquet dnsutils
            Merci :)
            Ps: Vous utilisez quel langage pour insérer du code ?
            edit: en fait je viens de pinger ftp.fr.debian.org (ping -c2 ftp.fr.debian.org) et... sa fonctionne !
            certes avec 1001ms de ping mais sa fonctionne (et sans perte de paquet), j'ai aussi fait pour ftp2.fr.debian.org et il le ping avec le même delais (1001 ms) mais avec 50% de pertes (sur deux paquets...)
            1. Salut,
              c'est quoi ta connexion internet ?
              il y a comme un problème grave dessus.
              tu peux mettre l'affichage de mtr ftp.fr.debian.org ?
            2. @brupalaJe suis chez free, mais c'est quoi mtr ? merci :)
          2. la commande mtr est inconnu :/
            1. oui, c'est vrai que tu n'as pas encore installé,
              http://crash-blog.com/surveillance-reseau-mtr/
          3. Il me répond
            "E:Impossible de trouver le paquet mtr"
            1. oui, forcément, vu que tu ne peux pas installer le reste non plus.
              il faudrait essayer de voir ce qui ne va pas dans ta connexion.
              tu es relié comment à ta freebosque ?
              j'ai vu eth0, mais c'est en câble direct ou par modems CPL ?
              ici tu sembles avoir une connectivité ipv6 et pourtant plus loin tu n'as pas d'ipv6 publique dans ifconfig et pas de connectivité ipv4 non plus, plein de choses incohérentes au niveau réseau.
          4. Directement relié a ma freebox via un câble ethernet, et directement a la carte mere
            1. 192.168.0.254 ...
              c'est une vieille freebox hd ou une crystal ?
              si tu fais un ping 192.168.0.254 , ça donne quoi ?
              si ça marche ping -s 1500 192.168.0.254
          5. J'ai un autre ordi sous windows connecté sans fil au reseau et en tapant ipconfig voila ce qu'il me sort
            1. Nan c'est une vieille box
              J'ai pingé l'adresse avec -c2, -c4 et -c10 et comme tu peut le voir les paquets on une grosse tendance a ce perdre
              1. tu as un autre PC sur cette box ?
                tu peux essayer un autre câble ?
              2. Oui j'ai un autre pc mais connecté en wifi, je viens de changer le câble et...wow !
                J'ai fait ping c-10 192.168.0.254 et aucun perte et en moyenne de delais entre 0.500ms...
                Je vais jeter ce câble !
                Mais toujours pas d’amélioration par contre au niveau d'internet :/
            2. J'ai fait ping c-10 8.8.8.8 et il y a 40% de pertes avec un delais moyen de 47ms
              1. moi j'appelle ça une connexion qui ne fonctionne pas :-(
                c'est pareil sur les autres PC ?
              2. Contributeur
                $ ping -c4 8.8.8.8
                PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
                64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=54 time=16.8 ms
                64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=54 time=17.2 ms
                --- 8.8.8.8 ping statistics ---
                4 packets transmitted, 2 received, 50% packet loss, time 3002ms
                rtt min/avg/max/mdev = 16.824/17.041/17.259/0.253 ms
                $ ping -c4 google.fr
                PING google.fr (216.58.208.195) 56(84) bytes of data.
                64 bytes from par10s21-in-f3.1e100.net (216.58.208.195): icmp_seq=1 ttl=54 time=16.3 ms
                64 bytes from par10s21-in-f3.1e100.net (216.58.208.195): icmp_seq=3 ttl=54 time=17.5 ms
                64 bytes from par10s21-in-f3.1e100.net (216.58.208.195): icmp_seq=4 ttl=54 time=16.9 ms
                --- google.fr ping statistics ---
                4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3003ms
                rtt min/avg/max/mdev = 16.357/16.966/17.577/0.520 ms
                Le problème est peut être chez Free (vers gogole) non ?
                $ mtr -c 4 -r google.fr
                Start: Sun Mar 13 10:09:53 2016
                HOST: Mint-Qiana Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
                1.|-- ipfire.localdomain 0.0% 4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0
                2.|-- gateway 0.0% 4 1.0 0.7 0.6 1.0 0.0
                3.|-- min-1-82-xxx-xxx-254.fbx 0.0% 4 6.1 6.4 6.1 6.6 0.0
                4.|-- 213.228.9.254 0.0% 4 6.6 6.6 6.4 6.7 0.0
                5.|-- toulouse-crs8-2-be1006.in 0.0% 4 9.3 7.8 6.5 9.3 1.3
                6.|-- bzn-crs16-2-be1119.intf.r 0.0% 4 21.9 19.8 17.9 21.9 1.5
                7.|-- bzn-crs16-2-be1005.router 0.0% 4 16.8 16.8 16.5 17.4 0.0
                8.|-- 72.14.211.26 0.0% 4 23.3 23.1 22.9 23.5 0.0
                9.|-- 72.14.239.205 50.0% 4 17.2 16.9 16.7 17.2 0.0
                10.|-- 209.85.143.241 25.0% 4 17.0 17.3 17.0 17.6 0.0
                11.|-- par10s21-in-f3.1e100.net 25.0% 4 17.4 17.3 17.1 17.5 0.0
                $ mtr -c 4 -r ftp.fr.debian.org
                Start: Sun Mar 13 10:12:35 2016
                2.|-- gateway 0.0% 4 0.6 0.6 0.6 0.7 0.0
                3.|-- minxx-1-82-xxx-xx-254.fbx 0.0% 4 6.6 6.4 6.3 6.6 0.0
                4.|-- 213.228.9.254 0.0% 4 6.6 6.6 6.3 6.8 0.0
                5.|-- toulouse-crs8-2-be1006.in 0.0% 4 9.6 8.4 7.0 9.6 1.0
                6.|-- bzn-crs16-2-be1119.intf.r 0.0% 4 20.1 23.3 20.1 29.2 4.1
                7.|-- p11-9k-1-be1002.intf.rout 0.0% 4 18.0 18.5 18.0 19.5 0.0
                8.|-- bzn-9k-2-sys-be2001.intf. 0.0% 4 17.7 17.8 17.6 18.2 0.0
                9.|-- debian.proxad.net 0.0% 4 17.5 17.5 17.3 17.7 0.0
              3. @zipe31de free vers google, ça a l'air, oui, mais pas que, mon adresse chez ovh ne fonctionnait pas du tout ....
                après ftp.fr.debian.org est chez free lui à priori.
                enfin, si on ajoute des problèmes de câbles réseau , ça fait beaucoup de soucis cumulés.
            3. Eh biens sur un pc sous windows, un ping 8.8.8.8 me donne 25% de perte (sur 4 paquets) et delais moyen 160ms
              1. tu peux faire un pathping 8.8.8.8 sur le windows ?
            4. Oui et voici les résultats
              1. bon,
                embêtant, ce n'est pas si mal que ça dans l'ensemble, sauf le dernier saut à 22% de pertes qui est surprenant car indépendant des conditions locales.
                j'allais dire que la connexion de la box est pourrie, mais sur ce test, ce n'est pas le cas.
                peux tu faire un ping -c 100 brupala.fr sur le linux ?
            5. La connexion est pas vraiment pourrie mais des fois....
              Il ce passe des choses vraiment bizarres (wifi qui marche plus, baisse de débit alors que je suis seule dessus, ping tres haut avec la même configuration...) que du bonheur !
              J'ai pingé ping-c100 bupala.fr et.... sa a rien affiché pendant qq minutes et d'un coup juste "100 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss time 99791ms"
              1. brrr
                et ping -c 100 213.186.33.4 ?
            6. Exactement la même chose... c'est grave docteur ? :/
              1. toujours pas cohérent tout ça ...
                allez,
                on la refait:
                ping -c 100 192.168.0.254
            7. Resultat...
              100 paquets reçus, 0% de pertes et un temps de 99135ms
              (rtt min/avg/max/mdev = 0.596/0.692/5.207/0.457 ms)
              1. OK,
                Il y a bien un défaut sur ta box, il serait temps de la mettre à la retraite, voir avec free pour une mini 4k.
                Tu peux déjà essayer de la redémarrer par A/M pour voir si ça va mieux.
                1. Hmm.... C'est embêtant !
                  Maisdis moi si elle est HS ils devraient me la changer gratos nan ?
                  Qu'est ce que je pourrais dire au service techniques, quelle pb elle a ?
                  M/A c'est biens marche/arret c'est sa ?
                  Merci beaucoup pour toutes réponses brupala, je met le sujet en résolu (si c'est biens sa je ne devrais plus avoir de pb :) )
                  1. @zipe31Merci :)
                    J'avais vu sa il y a quelques temps mais c'était pas nette leur histoire....
                    Je vais re essayer mais si il y a des frais supplementaires je pourrais dire quelle a quel problème au service technique pour qu'ils me la changent gratuitement ?
                    Par ce que même si j'arrive pas a faire sa elle fonctionne quand même
                  2. Contributeur
                    @Utilisateur anonymehttps://www.free.fr/assistance/130.html#step-327
                    Dans l'onglet Mon abonnement, cliquez sur le lien :
                    pour une Freebox Revolution : Dans l'encart Migrer vers l'offre Revolution, cliquez sur Souscrire à l'offre, ou depuis Mon Abonnement et Renouveler ma Freebox par une Freebox Revolution.
                    Pour une Freebox Crystal :
                    dans l'onglet Mon Abonnement, Renouveler ma Freebox par une FBX HD V5 Sans Frais pour les abonnés dégroupés
                    , Renouveler ma Freebox par une FBX V5 (WiFi inclus) pour les non dégroupés,
                    ou Renouveler ma Freebox par une Freebox Crystal.
                    Voir aussi : Echange de matériel suite à une panne
                2. Hum...
                  J'ai re essayé après avoir changer de câble ethernet et... sa marche Oo
                  J'ai pu faire apt-get update et apt-get upgrade, et installer tout les paquets que je voulais ! :)
                  (Bon après je ne pense aussi que hier soir il y avait quand même un soucis mais... ^^')
                  Désolé de vous avoir fait tant cogités et merci beaucoup de votre aide :)
                  (Je pense que sa aiderais quand même quelqu'un d'autre :) )
                  Merciiii !
                  Ps: du coup je ne vais pas changer de box (malheureusement)
                  1. Pas très cohérent tout ça ...
                    tant mieux si tu as pu installer ta Debian.
                    je te conseille quand même de changer ta box, ça ne te coûtera rien et celle ci est quand même d'un autre âge.
                • 1
                • 2
