Problème avec IPV4 auto
Je viens posé ma question en ultime recours après des heures de recherche infructueuses. (Ce qui veut dire que les solutions les plus connus ont été tentées)
J'ai acheté un nouveau pc, et je souhaite le brancher un ethernet pour profiter de la fibre(livebox 3). Lorsque que branche le câble, je n'ai pas internet et le réseau est automatiquement définie comme public(non reconnu automatiquement) alors qu'il est local. Même après une configuration manuelle à la dure et des manipulations dans le tableau CMD rien n'y fait.
Je précise que j'utilise les prises ethernet des chambres que j'ai diffuser grâce à un switch qui fournie toute la maison.
Quelqu'un aurait-il une solution à mon problème ? N'hésitez pas à me demander plus d'infos
  1. Slt
    Avec quel système d'exploitation ?
    Quels marque et modèle exacts du switch ?
    En branchement direct sur la box, même problème ?
    Un autre PC sur la même prise Ethernet avec le même câble fonctionne ou pas ?
    Voyons déjà ta config :
    Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout
    taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
    cmd /k ipconfig/all > int.txt & notepad int.txt
    puis cliquer sur Ok
    Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse
    (Si tu n'as pas accès à Internet sur le PC en cause, enregistre le rapport affiché dans le bloc-notes sur une clé USB et transfère-le avec cette clé sur le PC avec lequel tu viens sur le forum)
    1. Salut,
      déjà avant d'aller sur les prises murales, il faut tester directement sur la box.
      1. Salut
        Oui, c'est que je demande dans ma première réponse ... ;-)
      2. @kaumuneoui, j'ai lu un peu trop en diagonale, pardon ;-)
        Mais il faut aussi bien insister là dessus,
        car si ça n'a pas été fait, le problème est à 99% dans le câblage.
        PS,
        tester directement sur le switch aussi.
      3. Merci pour votre aide, j'ai réussi à régler le problème. Qui été que je n'avais pas brancher le switch directement à la livebox ce qui faussait le fonctionnement du DHCP.
        Schéma : Boitier WIFI FIBRE - Livebox 3 - Switch - Réseau ethernet de l'appartement.
