Asus rame comme pas possible :/
Bonjour a tous,
voila je possède un PC ASUS
Intel pentium dual CPU T 3400 2.16GHz
je suis sous in 7 édition intégral
Le soucis c'est que
1) le PC est très lent à démarrer / s'éteindre
2) il rame même en ne faisant que de la navigation internet et j'en parle pas quand j'essais d'ouvrir d'autres prog en même temps
je n'en peux plus j'ai déjà formater mais rien y fait
j ai vraiment besoin de l'aide de connaisseur.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire.
A bientôt pour une solution je l'espère.
    Bonjour.
    Tu peux commencer par un scan avec malwarebyteAM si ce n'est déjà fait.
    Si tu trouves beaucoup de malveillants en rouge,met les en quarantaine
    et oriente toi sur le forum virus et securuité.
    Décocher la case : activer malwarebyte antimalware prénium en fin d'installation.
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/14361-malwarebytes-anti-malware/
    1. merci de ta réponse cado21
      680 fichiers trouvé , ceux-ci ont été supp mais toujours le même soucis malheureusement :/
  2. Contributeur
    Ton pc est un portable?
    Depuis combien de temps a t'il été formaté.
    Marchait-il correctement après?
    1. pc portable.
      il a était formaté un peu avant les fêtes
      il fonctionne bien quelques jours et après il galère.
      j ai toujours l impression qu'il s'emballe pour rien ( dbruit de ventilation)
      le pc a été démonter et nettoyé mais rien :/
  3. Contributeur
    As tu changé la pâte thermique?
    As tu fais un test de mémoire vive?
    Vérifies tu la température du processeur avec coretemp par exemple?
    As tu testé le disque dur avec crystal disk info?
    https://www.alcpu.com/CoreTemp/
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/6735-crystaldiskinfo/
    1. non aucune chose de ce que tu dis je regarde juste dans le gestionnaire de taches voir
    2. à quoi sert de tester le disque dur avec Crystal disk ??
      en température d'après ton log je tourne à 50° et une fréquence qui varie actuellement entre 997 MHz et 1800 MHz
      je ne sais pas si ces infos peuvent t'aider
  4. Contributeur
    Cinquante degrés c'est correct ,tu peux surveiller pour voir si aux moments ou il rame la température ne monte pas trop.
    Crystal disk va indiquer si ton disque est dans un état correct(vert),moyen(orange)ou mauvais(rouge),
    tu vas voir le temps qu'il a tourné.
    Un disque qui est en mauvais état ne permet pas une bonne circulation des courants et des têtes de lecture et peut entrainer un grand ralentissement.
    Un processeur qui chauffe trop également.
    1. d'accord je vais tester cela puis je reviens vers toi
      merci des infos
  5. Modérateur
    Après tout ce que Malwarebytes a trouvé, j'investiguerais d'avantage.
    Tu peux faire une analyse et nettoyage avec AdwCleaner
    Tu peux faire une analyse et nettoyage avec ZHPCleaner
    Installer RegRun Reanimator (Download Mirror 1 ou 2)
    Clic sur "Fix Problems".
    Clic sur "Scan Windows Startup...".
    Coche la case "Use Deep Level Scanning Once (For Advanced Users)".
    Clic sur "Make Scan Now".
    Après l'analyse, clic sur "Fix Problems".
    Si il y a plus d'une quinzaine de détections, Prohibited/Suspicious/Warnings, tu peux le dire, on procédera différemment.
    Attention, il détecte souvent des faux positifs (des bons fichiers).
    Tu peux chercher sur Internet pour le nom d'un item/fichier avec clic droit
    dans le milieu de la fenêtre et "Copy To Clipboard"
    Passe avec la flèche ou clic sur "False Positive" si c'est un item que tu connais comme bon.
    Ne supprime que des virus ou inutiles avec le bouton "Get It Out", sinon tu peux endommager ton système ou tes programmes.
    Si tu a besoin d'aide, voir plus bas*
    Clic sur "Reboot Computer" a la fin pour effectuer la suppression et confirme pour redémarrer.
    Regarde si tu vois quelque chose de mauvais ou inutile surtout dans les onglets "Logon", "Scheduled Tasks" et "Services" de Autoruns
    Dans certains cas d'infections de navigateurs, il faut réinitialiser les navigateurs:
    http://christians-steffen.fr/telecharger/telecharger-resetbrowser/
    Si tu a besoin d'aide par rapport aux détections de RegRun Reanimator,
    Clic-droit dans le milieu de la fenêtre et choisis "Save To File" pour copier le résultat dans un fichier texte.
    Tu peux le nommer 1 (tout court), le .txt sera généré automatiquement.
    Clic sur la flèche pour passer a l'item suivant, fais comme pour le premier et nomme le 2, et ainsi de suite avec les autres.
    A la fin, clic sur "Exit".
    Poste les résultats contenus dans les fichiers texte dans ton prochain message.
    1. disk m'indique un résultat correct avec un nombre d'heure de 5192 d'activité.
      Fabul merci de ton intervention également.
      je vais essayer ce que tu dis en espérant ne pas faire de bêtises en effaçant un fichier qu' il ne faut pas !!
