Problème avec scanf
Mon programme en C semble bon mais l'environnement Geany m'indique qu'il y a un problème avec mes scanf. Je vous joins ici la photo :
Quelsu'un pourrais m'indiquer si il es possible d'arranger ça ? Et si oui, comment ?
    essai d'ajouter devant chaque scanf :
    fflush(stdin);
    Désolé il me parait que tu es sur linux, je pense que fflush(stdin); ne marche que sous windows..
    1. Tu as raison, ca ne marche pas :(
    2. Contributeur
      fflush(stdin); est à bannir. Comportement indéterminé...
      Pou vider le buffer clavier, il faut passer par une boucle while getchar() jusqu'à rencontrer le '\n' ou EOF.
  2. Contributeur
    Pourtant le compilateur précise le problème en rouge :-).
    Tu ignores le retour de scanf().
    Essaie : (void)scanf(...)
    Ou alors utilise l'attribut précisé par ton compilateur pour que ce dernier ne lève pas de warning dans ce cas.
    1. Justement, le problème est que je n'ai pas compris le problème qu'il me signalait :S.
      Je vais essayer avec void. Merci :)
    2. Ca ne marche pas toujours pas ... Il me signale toujours le même problème en rouge et je ne le comprend toujours pas ..
    3. Contributeur
      Ok. En fait scanf() et cie sont taggées avec l'attribut warn_unused_result.
      Cela signifie que si tu ne testes pas la valeur de retour, ça remonte un warning.
      Teste donc la valeur de retour du scanf() et ça devrait le faire. Par exemple :
      if ( scanf("%d",&a) == 1) {
      Note : scanf() renvoie le nombre de variables affectées.
  3. Bonjour à tous !
    j'ai trouvé la solution:
    int c;
    do {
    c = getchar();
    } while (c != '\n' && c != EOF);
    merci à "fiddy" :)
      Il ne te reste plus qu'à déclarer c, et c'est parfait.
      Note, tu peux même faire :
      int c;
      while ( (c=getchar()) != '\n' && c != EOF );
      Mais cela n'a rien à voir avec la question ;-).
