Ordinateur ne demarre pas
J'ai acquis un ordinateur portable . Quand j'appuis sur le bouton de démarrage , celui-ci ne répond pas et le ventilateur et le lecteur DVD se mette à tourner . Puis il
fait 4bips ,puis arrête , puis 4 bip jusqu’à ce que l'on arrête. On a changer la pille bios mais rien de plus .
Voila.
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
Lucas
9 réponses
  1. Merci de ta réponse.
    J'ai déjà fait un tour sur ce site mais j'aimerais savoir si il est possible de faire autre chose que de changer la carte mère . J'ai oublier de dire que mon pc est un Dell Inspiron 3520
    Cordialement
    Lirador
    1. A part à l'ouvrir et à vérifier les composant de la carte mère et de la carte d'alimentation (condensateur gonflé par exemple) , je ne pense pas que tu puisses faire grand chose.
  2. essaye denlever la batterie
    -1
    1. Bonjour Uzus.
      Cela ne change rien toujours le même problème ...
      merci de ta reponse
  3. jai plusieurs solutions , verifie le branchement des câbles,verifie la ventilation , alimentation , processeur , boitier car si le systeme detecte un ventilateur grille ou bloque par la poussiere il empechera le demarage du pc . emet til des bip au demarage ? merci
    1. oui 4bips
  4. https://www.commentcamarche.net/faq/389-bios-acceder-au-setup-du-bios je te renvoie la alors bonne chance ! si ca ne taide pas dis moi merci
    -1
    1. l’écran ne s’allume pas je ne peut y accédé .
    2. @LiradorDsl je me rend compte que ce que je viens de dire et stupide et je vais essayer de le reset
    3. J'ai reset le bios mais rien ...
  5. Bonjour .
    J'aimerais savoir si achète une nouvelle carte mère le problème sera résolu . Merci de vos réponses.
    Lirador
    1. Salut,
      Il faudrait quand même vérifier les tensions d'alimentation avant, ça serait dommage que ta carte neuve grille si c'est la carte d'allim qui est défectueuse.
  6. Voila Il y a eu des nouveautés l'ordi quand je l'allume le ventilateur tourne un peu encore plus jusqu’à tourné très vite et l'ordi s'éteint ...
    je ne comprend pas en plus il n'y a plus de bip maintenant
    1. Bonjour, J'ai simplement racheter une carte mère pour cette ordinateur. Merci à vous.
      Lirador
