Problème de graphe avec cacti
j'utilise le logiciel de supervision cacti, et j'ai un problème au niveau des graphes. J'arrive à les générer mais ils sont vide
Firefox 1.5.0.12
24 réponses
Problème fréquent avec Cacti : les graphes se génèrent mais restent vides, ce qui pointe vers des questions de droits d’accès, de configuration SNMP et de services. Plusieurs éléments reviennent comme causes potentielles et solutions: vérifier les droits Cacti et l’utilisateur sous Linux, s’assurer que SNMP retourne des données, puis redémarrer httpd et snmpd. D'autres approches évoquent la réinstallation, la vérification des paquets PHP et MySQL, ou encore le passage à Red Hat plutôt que Mandriva pour obtenir des graphes opérationnels. Pour la résolution, la vérification des données SNMP, des droits d’accès entre Cacti et ses utilisateurs, et l’assurance que le poller et les services système fonctionnent sans erreurs.
  1. j'ai eu un problème similaire, et en fait c'était le protocole snmp qui n'était pas bien configuré, il faut vérifier des droits dessus si je me rapelle bien.
    1. j'ai fait ce que tu m'a dit mais c'est pareil. En faite je voi le traffic de mon equipement dans devices mais pas dans les graphes donc je pense que c'est un problème de configuration mais je vois aps comment faire.
      Merci quand meme de ton aide ;)
      1. petite question aussi quels équipements souhaites-tu superviser?
        1. switch, routeur,... mais il arrive meme pas à faire le graphe de localhost. quand je l'ai mis en route il y a eu une pointe puis depui plus rien. sur le graphe a courrent il y a écrit nan et c'est pareil pour les autres equipement
          1. as tu suivi un tutorial pour Cacti? Si oui, peux tu m'indiquer le lien?
            1. Ouai j'ai du suivre un tuto mais je me rappel plus le lien. pourquoi u veu savoir ça?
              1. eh bien ca m'aurait permis de suivre tes manips et de voir la où (qui sait) il y'aurait eu des erreurs. Les tuto sur Internet c'est bien mais ça va du pire au meilleur.
                1. on faisant une commande pour vérifier poller.php il me met des erreurs que je ne compren pas:
                  serveur-dell:/# /usr/bin/php4 /var/www/cacti/cacti-0.8.6i/poller.php
                  PHP Warning: mime_magic: type search/400 \\input text/x-tex invalid in Unknown on line 0
                  PHP Warning: mime_magic: type search/400 \\section text/x-tex invalid in Unknown on line 0
                  PHP Warning: mime_magic: type search/400 \\setlength text/x-tex invalid in Unknown on line 0
                  PHP Warning: mime_magic: type search/400 \\documentstyle text/x-tex invalid in Unknown on line 0
                  PHP Warning: mime_magic: type search/400 \\chapter text/x-tex invalid in Unknown on line 0
                  PHP Warning: mime_magic: type search/400 \\documentclass text/x-tex invalid in Unknown on line 0
                  PHP Warning: mime_magic: type regex [Cc]onstant:space:+[Ss]torytext/x-inform invalid in Unknown on line 0
                  Usage: ping [-LRUbdfnqrvVaA] [-c count] [-i interval] [-w deadline]
                  [-p pattern] [-s packetsize] [-t ttl] [-I interface or address]
                  [-M mtu discovery hint] [-S sndbuf]
                  [ -T timestamp option ] [ -Q tos ] [hop1 ...] destination
                  07/25/2007 01:35:46 PM - SYSTEM STATS: Time:1.0854 Method:cmd.php Processes:1 Threads:N/A Hosts:4 HostsPerProcess:4 DataSources:17 RRDsProcessed:16
                  OK u:0.00 s:0.00 r:0.05
                  OK u:0.00 s:0.00 r:0.06
                  OK u:0.00 s:0.01 r:0.06
                  OK u:0.00 s:0.01 r:0.07
                  OK u:0.00 s:0.01 r:0.08
                  OK u:0.00 s:0.01 r:0.09
                  OK u:0.00 s:0.01 r:0.10
                  OK u:0.00 s:0.01 r:0.11
                  OK u:0.00 s:0.01 r:0.12
                  OK u:0.00 s:0.01 r:0.13
                  si tu y compren les warning je veu bien que tu me el dise :D
                  1. J'ai installer net-snmp manuellement (pas avec apt-get) et maintenant j'arrive à voir le graphe de mon localhost :D. par contre je ne vois toujours pas les autres donc qu'est-ce qu'il faut mettre comme host templates pour un switch qui peut faire aussi du routage niveau 3??
                    1. Bonjour à tous,
                      J'ai le même problème que michel3, à savoir que cacti ne m'affiche aucun graphique. Pouvez-vous m'indiquer la commande exacte pour vérifier le fichier "poller.php", je tiens à préciser que pour installer et configurer cacti j'ai utilisé EasyPHP1.8.
                      Merci pour vos réponses!!!
                        moi aussi j'ai installé snmp manuellement, mais j'arrive pas a avoir des graphes meme en localhost( je suis sous windows xp)
                        merci de m'indiquer la démarche a suivre !!
                        1. bonjour,
                          j'ai l mm problem , si tu resolu c problem , Merci d me donné un coup d main :) , j suis totalement bloqué :)
                      2. salut tt le monde j'ai le meme probleme que que vous tous :(
                        jai installer cacti sur mon pc sous linux mandriva 2008 et jai suis le guide dinstalation fourni avec le produit tt ce passe bien mais quant au tracage des graphiques je vois pas pourkoi cacti ne me les traces pas ca fait longtemp ke je galere avec dca mais en vain
                        svp si vous avez une idee repondez moi jen ai vraiment besoin
                        je rapele que jobtien des images avec des axes et ts mais pas de graphes meme pour le local host
                        1. slt les gens...
                          meme probleme pour moi, impossible d'afficher les graphique... enfin, ils se remplissent pas koi :(
                          1. Bonjour as-tu regarder mon lien?
                            As-tu le rrdtool fetch rempli de NaN
                            et le rrdtool info avec des cpe.value=NaN
                            sinon, il y a ce lien qui est simpas:
                            https://docs.cacti.net/node/283
                          2. @ninititineau fait je suis anonyme, dsl pour le changement de nom
                          3. @ninititinesalut
                            ca y est jai resolu le probleme :)
                            ce ke jai fait c : jai formaté mn pc et jai travaillé sur redhat au lieu de mandriva et maintenant jobtiens de jolies graphes
                          4. @ninititinesi le probleme persiste veuillez menvoyer la methode que vs avez utilisé pour linstaller et je vais voire ou est le probleme?
                        2. bonjour ,
                          dslé je peux pas verifier votre methode dinstallation mais en tt cas je te recommande utiliser celle de cacti https://cacti.net/downloads/docs/html/install_unix.html avec
                          tu dois installer cacti dans ke repertoire: /var/www/html/cacti
                          pour la configuration de PHP verifie que l'extention_dir que tu vas changer contient les ttes les extentions .so en l'occurrence mysql.so, snmp.so.....
                          pour la base de donnée choisir root comme database_username
                          apres et avant de lancer cacti tu dois verifier si snmp retourn des données
                          et apres restart les service en executant les requetes suivantes :
                          1)service httpd restart
                          2) service snmpd restart
                          3) service snmpd restart
                          en attendant fixer une probleme dans mon linux essaie ceux ci
                          bnne chance
                          1. Bonjour jjjohane,
                            Tout d'abord, merci de m'avoir répondu...
                            Hier en fin d'aprem, g réussi à remplir quelque graph (2 exactement :-s). Je suis allé voir les log dans cacti.log et une erreur revient très souvent:
                            05/28/2008 07:40:03 AM - CMDPHP: Poller[0] ERROR: A DB Exec Failed!, Error:'1062', SQL:"insert into poller_output (local_data_id, rrd_name, time, output) values (4, 'mem_swap', '2008-05-28 07:40:03', '738908')'
                            05/28/2008 07:40:04 AM - CMDPHP: Poller[0] ERROR: A DB Exec Failed!, Error:'1062', SQL:"insert into poller_output (local_data_id, rrd_name, time, output) values (6, 'users', '2008-05-28 07:40:03', '0')'
                            05/28/2008 07:40:04 AM - CMDPHP: Poller[0] ERROR: A DB Exec Failed!, Error:'1062', SQL:"insert into poller_output (local_data_id, rrd_name, time, output) values (31, 'ping', '2008-05-28 07:40:03', '0.078')'
                            05/28/2008 07:40:04 AM - CMDPHP: Poller[0] ERROR: A DB Exec Failed!, Error:'1062', SQL:"insert into poller_output (local_data_id, rrd_name, time, output) values (3, 'mem_buffers', '2008-05-28 07:40:03', '5400')'
                            05/28/2008 07:40:04 AM - CMDPHP: Poller[0] ERROR: A DB Exec Failed!, Error:'1062', SQL:"insert into poller_output (local_data_id, rrd_name, time, output) values (19, 'hdd_used', '2008-05-28 07:40:03', '924988')'
                            La requête SQL ne ve pas s'exécuter... Et effectivement, quand je vais voir dans la base de données, certaine table ne veulent pas se remplir: poller, poller_command,poller_output, settings_graphs, settings_tree, user_auth_perms....
                            Un problème de droit....? Ché po, parce que d'autre ont l'air de passer:
                            SYSTEM STATS: Time:2.1645 Method:cmd.php Processes:1 Threads:N/A Hosts:4 HostsPerProcess:4 DataSources:17 RRDsProcessed:0
                            Vila, je vais continué à debug ;-)
                            Cordialement Oliv
                            Celui qui lutte avec Cacti...
                          2. Reparation Base:
                            mysqlcheck -p --auto-repair --databases cacti
                            password: xxxxx
                        3. salut oliv
                          Bie que je suis aussi dbutanat sur cacti un mois dexperiece :) meme pas !
                          mais ca nempch daider les autres :)
                          bien pour ton probleme je suppose qu'il s'agit de probleme de droit pour ta base de donnée mais puisque tu l'a bien vérifié je crois que tas un probleme avec la memoire vive (swap) regarde comment tas choisi ton swap
                          ca nest qu'une supposition mais je vais chercher dans le probleme et voire qu'est ca donne
                          bnne chance a toi et a moi aussi :)
                          cordialement jjohane
                          1. slt,
                            bon finalement, j'ai arreté de lutter, j'ai tout réinstallé et tout fonctionne parfaitement....
                            je pense a un problème de droit (entre cacti, cactiuser........) je suis sur que je me suis emmêlé les pinceaux ;-)
                            maintenant tout marche enfin...
                            merci quand même de votre aide..
                            1. salut
                              bien toutes mes félécitations je te souhaite bonne chance avec cacti :)
                              cordialement johane :)
                              1. bonjour all
                                jai le meme probleme que tout le monde :) mes graph localhost sont vide :( qqu aurai un lien pour configurer snmp corretement ? je suis sous centos 5
                                merci d'avance
                                • 1
                                • 2
