Probleme d ecran bleu
Depuis ce matin un ecran bleu s'affiche sans prevenir , puis l'ordinateur s'eteind et redemarre a plusieurs reprise..
J ai lu que cela s'appel le buescreen en esperant que mon pc n'est pas H.S..il a environ 6ans mais tres bien entretenu . Je ne joue pas sur pc ...
Quelqu un peux m aider..
merci pour vos réponses.
    Ton écran bleu donne des information que tu dois noter et les mettre dans ton prochaine message.
    Si tu trouves une solution = http://www.comment-reparer.fr/comment-reparer-ecran-bleu.html
    1. merci Cesel45 de m'avoir répondu rapidement.
      j'ai pu faire une capture d ecran via mon téléphone comment puis je te poster celui ci .
      entre temps je vérifie ton lien.
    2. Contributeur
      @ihsane29Clic sur "Répondre au sujet"
      Au dessus de ta boite de dialogue tu as...Gras / italique /Et une petite montagne..clic dessus.
    3. Bonjour,
      L'écran bleu, c'est un BSOD (blue screen of dead, écran bleu de la mort). Cela peut avoir plusieurs causes, un problème matériel, un problème de pilote, une infection. Il faudrait regarder si le PC se fige avant le BSOD, si c'est le cas, il y a peut-être une barrette de RAM défectueuse un un conflit de pilote, ou un problème de disque dur. Si c'est un problème de mémoire physique, Windows procède à un vidage mémoire, puis c'est le BSOD.
  2. celui ci n a pas voulu me le prendre. Je t envoi un lien en esperant que celui ci fonctionne.
    https://mon-partage.fr/f/UcMTg9FZ/
    Je suis actuellement en train de faire toute les mise a jour du pc...
      En regardant la photo, je remarque plein de traits, donc, il doit avoir un problème avec la carte graphique.
  3. merci Cesel45 je vais essayer de désinstaller les pilotes de la carte graphique et le réinstaller je reviens vers toi si je réussis :-)
    finalement j ai reussi . Je met le sujet en Résolu car tu as trouvé d'ou venait le problème.
    Si celui ci continue je reviendrais vers vous.
    En tout cas un grand merci pour ta réponse et pour le travail que vu faites sur ce site car cela nous aide énormement..
    bon week end.
      Bonne continuation.
