Problème: impossible d'afficher le script
J'ai 2 pc infecté, c'est dur..
J'ai aussi essayé de suivre au mieux vos instructions.
Voici les 3 liens des fichiers envoyés sur pjjoint.
Merci de me dire si c'est correct et si vous pouvez m'aider svp je vous en serrai très reconnaissant.
Bien à vous,
Slainer
FRST.txt: https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=FRST_20151221_y14c7r8n9n15
Addition.txt: https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20151221_t5y14j7m11z14
Shortcut.txt: https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20151221_z12s12v13i8k13
  1. Contributeur sécurité
    On va désinfecter le PC correspondant aux rapports ci-dessus ! ;)
    Avant de lancer un script, fais ceci stp :
    1/
    • Télécharge : AdwCleaner (merci à Xplode)
    • Lance AdwCleaner
    • Clique sur Scanner puis Nettoyer, et patiente le temps du nettoyage.
    • Poste le rapport qui apparait en fin de recherche.
    (Le rapport est sauvegardé aussi sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner[x].txt)
    2/
    [*] Télécharge et enregistre ZHPCleaner sur ton bureau à partir ce lien :https://nicolascoolman.eu
    <[*] Exécute le en cliquant sur le bouton droit de la souris et en choisissant "Exécuter en tant qu'administrateur"
    [*]Accepte les conditions d'utilisation,
    [*]Clique sur le bouton [Nettoyer]
    [*]Accepte toutes les réparations proposées
    [*]Unrapport ZHPCleaner.txt sera créé sur le bureau
    [*]Clique sur Rapport si tu ne vois pas le rapport, une copie (%appdata%\ZHP\ZHPCleaner.txt) s'ouvrira,
    [*]Héberge ce rapport sur : http://pjjoint.malekal.com/ ou https://www.cjoint.com/
    [*]Copie/Colle le lien généré dans ta réponse.
      J'espère que tout est rentré danhttp://qawafee.blogspot.com/2014/12/blog-post.htmls l'ordre.
      Je vais faire la même chose sur le deuxième PC.
      On n'a pas encore terminé avec ce PC! ;)
      Toujours avec ce PC, fais ceci stp :
      1/
      Désinstalle depuis le panneau de configuration s'il est possible :
      - Firefox Packages
      - Run_Dregol
      2/
      Correction à effectuer avec FRST :
      Avertissement :Ces instructions ne concernent que cet ordinateur. Elles ne doivent pas être appliquées sur un autre sous peine de l'endommager
      [*] A partir ce lien : http://upload.sosvirus.net/download/fm9qkbuggskcz0cjtvijpekjfr7t5wv70kxf0mct
      [*] Téléchargez puis enregistrez ce fichier sous le nom Fixlist.txt sur le bureau de ton PC
      [*] Sur votre bureau vous avez le fichier texte (fixlist.txt & FRST.exe)
      [*] Lancez FRST, "exécuter en tant qu'administrateur" sous Windows Vista, Windows Seven et Windows 8/8.1
      [*] Cliquez sur "Corriger"
      [*] Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
      [*] Redémarre l’ordinateur.
      [*] ===> Aide : <<<ICI>>>
      3/
      • Télécharge MBAM et installe le selon l'emplacement par défaut
      https://www.malwarebytes.com/mwb-download/
      • Mets le à jour puis lance un examen “Menaces”.
      • coche "Recherche de rootkits" (Paramètres -> Détection et protection)
      • A la fin du scan, clic sur "Mettre tous en quarantaine" en bas à gauche.
      • Redémarre l'ordinateur si besoin.
      • Après redémarrage, relance Malwarebytes.
      • Vas chercher le rapport dans l'onglet “Historique”.
      • Clic à gauche sur l’onglet Journaux de l’application.
      • Double-clic sur le journal d’examen pour l’afficher.
      • En bas à gauche choisis “Copier dans le presse papier”
      • colle le rapport le contenu du journal ici
      Bonne soirée
