Problème pc apres changement alim
Suite à une coupure du pc, celui-ci ne démarré plus.
Ouverture de la tour, le constat à été rapide, énormément de poussière.
Nettoyage, ensuite remplacement de l'alimentation car l'ancienne sentais le chaud.
Après le branchement avec la nouvelle alim, j'essais de rallumé le pc.
Je constate que la led du bouton marche s'allume pendant une demi seconde et que le ventilateur du processeur fait un quart de tour et que rien ne démarre.
Je ne comprends pas l'origine du problème.
Est-ce un mauvais branchement de ma part ou Est-ce une autres pièces d'HS ?
HELP SVP
  1. La c est très compliqué de définir l'origine de la panne. Ça peut être la carte mère comme le processeur comme un disque dur... je te conseille de tester avec une autre alimentation...
