Probleme D'ordinateur
J'ai un probleme d'ordinateur du demarage . Mon ordinateur me prose deux solution :
1- reparation du demarage
2- demarrer normalement
S'il vous plait aider moi j'ai essayer les deux solution mais rien n'a marcher . J' ai attendu longtemps pour la reparation mai rien n'est arriver . Aider moi s'il vous plait
Mon ordinateur portable est un Toshiba
Merci d'avance
8 réponses
Le fil décrit un problème de démarrage sur un ordinateur Toshiba avec Windows 7, où les options de démarrage avancé ou de restauration échouent et bloquent l'appareil avant l'écran d'accueil. Plusieurs réponses invitent à éliminer les causes possibles par des tests du disque dur ou du secteur d'amorçage, afin de vérifier si le problème provient de la RAM ou du matériel. Des intervenants évoquent des solutions comme restaurer le système à une date antérieure, ou vérifier l'état du système et la présence d'un écran bleu éventuel. En parallèle, certains évoquent des coûts et des procédures chez le réparateur, tandis que d'autres conseillent d'effectuer des vérifications préliminaires et, si nécessaire, une éventuelle réinstallation ou remplacement du disque dur.
as tu un un autre ordinateur a disposition ?
Tu peux tenté de faire une restauration a une date anterieur au probleme.
@FaresFTu es sous quel systeme ?
démarrer normalement. ça arrive quand l'ordi s'est mal éteint. C'est pas grave du tout
Bah justement t'aides pas la. Au mieux tu embrouilles. J'ai aucun intérêt à ce que tu ne participes pas. Par contre oui je corrige si je vois quelque chose d'inexacte. Le but de ce forum n'est pas de faire de la désinformation... C'est tout.
Et pour aider, j'attends la réponse du concerné à ma question...
windows 7 ou 8?
A. tu peux accéder aux outils de récupération de cette manière :
http://www.chantal11.com/2010/05/windows-7-ne-demarre-plus-reparer-avec-environnement-winre-options-demarrage-avancees/
Tu choisis alors l'invite de commande. Il faut déterminer la partition sur laquelle windows 7 est installée et sa lettre de lecteur
B. Lancer une vérification de disque depuis l'invite de commande
a. déterminer sa lettre de lecteur
Cette image te donnes les informations. Je les remets ci-dessous au cas ou.
http://www.vista-xp.fr/forum/captures2/Seven-reparer/reparer-7-console-062.gif
=> taper diskpart puis la toucher entrer pour valider
=> taper list disk et valider
vous voyez alors la liste des disques de votre pc. Il faut sélectionner votre disque dur principal
=> select disk 0 (le chiffre pouvant varier selon ce qui a été listé précédemment) valider
=> list partition normalement tu vois toutes tes partitions, avec la taille et le décallage, il faut que tu arrives a reconnaitre ta partition windows 7.
=> tu la sélectionne select partition 2 le chiffre 2 est une variable, il faut prendre celui de ta partition windows. Tu valides
=> enfin tu tapes detail partition et tu valides
Ta lettre de lecteur de ta partition windows va s'afficher. Tu la retiens.
Tu tapes alors exit et tu valides.
Cela permet de quitter diskpart et de ne plus avoir diskpart ecrit en debut de ligne.
b. lancer la vérification du disque logique
tu tapes alors chkdsk <lettre de lecteur:>: /f /r
par exemple : chkdsk d: /f /r
Une vérification du disque dur commence.
Ca peut prendre pas mal de temps selon la taille de ton disque.
Quand c'est terminé, tu peux quitter l'invite de commande avec la commande exit, puis, redémarrer windows.
Tiens nous au courant du résultat, si ça ne fonctionne toujours pas on essaiera de reconstruire le secteur de démarrage. -
Peut importe, la solution est la même.
En plus de répondre sans lire les poste, tu me réponds sans savoir pourquoi je demande ça.... ^^ Je demandais pour donner la manip à faire pour faire un checkdisk en ligne de commande depuis la console de récupération.
T'es sur qu'on accède à la console de récupération du disque dur de la même manière sous windows 7 et 8 ?
c'est son disque dur que Windows a flingué. J'ai un pote a qui c'est arrivé après une maj Windows et il en a eu pour 200 euros de réparateur. Sinon live cd Ubuntu pour tester le dd.
un disque dur vaut 60€ ;-) c'est pour ca que je dis ça, mais si on ajoute la main d'oeuvre 60€ c'est normal que ça monte vite ^^ Faut voir ce qui a été fait en réinstallation et récup de données pour voir si c'etait justifié.
En tous cas avec un tournevis du temps et pas mal de patience, je pense qu'il aurait pu s'en sortir seul :-) Mais je comprends que tout le monde n'en ait pas envie :-)
Oui, suffit juste d'aller sur Google et de taper touche console récupération Windows 7, puis faire la même chose avec Windows 8
Je ne comprend pas ce que vous voulez dire mon ordinateur et un Toshiba et de windows 7 mai comment faire pour le reparer , rien ne march quand je lance demarrer normalement cela le demarre mai apre l'image de windows avec les 4 couleurs mon ordinateur devient bleu avec des ecriture noir et puis tout a coup il s'eteint comment faire ??
Merci de votre reponse-
D'accord avec lucas. Les premiers symptomes laissaient présager un problème de secteur amorce ou de disque dur. Ce que tu décris peut être d'autres choses.
Du coup y a t'il d'autres informations...
Sinon je ne vois pas trop de quoi tu parles quand tu dis ecritures noires sur fond bleu. ecriture blanche non ?
Avant d'aller chez le réparateur je pense qu'on peut faire quelques tests pour éliminer les problèmes pouvant être lié au disque dur et affiner un peu le diagnostic. -
Ba comme tsuyo21 ma donner des instruction ce qui est dit est la meme chose pour moi quand je lance recuperation du systeme mais avec demarrer normalement cela me lance windows normalement mai apres cela m'affiche un ecran bleu avec des ecritures blanche (excuse moi d'avoir dit noir precedement ) et tout a coup il s'eteint voila
