Pc remonter problème
Bonjour.
J'ai voulu réparer mon portable. Je l'ai donc remonter. J'ai changé quelques pièces dont la batterie. Le chargeur branché l'ordinateur ne s'allume pas. Par contre batterie neuve, le ventilo se met en marche. J'obtiens bien les deux lumières vere et orange.
Ma question. Combien de temps va prendre la charge ?
Merci.
Merci.
Bonjour.
La batterie tu la laisse 24 heures en charge sans employer le pc.
@tribunBonjour. Toujours une lumière verte et une orange. J'ai remarqué qu'une vis de la carte d'allumage du PC est foirée. Si c'était une connexion c'est raté. Quelques heures de charge mais toujours rien.
Bonsoir.
La première charge est importante, ne pas l'interrompre. Oui, c'est long la première fois. -
Rappel : https://www.commentcamarche.net/faq/17047-bien-entretenir-sa-batterie
Sinon tu es sur de ne pas avoir oublié de remonter une nappe. ton pc devrait s'allumer directement avec le chargeur branché, sans que la batterie soit la. Sinon c'est qu'il a un pb, ou que ton pc a un pb.
Tu dis que tu as démonté ton pc et que tu as changé quelques pièces.
Alors raconte ce que tu as chipoté sur ce pc.-
_ ventilo : as tu démonté tout le bloc ventirad ? si oui as tu changé la pate thermique ?
_ par carte mémoire tu veux dire Ram ?
_ nappe en plein centre c'est pas la nappes clavier ou touchpad ?
Une première piste, mais ça peut être beaucoup d'autres choses...
_ Un écran noir est souvent un symptôme d'une barrette de ram mal enfiché.
=> tu mets la ram a 45 degré, tu l'enfonces bien au fond. Tu appuis dessus en évitant de toucher les composants (contrairement a la video)
https://www.youtube.com/watch?v=MPPqAHiUzDY -
@tsuyo21Je n'ai pas changer la pâte thermique.
Carte mémoire = RAM 2x1go
Nappe = plein centre CM Ps : comment rajoutez vous la pâte thermique ? clavier deja pris touchpad crois pas
Je rajoute que le câble de mon chargeur est parfois dénudé ! -
@peuchere123as tu démonté le ventirad sans changer la pate thermique ? parce que quand on démonte le ventirad, il faut toujours changer la pate.
Un ventirad ressemble àa ça https://www.google.fr/search?q=ventirad+portable&client=opera&hs=Y4n&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAgQ_AUoAmoVChMIjsGt2srJyAIVyg8aCh3dcwnf&biw=1280&bih=674 -
Ce a quoi tu as chipoté >> carte wifi, antenne, nappe vidéo, carte mémoire 2go et une nappe en plein centre CM <<
La carte Wifi est intégrée a ta carte mère, l'antenne ! je n'ai jamais entendu parler d'antenne dans un portable.
La RAM sans doute, peut ne pas être compatible avec ta carte mère.
Et la nappe de au centre de ta carte mère peut être la nappe de tes barrettes.
Mais tout cela fait que ton pc ne marche plus.
@tribunCarte wifi a poser antenne wifi qui s'installe dans l'écran et qui relie la carte + je l'alimente avec clé vodaphone 4g
@peuchere123Nappe cartes mémoires possible que je fais l'erreur.
