Pc remonter problème
Bonjour.
J'ai voulu réparer mon portable. Je l'ai donc remonter. J'ai changé quelques pièces dont la batterie. Le chargeur branché l'ordinateur ne s'allume pas. Par contre batterie neuve, le ventilo se met en marche. J'obtiens bien les deux lumières vere et orange.
Ma question. Combien de temps va prendre la charge ?
Merci.
  1. Ce a quoi tu as chipoté >> carte wifi, antenne, nappe vidéo, carte mémoire 2go et une nappe en plein centre CM <<
    La carte Wifi est intégrée a ta carte mère, l'antenne ! je n'ai jamais entendu parler d'antenne dans un portable.
    La RAM sans doute, peut ne pas être compatible avec ta carte mère.
    Et la nappe de au centre de ta carte mère peut être la nappe de tes barrettes.
    Mais tout cela fait que ton pc ne marche plus.
    1. Carte Wi-Fi non intégrée + antenne k je change car cour-circuit et boutons abîmés cartes mémoires OK nappe cartes mémoires !!!
    2. Le Wifi est une Clé usb externe Wifi avec antenne ?
    3. @tribunCarte wifi a poser antenne wifi qui s'installe dans l'écran et qui relie la carte + je l'alimente avec clé vodaphone 4g
    4. @peuchere123Nappe cartes mémoires possible que je fais l'erreur.
  2. Tu dis que tu as démonté ton pc et que tu as changé quelques pièces.
    Alors raconte ce que tu as chipoté sur ce pc.
    1. Ventilo, carte wifi, antenne, nappe vidéo, carte mémoire 2go et une une nappe en plein centre CM dont je ne sais pas à quoi elle sert! Oubli.
    2. _ ventilo : as tu démonté tout le bloc ventirad ? si oui as tu changé la pate thermique ?
      _ par carte mémoire tu veux dire Ram ?
      _ nappe en plein centre c'est pas la nappes clavier ou touchpad ?
      Une première piste, mais ça peut être beaucoup d'autres choses...
      _ Un écran noir est souvent un symptôme d'une barrette de ram mal enfiché.
      => tu mets la ram a 45 degré, tu l'enfonces bien au fond. Tu appuis dessus en évitant de toucher les composants (contrairement a la video)
      https://www.youtube.com/watch?v=MPPqAHiUzDY
    3. @tsuyo21Je n'ai pas changer la pâte thermique.
      Carte mémoire = RAM 2x1go
      Nappe = plein centre CM Ps : comment rajoutez vous la pâte thermique ? clavier deja pris touchpad crois pas
      Je rajoute que le câble de mon chargeur est parfois dénudé !
    4. la ram tu peux vérifier le branchement en ouvrant juste la trappe en dessous. Je commencerai par ça. La sortir, vérifier qu'il n'y a pas de poussiere sur le connecteur et la remettre
  3. Rappel : https://www.commentcamarche.net/faq/17047-bien-entretenir-sa-batterie
    Sinon tu es sur de ne pas avoir oublié de remonter une nappe. ton pc devrait s'allumer directement avec le chargeur branché, sans que la batterie soit la. Sinon c'est qu'il a un pb, ou que ton pc a un pb.
    1. Je ne pense pas. Il y a bien une nappe ou je demeure indécis située sur CM.
  4. Bonsoir.
    La première charge est importante, ne pas l'interrompre. Oui, c'est long la première fois.
    1. Bonjour.
      La batterie tu la laisse 24 heures en charge sans employer le pc.
      1. Bonjour.
        Je l'ai laissée toute la nuit branchée ça n'a rien fait. Faut -il vraiment 24h ?
        Merci.
      2. Regarde la charge a combien elle est, 100%
        Normalement ce devrait être assez avec une nuit.
      3. @tribunBonjour. Toujours une lumière verte et une orange. J'ai remarqué qu'une vis de la carte d'allumage du PC est foirée. Si c'était une connexion c'est raté. Quelques heures de charge mais toujours rien.
      4. Re. J'ai l'impression que la prise de mon chargeur est un peu légère ! Elle flotte un peu !
      5. Enfin ! Dernier indice non négligeable, la batterie branchée produit un bruit comme un tintements régulier que j'avais confondu avec le ventilateur. Par contre si je branche le secteur par dessus ce bruit s'estompe. Avez-vous une idée ? Merci beaucoup d'avance.
