Pc ne s'amorce pas
Bonjour à tous,
Je vous expose mon problème.
Je possède un pc portable PACKARD BELL Easynote model VVA00 qui a maintenant 6 ans.
Le PC ne s'amorce pas c'est à dire que l'alimentation fonctionne, que les voyants de démarrage s'illuminent, le ventilo tourne 3 sec et CLAC un bruit sec ....
L'ordi s'éteint et rebelote, les voyants s'allument le ventilo tourne 3 sec et RECLAC bruit sec...
J'ai démonter la bête, nettoyé le ventilo changer les barrettes mémoire et le DD. J'ai nettoyé et changer la pate thermique.
Par contre si je laisse l'ordi agir ainsi durant 20 mn il parvient a s'allumer correctement et fonctionner parfaitement jusqu'à ce que je l'éteigne.
Si vous avez une idée je suis preneur.
Merci par avance.
Voici une vidéo qui montre le phénomène. Je précise aussi vu que j'ai oublié .... L'écran reste totalement noir.
https://www.youtube.com/watch?v=4Sw5xa9oHds&feature=youtu.be
  1. J'y ai pensé, j'ai branché une alim neuve universelle. De plus la batterie chargée au max fait le même souci. J'avais donc exclu cette idée.
    1. Est-ce que tu as changé de système d'exploitation ?
  2. Oui tout a fait, je suis passé a W7 alors que j'étais en Vista.
    Je reprécise tout de même que lorsqu'il amorce le système fonctionne parfaitement jusqu'à extinction.
    1. Si c'est ma mise a jour de Vista vers Win7 que tu as faite, il y a grande chance que c'est la le problème.
      Le mélange de ses deux systèmes n'a jamais marché convenablement.
      Probablement que c'est un probleme du MBR secteur d'amorçage de windows
  3. dans ce cas je devrais tout de meme avoir accès au bios non ?
    1. salut
      tu a installer W7 en faisant une mise à niveau ou une installe propre en formatant.
  4. Une installation propre en formatant.
    1. Ton Packard Bell peut être bridé et et peut n'accepter que les Master cd du fabricant.
    2. packard bell : placard poubell c'est aussi les seul place ou doivent etre ces pc.
      je ne serais pas etonné que ton bios soit bridé pour empecher une installe exterieur d'un os.
    3. W7 a fonctionné quelques jours, je crois donc pas au bridage.
      De plus si c'etait le cas, je devrais avoir accès au bios ou au redémarrage cd.
