Comment avoir format PDF pour photosmart C4380
On m a prêté une imprimante photosmart C4380 et lors de la numérisation ou de l enregistrement de fichiers le format PDF n apparaît pas =?.
Y a t-il une solution pour l installer car très important pour moi. Merci pour vos réponses.
Contributeurpdf n'est pas un format d'image ; tout simplement !
Bonjour Lilou06,
regarde ici dans le Centre de solution HP :
"Imprimantes multifonction HP - Le type de fichier PDF n'apparaît pas lors de la numérisation"
https://support.hp.com/fr-fr/document/c03132172
ContributeurNous sommes donc tous bien d'accord :
Une imprimante ne fournit pas de fichier scanné au format PDF !
Le fichier que tu as dans ton disque dur, tu en fais ensuite tout ce que tu veux, par exemple le convertir en PDF ; mais c'est hors de l'imprimante ...
Contributeur@gbinformeUne preuve, peut-être pas ...
Mais mes différentes imprimantes ne m'ont toujours, systématiquement, donné que des images en jpg ! et en doc quand j'utilise un OCR ... -
ContributeurBonjour ami Raymond,
C'est possible que tu n'es jamais vu autre chose mais même le petit logiciel que j'ai mis au-dessus te permet de choisir le format de sortie et si tu as un dossier à scanner il te permet de regrouper les différentes pages dans un même fichier PDF.
Essaies, en 3 minutes tu auras vu.
Bonne soirée à toi. -
Contributeur@gbinformeOK ; merci ; je vais regarder !
ContributeurBonjour lilou06,
Comme toi j'avais des soucis avec les drivers HP aussi j'utilise ce logiciel pour scanner :
http://scanmanager.muet.fr/
Il est très simple, français donc compréhensible et il gère parfaitement le scanner HP à condition qu'il soit connecté.
Il permet de choisir le format de sortie en pdf ou jpg et de faire de l'assemblage de documents sans souci en un seul passage.
