Problème Iphone 4 ( aucune solution ailleurs )
Bonjour au forum !!
Alors voilà depuis 2 ans j'ai un Iphone 4 ( pas à la mode je sais ... )
et depuis quelques jours un ***** de problème ... mon portable s'eteint tout seul...
Alors évidemment j'ai pensé a la batterie mais après plusieurs test ( ci dessous ) je pense que ce n'est pas le soucis..
j'ai fais une restauration ... nouvel iphone etc... rien changé
En revanche.. quand je le laisse brancher ça marche en continue.. Je le débranche il s'éteint.. MAIS pas si il est en mode avion... c'est la que je comprends plus rien... j'ai fais un test portable débranché luminosité max ne se verrouille jamais il a fait 100% avant de s'éteindre...
Si je vais a Appstore la réparation sera payante... donc je voulais voir si quelqu'un avait une idée du problème...
J'ai le matériel pour ouvrir le téléphone si besoin. je suis sous IOS 7.1.2. Le portable plante même a 100% de batterie ( avec des variantes 10 secondes - 10 minutes )
Merci à vous
  1. Peut être une simple légère surchauffe
    Même si ce n'est pas le cas, éteint le ( ou attend 10 seconde qu'il le fasse tout seul ^^ ) ensuite met le 20 minutes dans ton frigo et après voit si ton problème est réglé
    1. Merci du conseil mais après test il s'eteint toujours!!! ( j'ai pas osé faire le frigo ... donc éteint pendant 2h et toujours rien )
  2. Ne tkt pas, le laisser 20 minutes au frigo ne causera aucun problème à ton iPhone ! En hiver il fait jusqu'à -20 degré dans certains endroits (dont chez moi) et mon iPhone reste intact !
    1. Je confirme que ce n'est pas le soucis cette aprem j'ai laissé mon Iphone en mode avion il a finit a 5% je passe quitte le mode avion => ÉTEINT je comprends vraiment pas ...
  3. Ah ! Ce détail laisserait à croire que le problème pourrait bien venir... DE TA CARTE SIM !!!! Essaye de la retirer puis d'en mettre une autre (celle d'un membre de ta famille ou d'un ami si tu en as qu'une )
    Tiens nous au courant !!
    1. 2 test avec la carte SIM retiré donc je n'ai rien pour la remplacer pour l'instant mais mon portable s'éteint quand mêmedonc je doute que se soit le problème !!! merci en tout cas pour ton aide, et je commence à croire que c'est un court circuit
  4. Bonjour,
    "DEPUIS 2 ANS, j'ai un Iphone 4...". Si ça fait MOINS DE 2 ans, il y a moyen de se le faire remplacer chez Apple. Merci de préciser EXACTEMENT si ça fait PLUS ou MOINS DE 2 que t'as ton Iphone.
    1. Plus de 2 ans malheureusement
  5. pas beaucoup de connaisseur j'en conclu que je vais devoir aller chez apple store ...
      Salut, a mon avis c'est ta batterie qui est défaillante, car ton iPhone fonctionne correctement lorsqu'il est en charge et décorne lorsque qu'il est sur batterie.
      Lorsque tu es en mode avion l'iPhone désactive les antennes de l'appareil, l'iPhone consomme donc moins de courant.
      L'iPhone ( carte mère) ne gère pas directement la charge de la batterie, la batterie intègre un microprocesseur c'est lui qui gère la charge et qui indique a l'iPhone la quantité de courant de la batterie. Si la batterie est défaillante ( l'élément qui stock le courant) cela perturbe le fonctionnement de l'iPhone et il peut effectivement s'éteindre même si l'iPhone indique 100%100.
      De toute manière c'est soit c'est la carte mère qui décorne, donc non réparable, ou c'est la batterie, facilement remplaçable et pas cher ( moins de 20 euro).
      Fred.ml
