Problème exécution macro
Bonjour mes amis,
Quand j'exécute la macro je reçois msg de blocage, je ne sais pas ou devient le problème, merci de télécharger le fichier et d'essayer merci,
code:
Set lbl(n) = UserForm1.Controls.Add("Forms.Label.1", "lbl1")
https://www.cjoint.com/c/EHenAMuq7G6
Merci d'avance, Merci infiniment!
Problème rencontré lors de l'exécution d'une macro Excel : un message de blocage apparaît et le développeur cherche à comprendre pourquoi les labels du formulaire utilisateur ne se créent pas correctement. Des propositions techniques abondent, notamment modifier le début du module pour ajuster Tax, corriger l'initialisation des tableaux de labels et adapter le nombre de lignes du fichier afin d'assurer le rendu attendu. D'autres échanges évoquent des paramètres d'export, l'orientation des colonnes (catégorie) et des choix comme rendre l'export optionnel via un bouton, ou encore des tests sur la tri des listes. En cas de modification de l'exemple fourni, plusieurs interventions suggèrent d'adapter dynamiquement le nombre de labels et d'éviter l'initialisation massive, afin de prévenir les blocages et améliorer la stabilité.
    A vous de dire ce qu'il y a a modifier, je n'ai pas modifie le code de recherche:
    https://www.cjoint.com/c/EHghPwcsBGf
    1. Mr infiniment Mr f894009, excellent job,
      j'ai une dernière demande, svp!!!
      je souhaite une possibilité d'exporter la résultat sous format excel? ou de la faire copier coller.
      merci infiniemtn <3
    2. Bonsoir M,
      j'ai trouvé que la colonne de catégorie vous avez met Date limite au lieu de CAC, BILAN, TVA,...
      et l'export ce lance au démarrage et ce qu'il est possible de le rendre option, en cliquant sur un bouton EXPORT,
      merci infiniment Mr894009 pour votre service, merci beaucoup !!!
    3. @nonossovBonjour,
      l'export ce lance au démarrage Pas du tout, c'est le dernier export manuel, mais je vous arrange ca
      colonne de catégorie Je regarde
  2. Bonjour,
    modifiez les lignes au debut du module2 ou il y a Tax, mais il me semble que ca ne cree pas tous les labels parce que j'ai modifie votre fichier pour avoir 700 lignes et normalement il devrait a voir 2080 labels dans l'Userform (d'apres votre code) et manifestement il n'y sont pas
    Private lbl(4000) As MSForms.Label
    Private lbll(4000) As MSForms.Label
    Private lblll(4000) As MSForms.Label
    1. Oui Mr, c'est bien ça, merci,
      encore fois j'ai besoin de votre aide svp,
      la macro couvre les dates de 2015, est ce qu'il est possible de la changer jusqu'a 2020
      et quand j'ai une grande résultat je ne peux pas voir toutes les données, car certaines seront invisible en bas, est ce qu'il y a une solution?
      pour avoir une idée essayer de chercher l'entreprise WISSAL FERRY catégorie Taxe pro sur la résultat.
      merci d'avance
    2. @nonossovRe,
      Dans le code il y a un test cellule avant date =vide ( pas NA) et pour WISSAL FERRY il y a NA partout
       If ActiveCell.Offset(0, 1).Offset(0, m).Value = "" And alt <= 10 Then
    3. j'ai pas compris ce qu'il faut faire pour changer couverture date de 2015 a 2020
      et pour WISSAL FERRY supprimer NA d'une de cellule et essayer de la chercher au tableau de résultat,
      merci infiniment
    4. Mr, f894009 j'ai pas compris ce que vous demandez merci de m'expliquer,
    5. @nonossovBonjour,
      Vous connaissez la programmation VBA ????????????????????
    1. Merci infiniment Mr f894009, tous marche trés bien juste une petite observation, c'est que l'entreprise Audit & Alyse ne s'affiche pas sur la feuil"Liste" je pense que la copier commance par A3 de la feuil1?
      Merci infiniment pour tous ce vous avez fait vraiment Merci,
    2. @nonossovRe,
      Audit & Alyse ne s'affiche pas sur la feuil"Liste" Si mais pas a la premiere ligne, c'est normal, qui a mis la date 15/06/2016 ????????
    3. Meme si je change la date au 08/08/2015 il ne s'affiche pas.
      essayez ça!!
  3. Re,
    Et chez moi ca marche!!!
    1. Oui c'est ça, génial, Merci infiniment,
      merci Mr, juste je veux la manière comment de modifier le couleur de background des colonne, Entreprise Couleur: Vert, Catégorie :Rose, date de paiement: Orange
      vous avez fait tous mr merci infiniment merci beaucoup,
    2. @nonossovRe,
      modifier le couleur de background sur la feuille Liste ??
    3. Nn sur le tableau de résultat.
    4. @nonossovRe,
      tableau de résultat. si vous parlez de la listbox dans l'userform c'est impossible
