Format de la valeur envoyée par Userform vers cellule Excel
j'ai un formule dans la cellule B5 qui a relation avec A1. En changeant la valeur de A1 directement sur excel, la formule fonctionne correctement. Mais lorsque je modifie la valeur de la cellule A1 à partir d'un textBox d'un userform. la valeur envoyée n'est pas reconnue par la formule et renvoie #VALEUR! . le format de la valeur qui est numérique n'est la même que celle de Excel.
même si J'ai tapé le code:
Sheets("Données 2015-2016").Cells(2, 6) = Me.Controls("TextBox" & 48)
Sheets("Données 2015-2016").Cells(2, 6) = Format(Sheets("Données 2015-2016").Cells(2, 6), "0.00").
j'ai essayé "0" au lieu de "0.00".
Merci si vous avez une idée.
    Les valeurs que tu écris sont de type Texte (String) et pas Nombre !!
    En effet
    renvoi un texte de même que la fonction
    le la seconde ligne.
    Pour obtenir un nombre il faut écrire :
    Sheets("Données 2015-2016").Cells(2, 6).Value = Val(Me.Controls("TextBox" & 48))
    ou encore :
    Sheets("Données 2015-2016").Cells(2, 6).Formula = Me.Controls("TextBox" & 48)
    Cordialement
    Patrice
    1. Ok je vais essayer et vous tenir au courant. Merci pour vous
    2. Bonsoir Patrice j'ai rectifié le code avec celui que vous m'avez envoyé. c'est OK. le problème est résolu. Merci beaucoup.
    3. pourquoi l'exrcution de l'userForm ne fonctionne pas correctement si sa Feuille excel(Feuil1) n'est pas sélectionnée?
      c'est-à-dire: le classeur contient 2 Feuilles, Feuil1 et Feuil2.
      Si Feuil1 est sélectionnée l'Userform s'exécute correctement. Par contre si Feuil2 est sélectionnée il ne s'exécute pas parfaitement ( il déconne)
    4. Re,
      Sans la totalité du code je peux pas être précis !
      Il n'est que très rarement indispensable d'effectuer une sélection.
      En général ce genre de problème vient de l'utilisation de Select avec une définition insuffisamment précise de la plage de cellules, ou plus simplement d'une définition incomplète d'une plage de cellule, par exemple utilisation directe de Range() au lieu de Worksheets("maFeuille").Range()
      Patrice
    5. Bonjour,
      Pour augmenter la valeur de la cellule nommée "CompteurPage" de 1 pour chaque impression d'une feuille Excel .
      J'ai mis le code suivant dans Workbook:
      Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
      Range("CompteurPage") = Range("CompteurPage") + 1
      End Sub
      Le problème c'est que la valeur augmente de 1 pour l'aperçue avant impression, et augmente encore de 1 lorsque on imprime la feuille. c'est à dire que le compteur a augmenté de 2 pour une seule impression.
      y'a t-il une solution? merci à vous.
