Problème d'ouverture des ports
J'ai un problème d'ouverture des ports. Je m'explique, j'ai utilisé ce site
https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
pour vérifier l'ouverture du port 25565. A ma grande surprise le port est fermé. J'ai pourtant procéder aux différentes manip' pour ouvrir le port sur mon ordinateur. Ma livebox possède aussi le parefeu au niveau faible.
L'objectif est de pouvoir jouer à Minecraft sur internet. J'ai désactiver mon parefeu plusieurs fois, totalement c'est à dire que le profil de domaine est inactif tant sur le privé que sur le public. en utilisant les options avancées. J'ai aussi défini de nouvelles règles dans mon parefeu pour les ports 25565 en TCP et UDP, mais rien n'a faire. Mes ports sont toujours fermés, Help s'il vous plaît !
  1. Salut,
    Si tu as ouvert ton port dans la box comme il faut ( à vérifier ), mais ça m'étonnerait vu le résultat du test sur l'IP publique, c'est le pare feu logiciel ( lequel ? ) qui est mal réglé.
    ps : un pare feu désactivé, surtout celui de Windows, filtre encore, heureusement...
    1. Slt
      Les ports n'apparaissent ouverts que si le programme pour lesquels ils sont redirigés est en écoute (lancé)
      1. Hum, je viens d'essayé (toujours avec le site Open Port Check Tool) et cela ne fonctionne pas. A titre de comparaison j'ai un autre ordinateur sur le même réseau dont les port sont ouverts...
      2.  j'ai un autre ordinateur sur le même réseau dont les port sont ouverts...
        tu ne peux pas avoir la même redirection de port pour deux pc différents dans le même réseau local
      3. D'accord, mais dans ce cas là je n'ai pas compris quelque chose. L'adresse ip externe correspond à celle de mon routeur (liveBox). J'ai ouvert les ports sur ma liveBox pour le deuxième ordinateur pour permettre des connexions sur un serveur Minecraft. Cependant j'ai lu sur un site qu'ouvrir des ports pour le pare feu et pour la Box ne signifiaient pas la même chose. Donc comment savoir si les ports de mon ordinateur sont ouvert?
        j'espère avoir été clair !
      4. C'est parce que l'appellation "Ouvrir un port" pour une redirection est impropre
        On redirige (NAT/PAT) ou on ouvre (parefeu)
        Au niveau du PC, le problème ne peut être qu'au niveau du parefeu
        Il suffit de le désactiver pour vérifier
      5. D'accord, mais le site Open Port Chek Tool, permet de vérifier quoi? une redirection ou une ouverture?
        Sinon j'ai désactiver mon parefeu sur mon PC je vais re tester tout ça
