Cable secteur pour PC portable samsung
Bonjour, ma batterie est HS. mais je ne sais comment faire fonctionner mon PC samsung R730 on parle de câble sur secteur je ne sais pas comment faire le chargeur "noir" de la batterie est branché sur le secteur mais le P.C. ne fonctionne plus je pensais que cela fonctionnerait sur le secteur sans aucune autre manip or mon PC s'est éteint à cause de la batterie puis, plus rien .... y a t-il un câble secteur spécifique ?
merci de m'aider
bonne journée
merci de m'aider
bonne journée
9 réponses
Est ce que tu as essayé d'enlever la batterie et de brancher l'alim secteur sur le PC ? Si ça marche cela viens de la batterie, si ça ne marche pas ça viens du secteur qui je pense ne marche plus.
Concernant ton secteur, peut tu donner la référence exacte de ton PC ? Et la puissance et l'amperage de ton secteur ?
Cordialement,-
bonjour
oui après avoir arrêter ma prise électrique j'ai retiré la batterie et remis le chargeur sur le courant, la diode verte est éclairée donc le chargeur fonctionne, mais le P.C. ne démarre pas il est vrai que depuis quelques temps la charge , bien que mentionné 100%, le temps de fonction diminué.
il s'agit d'un Samsung R730 qui est branché sur une prise électrique desservie en 220 volts 10 ampères.
merci de votre aide
bonne journée -
bonjour et merci de toute ces explications
pour démonter est ce au dos du PC là où se trouve la batterie ?
je ne suis pas experte en informatique, y a t il un risque quelconque à ouvrir le PC ?
si il s'agit de la carte mère pensez vous que la réparation soit onéreuse et que le P.C. mérite d'être réparé il n'est pas de la première jeunesse !
merci encore de votre aide
bonne journée-
Cela se trouve bien au dos de l'ordinateur. Si vous enlevez bien les vis et que vous y allez avec délicatesse (si ça clac un peu c'est normal). Ouvrez votre PC sans qu'il soit brancher, faite attention a ne as trop toucher les circuits électrique et ça devrait aller.
Sinon concernant la réparation d'une carte mère étant donné que c'est un PC portable et que tout est intégré la Carte Mère c'est inutile pratiquement plus cher de réparation que de la valeur du PC actuel.
Cordialement
bonsoir
me voila rentrée et j'ai entrepris d'ouvrir le PC mais après avoir retiré toutes les vis, il y en a beaucoup, je n'arrive pas à ouvrir l'arrière j'ai cependant ouvert une petite plaque où il est indiqué Memory
à ce point d'ouverture que dois-je faire, dois je insister pour retirer toute la plaque arrière du PC et si malgré tout cela je n'arrive pas, comment détruire ce P.C afin de supprimer ce qu'il y a dans la mémoire (factures, achats, banque etc) merci j'attends avec impatience votre réponse pour m'aider à résoudre ce gros problème
MERCI-
C'est bizarre que vous n'y arrivai pas. Des fois il faut aussi enlevé la batterie pour pouvoir le faire mais souvent il est possible grace a une plaque bien visible (la plus grosse).
Ou la détruite le pc ? Ça va un peu loin. Récupérer plutôt le disque dur dans le PC pour pouvoir recuperer les fichier dessus et aussi vous faire un disque dur de coté au cas ou.
Cordialement.
Bonjour...
La diode verte qui s'allume sur ton chargeur dit que le bloc est bien alimenté en primaire ( 220 volts) mais ne dit pas forcément que le secondaire ( environ 20 volts DC) fonctionne !
Il te faut faire tester cette alim, car, si elle est HS, elle n'aura évidemment pas chargé la batterie et du coup, aucune possibilité de démarrer le pc !
Cdt,
PS : enlever la pile de la carte mère ne servira à rien dans ce cas.
bonjour
quelques petits soucis de santé m'ont éloigné du PC je pense en effet qu'il s'agit du PC samsung et non du chargeur car depuis quelques mois lorsque je rechargeais la batterie à 100% le temps d'utilisation mentionné au bas du PC diminués de + en + donc j'ai pensé à la batterie HS mais le PC seulement connecté sur le réseau electrique n'a pas fonctionné. donc comment retiré le disque dur ou tout autre matériel du PC avant de le mettre à la décharge adéquate
merci de votre aide -
Ben....si vraiment tu as décidé de le détruire, tu dois avoir une trappe qui protège le disque dur dessous...c'est souvent repéré pas 4 disques empilés..tu ouvres, tu démontes le caddy et tu prends le DD...qui pourra fonctionner ailleurs, peut-être.
Cdt,
bonsoir et merci
je verrai cela demain ou lundi car toujours petits soucis de santé
bonne soirée et merci de votre aide -
;)....c'est un smiley= sourire....mais pas parce qu'ennuis de santé...!
