Problème turbo boost
je viens récemment de faire l'acquisition d'un nouvel ordinateur. ( Asus ROG G551JW-DM138H - i5 - SSD - GTX 960M - Full HD )
Je pensais pouvoir jouer avec un certain confort avec ce modèle notamment grâce à son mode turbo boost à 3.4 GHz.
Il en est en réalité tout autre. Je peine à faire tourner GTA 5 en graphismes normaux et fifa 15 aussi.
Au vu de la configuration de mon pc, il ne devrait pourtant pas y avoir de problème ?
Modèle : Processeur Intel® Core(TM) i5-4200H (2,80 GHz)
Nombre de coeurs : 2
Mode Turbo : 3,40 GHz
Capacité mémoire : 8192 Mo
Résolution : Full HD 1080 (1920 x 1080)
Aspect de la dalle Mat / Anti-reflets
Carte graphique : NVIDIA® GeForce(TM) GTX 960M
Type GDDR GDDR5
Mémoire totale : 2048 Mo
Espace disque total : 1128 Go
Nombre d'unité de stockage: 2
Emplacement 2,5" n°1 : HDD 1 To 5400trs/min
Emplacement mSATA n°1 : SSD 128 Go
Système d'exploitation (OEM) : Windows 8.1 64 bits
Lorsque je fais propriété sur le système. Je vois que la fréquence est 2.80 GHz. Elle ne peut donc pas monter jusqu'à 3.4 toute seule ? Je pensais que le mode turbo boost s'activait tout seul..
Faut-il que je fasse une manipulation depuis le bios pour l'augmenter manuellement ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Type GDDR GDDR5
" Chaque cœur offre une fréquence de base de 2.8 GHz mais peut dynamiquement augmenter sa fréquence avec Turbo Boost jusqu'à 3.4 GHz avec 1 cœur actif. La fréquence Turbo Boost avec deux cœurs n'a pas été révélée, mais celle-ci serait de 3.2 GHz ou 3.3 GHz. "
Sur quatre cœur sollicité, les fréquences ne bougeront pas
Surtout que c'est ta carte graphique qui est le facteur limitant dans ton cas et non le processeur ...
Dans le doute, reboot ! Quand ça rate, formate !
LePetitJimmy -
Si le mode turbo boost existe c'est qu'il y a une demande de performance mais que le CPU ne peut pas tenir cette charge longtemps soit à cause du voltage trop instable soit tout simplement à cause de la chaleur et sur PC portable c'est souvent le cas.
Ce qui explique que ton CPU soit rarement en mode turbo est surement le fait que ton PC chauffe vite.
Mais il est vrai que dans le BIOS on peut désactiver ou activé cette option alors fais y un tour (un ex : http://media.bestofmicro.com/3/X/291741/original/gigabyte_z68x-ud3h-b3_bios3.png ). -
Ouais mais ce que je ne comprends pas c'est qu'il est quand même sensé tenir le boost vu qu'il à priori tout de même prévu pour ça..
Non il est prévu pour tourner à 2,8 GHz et de temps en temps, si la demande est trop forte et que la température n'est pas excessive, il passe en turbo, juste le temps de finir quelques calculs. Si tu veux faire un test, lance un gros programme, le gestionnaire de tache et un indicateur de température pour regarder si le turbo boost se met en marche.
