Comment changer un ventirad
J'ai actuellement un processeur i5 750 monte avec son ventilateur d origine sur une carte mere P7P55D
Je trouve que mon processeur chauffe trop. J'ai donc décider de changer de ventirad. Comment fait on pour le changer ? Sur certains site, il est écrit qu'il faut carrément enlever la carte mere .
Ou faut il que je change seulement de Pate thermique sans changer le ventilateur d origine ?
Comment faire ?
  1. Je ne l'ai pas encore acheter mais j'hésite entre un cooler master hyper tx3 Evo ou un Enermax ETS N30 TAA
    1. D'accord merci,
      Pour l'installer faut il que j enleve la carte mere ? Et comment puis je vérifier qu'il passera bien dans la tour ?
    2. Oui, enlève la CM, c'est bien plus simple.
      Une fois tout monté, bien vérifier qu'aucun câble ne pourra se prendre dans les pâles du ventilo et vérifier que ça ne gène pas les barrette de RAM (certaines sont très hautes et peuvent gêner). Dans le cas de barrettes simple (taille standard), il n'y a aucun soucis.
    3. D'accord merci mais aucune obligation de l'enlever ?
      Pour info les barrettes de ram sont :
      Kingston KVR13N9S8/4.
  2. Salut,
    Certains boitiers permettent de travailler sur le ventirad sans tout démonter il y a un accès arrière au socket.
    Quel est ton boitier ?
    Sinon le Cooler Master Hyper TX3 EVO pourrait être un bon choix avec sa fixation Intel.
    1. Le débit d'air du TX3 est quand même un peu limite. Le 212 dissipe nettement plus tout en étant à peine plus cher.
    2. Si c'est la facilité de montage qui est recherchée, c'est celui là qu'il faut.
      Ensuite un peu plus d'infos sur le boitier nous permettrais de voir s'il faut tout démonter ou pas ?
    3. Désolé J'arrive plus à retrouver la référence du boîtier. Mais c'est un ancien boîtier. Sur le dos du boîtier il n'y a pas d'accès au socket
    4. Donc démontage complet de la carte mère :)
    5. D'accord,
Discussions similaires
couleur personnage
9 réponses
