Probleme mac chaud + batterie
Mon macbook pro a sa capacité d'autonomie réduite (3h non branché sur secteur...)
J'ai deja eu ce probleme que j'ai résolu avec les codes à rentrer dans le terminal cela avait fonctionné. Mais ce problème est revenu et aujourd'hui je ne sais pas comment le résoudre... De plus l'ordinateur chauffe fortement au dessus du clavier (c'est peut etre lié au probleme de batterie...)
Si quelqu'un a un solution...
Merci d'avance
    La batterie étant sous le clavier, si celui est chaud s'est que la batterie chauffe.
    Je ne sais pas de quand date ta batterie, mais il est peut-être temps de la remplacer.
    Pour connaître le nombre de cycles charge-décharge qu'elle a vécu, il te suffit d'ouvrir l'utilitaire "Informations système" présent dans le dossier "Applications -> Utilitaires" et de cliquer sur Alimentation.
    Dans la partie "Informations de la batterie", tu y découvriras les paramètres suivants qui indiquent l'état de santé de la batterie:
    - Charge restante
    - Capacité de charge complète
    - Comptage de cycles
    - Tension
    Ritchi
    1. Merci pour la réponse. Mon macbook n'est pas vieux du tout, la batterie est en état "normal" quand je vérifie.
      Pour ce modèle apple préconise de changer la batterie après 1000 cycles et je suis à 215...
    2. Quand la batterie est pleine, quelles sont les valeurs pour les 4 paramètres que je t'ai indiqués?
    3. restante : 7640mha
      capacité complete : 7996
      Cycles : 216
      Tension : 12360mV
  2. Bonjour,
    Merci pour ces chiffres.
    On constate qu'effectivement la batterie est encore en pleine forme même si elle ne se recharge plus qu'à 95,5% de sa capacité maximale.
    Si le Mac a chaud, alors les ventilateurs vont tourner à une vitesse plus élevée et cela va illico diminuer l'autonomie de ton Mac.
    Si c'était mon Mac, je me lancerais dans un nettoyage de printemps en l'ouvrant et en retirant toutes poussières accumulées dans le ventilateur et le système de refroidissement.
    Une fois ce nettoyage terminé, je ferais un reset du SMC qui s'occupe, entre autres choses, de la gestion de la batterie et de la gestion thermique.
    Ritchi
