Safeboot activé et pas possible de démarrer W
Malgré beaucoup de recherche je n'ai pas trouver de réponses pour m'aider, si jamais il éxistait un moyen qui était dévoillé dans un autres sujet faites le moi savoir. encore merci
39 réponses
Plusieurs utilisateurs rencontrent un blocage de démarrage après l'activation du mode SafeBoot sur un PC HP sous Windows XP, ne pouvant démarrer ni en mode sans échec ni en mode normal. Plusieurs pistes ont été échangées, notamment des messages ntldr compressed et des conseils autour de la commande chkdsk qui signale des erreurs corrigées sur le volume. Des échanges portent également sur la méthode d'interruption, les combinaisons Alt+D et Ctrl+D, la restauration via F10, et la présence de plusieurs lecteurs et leur état. En cas de persistance, certains échanges évoquent la possibilité d'un disque dur défaillant et recommandent des vérifications SMART, des tests matériels complémentaires et, si nécessaire, une évaluation du BIOS ou de la mémoire.
ContributeurSalut.
Si tu tapotes dés le demarrage du pc sur F5 et que tu choisis derniere bonne config, ça dit quoi?
hélas pareil :( , je desepere....
ContributeurQuand tu le démarres, il se passe quoi concretement?
Sur quel ecran restes tu planté?
en faite je lance l'ordi ensuite, je tombe sur la page noir avec ecrit en blanc (mode sans echec, sans echec avc prise en cahrge reseau, invit de commande sans echec et autres ...) mais aucune des solution proposé ne fonctionne ....
ContributeurPourquoi t'as voulu faire une analyse en mode sans echec?
Quelle est la marque de ton pc? et le modèle?
ben je voulais lance un hijack this, et j'avais lu qu'il fallait le faire en mode sans echec.
Mon ordi est un HP pavilion t329.fr -
ContributeurEssaies ça:
Tapoter sur F10 dés le démarrage du PC. La partition cachée se lance et le programme hp recovery démarre.
A la 1ère page de ce programme, maintenir Ctrl enfoncé et appuyer sur D pour ouvrir une invite de commande.
A l'invite de commande, taper : diskpart et appuyer sur Entrée( attention, clavier peut être en querty, donc pour faire le a, taper q)
Saisir : list volume et appuyer sur Entrée (pour faire le m, taper sur ?)
Les volumes s'affichent. Repérer la lettre de lecteur principal(façile, c'est celui qui est le plus gros en taille. Pour l'exemple, on va admettre que c'est la lettre G).
On tape maintenant exit puis entrée. On quitte donc diskpart et on retourne à l'invite de commande de départ.
Là, on saisit G:(les 2 points se font avec la lettre M) puis entrée.
Enfin taper chkdsk */r. Le * représente un espace (le / se fait avec la touche !)
Attendre le resultat du test
j'ai fait F10 au démarage mais je tombe sur une page reinstalation pc HP, et lorsque je fait CTRL+D rien ne se passe, merci quand meme de t'interreser a mon cas.
ContributeurSi tu cliques sur autres options... en bas à gauche, est ce que tu peux faire la manip' ensuite?
je vais essayer tous de suite
edit : de meme :( ca ne marche pas ... -
ContributeurIl a quel âge ton pc? ça devrait fonctionner pourtant...
Sinon testes ton disque comme ça:
Dés le démarrage de l'ordi, à l'écran d'accueil HP, tapoter sur F2 ou F1 pour entrer dans le bios.(au pire la touche est indiqué sur cet écran)
- En haut est marqué "heure du système", "date du système"etc...
- Un peu plus bas, il y a plusieurs lignes où se sera marqué: "1er dispositif(ou periph') chaine 0, chaine 1 etc...
- En face de ces lignes, il y a marqué "aucun" sauf à 2 endroits généralement. Ne nous occupons pas de la ligne qui fait reference au graveur ou lecteur( on la reconnait car dans la ligne, c'est marqué generalement cd/dvdrw)
- Avec les flêches du clavier, descendre jusqu'à l'autre ligne et appuyer sur entrée
- Sur l'écran suivant, appuyer sur entrée
- Sur l'écran suivant, descendre sur "test smart auto court" et appuyer sur entrée
- Appuyer ensuite 2 fois sur entrée pour lancer le test
mon pc doit avoir 3-4 ans :s , j'arrive devant les lignes jen ai 4:
-la premiere a quelquecho
-la seconde none
-la troisieme mon 1er lecteur graveur dvd ram
-le 4 eme mon 2nd lecteur dvd
(le premier a ca demarker : --> first channel master)
c'est celui la ?? -
ContributeurOui, c'est celui là. ça va donc un peu differer par rapport à ce que je t'ai mis mais tu devrais pourvoir t'en sortir.
ralalalala je ne trouve pas il n'y a pas ce que tu as indiqué, je rentre dans le disque dur puis j'ai juste les description.
jte fé une capture d'écran de mon écran ^^ pour que tu voille
donc voila capture ; http://img149.imageshack.us/img149/9415/img1127cr3.jpg -
ContributeurElle est où ta capture?
dans le <14> désolé jai édite mon message c'est pour ca
ContributeurOk. Donc tu peux pas tester ton disque dur via le bios.
Essaies ça:
Tapotes sur F5 au démarrage. Tu vas tomber sur le boot manager. appuies sur F8 et vois si dans le choix du système d'exploitation, tu a la ligne "console de récupération".
Si c'est le cas descends dessus avec les flêches du clavier et appuies sur entrée
A l'invite de commande, tapes:chkdsk /r
j'arrive sur un invite de commande mais il est demandé : "pour quelle installation de win Xp voulez vous ouvrir une session ?"
je met quoi ?? -
ContributeurTu tapes 1 et ensuite tu entres le mot de passe administrateur si tu en as mis un . Sinon, appuies directement sur "entrée"
donc voila je l'ai fait. désolé du retars je peignais une moto...
ensuite jai taper chkdsk /r
ensuite il ma donner des données de mon DD (quantité de place qu'il restait)
- 1
- 2
