Problème simple sur access , difficile pour moi
j'ai ce fichier '' suivi gasoil "
Lorsque vous l'ouvrez dans la voie normale , la fenêtre suivante apparaît
Ce fichier peut saisir des informations quotidienne d'une manière facile
Même ouvert le fichier par Ctrl+Shift Ainsi vous verrez dans ce formulaire
et voila le table saisie qui stocke ce que vous entrez sur l'application
Mais là où je dois le problème ????????
Je veux comprendre correctement et apparaît de manière appropriée le dernier compteur quand je mets la nature et le N° Equipement
par examlpe , si je choisis la natue : Sondeuse , et le N° d'équipement SK_5
Il devrait apparaître le dernier compteur que je tappe la derniere fois sur ce type correctement automatiquement sur
colonne de dernier compteur
Problème temporaire dans le programme qui sélectionne des nombres aléatoires sont incorrects
par example , dans ce type de SK_5 de Sondeuse ila faut apparence de dernier compteur : 6124
et non 96630 ..
Image illustrative
Il doit prendre des informations précises approprié pour le type du l'engin à partir de Table saisie
Je souhaite que vous me aider s'il vous plaît mes frères, je vraiment besoin
Un fichier de suivi gasoil vise à afficher automatiquement le dernier compteur en fonction du type d'engin et du N° d'équipement, par exemple SK_5/Sondeuse. Plusieurs propositions visent à corriger le comportement du champ 'dernier compteur' en utilisant le formulaire et la table de saisie, afin d'éviter les nombres aléatoires. Des fichiers modifiés et liens de partage ont été publiés pour tester le correctif, avec des ajustements liés au comportement lors du changement de focus dans les propriétés des événements et le combobox N° Engin. Une information utile indique que le corrigé peut se baser sur la mise à jour du dernier compteur lors du changement de sélection d'engin, sans être certain de la stabilité générale.
Voila le fichier destiné
Pour télécharger ici
https://docs.google.com/file/d/0B4Y7yTuBU2B4U2hRNTJjSHpqbm8/edit?usp=drive_web
pour ouvrir la base donné , Cliq 1 cliq par souris sur le fichiers et au meme temps cliq sur clavier ' Shift+Ok "
et modifier le cas de ' dernier compteur " par mode création -
Ainsi vous verrez dans ce formulaire Peut-etre, si vous mettez le fichier a dispo !!!!!!!
Pour transmettre un fichier,
il faut passer par un site de pièce jointe tel que cjoint.com
Allez sur ce site : https://www.cjoint.com/
Clic sur parcourir,
Cherche ton fichier,
clic sur ouvrir,
Clic sur "Créer le lien cjoint",
Copier le lien,
Revenir ici le coller dans une réponse...-
@BoubkerBKbonjour
compresse le soit en zip ou en rar puis le lien cjoint pour le mettre sur le site -
dacc merci bien mon frere et voilà
Le lien a été crée : https://www.cjoint.com/c/EFjpx17vPvV
Voilà Le lien du fichier : https://www.cjoint.com/c/EFjpx17vPvV
fichier modifie: appel de M_Act Dernier Compt sur changement au lieu de perte du focus dans propriete evenements combobox N° Engin
https://www.cjoint.com/c/EFkgYy2VFnf-
@BoubkerBKRe,
Ben c'est la suite du probleme, j'ai "resolu" avoir le dernier compteur apres avoir saisi le N°Engin. J'ai attendu que vous demandiez a ne pas avoir de compteur a l'ouverture du formulaire
Je regarde la chose
A+ -
Quelle est la solution alors mon frère?
Ce que je veux , Lorsque vous ouvrez l'application , il faut reste le même ; sauf lorsque vous choisissez nature et N°Engin , afficher uniquement et automatiquement la case du dernier compteur par des chiffres correct Identique au numéro, qui nous avons introduit la dernière fois sur le même type
et pour la case du compteur doit rester vide
Le compteur sera entré par l'utilisateur et je voudrais avoir toujours la figure de démarrage visible ( dernier compteur ) avant d'entrer dans (compteur) afin que les erreurs ont pu être détectées.
_______
Help me please cher frère Je suis un étudiant dans la période stage
Je n'y suis resté une semaine Pour évaluer et Je ne fais rien jusqu'à ce que le moment :'( -
@BoubkerBKBonjour,
j'ai une solution en cours
Re,
le dernier fichier que je vous ai mis a dispo est modifie pour avoir le bon dernier compteur de l'engin selectionne. Je ne comprends pas ce qui ne va pas !! -
@BoubkerBKBonjour,
Ok, c'est moi qui est fait cette modif, le champ Compteur (pour le nouveau) est rempli a la valeur du dernier compteur saisi. Si vous ne voulez pas de cette modif, allez dans le code VBA du formlaire procedurePrivate Sub N°_Engin_Change() et mettez la ligne Me.Compteur = rs![MaxDeCompteur] en commentaire
