Problème boot clé USB
Voila hier j'ai changer de HDD de mon pc portable car celui-ci était H.S aujourd'hui je suis allé en acheter un nouveau qui fonctionne très bien j'ai testé sur mon pc principal pour vérifier. Une fois que je le branche sur mon pc portable "Toshiba" et que je met une clé USB avec windows 8.1 dessus et que je lance la séquence de boot :
-- > Un message d'erreur indique :
Pourtant il y a bien les fichiers d'installation de windows fonctionnels. Merci !
Le problème central concerne le démarrage d'une clé USB d'installation Windows 8.1 sur un Toshiba après remplacement du disque dur, avec un message d'erreur malgré des fichiers d'installation présents. Des réponses soulignent que le problème vient souvent d'une clé USB mal préparée et proposent des méthodes pour la rendre bootable correctement, en choisissant l'outil adapté et en vérifiant les réglages. Les solutions évoquées incluent l'usage d'UNetbootin, la réalisation manuelle du disque bootable et l'extraction correcte des fichiers ISO, tout en contrôlant le mode BIOS/UEFI et la compatibilité de la clé. En dernier lieu, certains rappellent d'essayer plusieurs approches ou outils, car le succès dépend du modèle et du firmware sans promesse d'une solution universelle.
  1. Salut,
    Je répète la question posée plus haut : comment a tu préparé ta clé ? Ceci n'est pas une réponse: avec le logiciel : ISO to USB - quels réglages as-tu choisis ???
    Neuf fois sur dix, le problème vient d'une clé usb mal faite.
    1. Mes réglages : http://hpics.li/d40c72d
    2. Bon... tu vas essayer plutôt avec rufus :
      https://rufus.akeo.ie/
      Réglage: mbr pour uefi ; fat32; rapide; image iso et tu choisis ton iso. Tu réessaies.
      Si ça ne fonctionne toujours pas, on la fera manuellement.
    3. C'est normal que quand je sélection mon iso le FAT32 ce transforme en NTFS ?
    4. Non... On va la faire à la main. As-tu un autre pc avec Vista ou W7 ?
    5. Que windows 8.1
  2. Bonjour,
    Hier j'ai testé ce moyen de récupération sur un disque d'occasion.
    J'ai un doute de la clé de réparation UEFI qui doit surement servir que pour le DD d'origine sans option de servir pour une installation neuve sur un disque différent.
    Je suis dans la perplexité de trouver un moyen car un internaute sur ce poste -->> https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-32033472-reinstall-win-8-sur-disque-dur-neuf#p32040863
    qui possède un DVD Windows 8 essais de l'installer mais se retrouve avec le conflit de clé entre le dvd et celui gravé quelques part dans le matériel.
    Je pense que Microsoft nous prend en otage sur ce coup et a moins d'avoir un ISO monté en usine sur ce disque je ne vois pas comment le mettre pour que cela corresponde à la clé OEM
    1. Si j'achète un dvd de 4.7 go et que je grave Windows dessus ça fonctionnera ?
    2. J'en doute.
      J'ai essayer un démarrage disque de Vista ,Seven et huit pro et le système me dit ne pas trouver le disque vierge
    3. Il n'y a vraiment aucune solution ?
  3. Modérateur
    Comment a tu préparé ta clé ?
    Tu peux essayer la méthode 2 ici: https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/187-creer-une-cle-usb-bootable-de-windows-10/#methode-2-windows-7-vista
    Ça ne coute rien...
    1. Toujours la même erreur !
    2. Modérateur
      Et comment a tu extrait les fichiers de l'iso pour les mettre sur ta clé ?
    3. avec le logiciel : ISO to USB
    4. Ca ne change rien !
  4. Salut
    utilise ceci
    http://www.internaide.com/unetbootin.php
    verifier que la clef usb soit bien sur un port usb 2.0 et pas sur une port 3.0
    1. J'essaye !
    2. J'obtiens ceci : http://hpics.li/1fe20cc que faire ?
    3. c'est que tu n'est pas sur le bon PORT USB
      va dans le bios pour booter direct sur la Clef USB
      c'est pas un defaut c'est une securitée du BIOS
    4. tu lui dit FIRST BOOT sur la clef USB
    5. Perso, je n'ai jamais réussi à faire booter un Windows avec unetbootin... ceci dit en passant. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé.
