Info avant achat PC portable
Pour l'achat d'un PC portable.
j'ai trouvé des PC avec ses modèl de:
-- Processeur:
Core(TM) i7-.....
Core(TM) i5-5200U
Core(TM) i3-5010U
Core(TM) i3-4005U
--- Processeur graphique:
Radeon R7 M260
GeForce 920M
GeForce 820M
Radeon R7 M260
HD Graphics 4400
GeForce 820M
HD Graphics
Intel HD Graphics 5500
Pouvez vous me dire qu'elles sont les meilleurs modèle et leurs compatibilités.
Merci à vous
  1. Bonjour !
    Quel est votre budget ?
    1. Bonjours et merci à toi.
      J'aurai voulu mettre moins que 600€ mais je crois qu'il ne faut pas rêver, surtout que je ne veux pas moins que 17".
      Je ne fait pas de jeux, mais qui sais dans le futur (se n'est pas une priorité)
      Je fait du tableur (mon dernier progr. fait 1900 ko (il rame)).
      je serai heure de faire du traitement photos (mais à se jours je n'ai pas trouvé de progr. gratuit valable)
      Sinon, sur internet s'est - pour des réseaux sociaux, - comment ça marche, - ...
      On me conseille:
      - sur Amazon:> Asus Premium R752LN-TY164H (Mais en cas de panne ça vas donner quoi?)
      - A darty :> TOSHIBA SATELLITE C70-B-34H 569€
      Marque du processeur Intel core i5-5200U, 2 coeurs, 2.2GHz
      PROCESSEUR GRAPHIQUE AMD Radeon R7 M260, Mémoire dédiée 2048 Mo
      A ton avis.
      Bien sur, Je suis ouvert à toute autre proposition.
      Merci pour les conseils.
  2. Bonjour !
    i7... over all. Rapport puissance/prix toutefois trop élevé par rapport à un i3/i5.
    Le classement est le bon ;-)
    Pour les chipsets graphiques et cartes graphiques mobiles, je dirais (dans l'ordre décroissant, du meilleur au pire) :
    R7 M260
    GeForce 920m
    HD Graphics 5500
    GeForce 820m
    HD Graphics 4400
    HD Graphics
    Tous ces composants étant destinés à une architecture mobile, ils sont irremplaçables au sein de la carte mère ; soudés d'origine.
    De plus, étant tous de dernière génération (ou de l'avant-dernière), on peut trouver ces divers composants ensemble, mais ils seront en général montés de manière à mettre une bonne cg avec un bon proco. Attention ! Il y a des solutions vendues avec un très bon proco (type i5/i7) mais sans cg supplémentaire ! La puissance graphique, gérée par le chipset HD graphics, est dépassée par une solution graphique type 920m, ou 830m, voire 940m.
    Bonne journée !
    Les 3 plus grands mensonges du dev : 1. La doc ? On la fera plus tard... 2. Le programme a été testé et ne comporte aucun bug... 3. Les spécifications techniques arrivent...
    1. Merci à toi , je prend bonne note de l'ordre de priorité des processeurs et carte graphiques.
      Merci également pour tes infos,mais je suis loin d'être un grand manitou.
      - Je n'est pas compris, s'est quoi " une bonne cg avec un bon proco" ,"chipset HD graphics".
      - S'est grave ou mauvais si "La puissance graphique, gérée par le chipset HD graphics, est dépassée par une solution graphique type 920m, ou 830m, voire 940m"
      Dans tous les cas, l'infos sur la priorité des cartes m'est très utile.
      Merci pour tous
    2. Une bonne cg avec un bon proco... cg = carte graphique, proco = processeur !
      La deuxième phrase veut dire qu'il vaut mieux choisir un pc contenant une 920m, une 830m, une 840m, une 940m... plutôt que le chispet intégré de Intel.
      A savoir : La HD graphics n'est qu'un chipset intégré au processeur. Une carte type 940m est une carte installée en plus du processeur, se chargeant exclusivement du traitement graphique ! Voilà pourquoi il vaut mieux éviter les pc avec notifié 'HD Graphics'. Cela veut dire qu'il n'y a purement et simplement pas de carte dédiée !!!!
    3. @luckydu43Bonjours,
      Peu-tu encore m'aider?
      Suite à des problème de qualité sur leurs portables, Darty me propose un échange de PC (j'ai le choix entre 2 produits).
      1°PC.
      ..ASUS F751LJ-TY064H.
      ..Ecran LED 17,3" HD+ rétroéclairé, 1600 x 900 pixels.
      ..Processeur Intel® Core(TM) i3-5010U à 2,1 G Hz
      ..RAM 6 Go - 1 To de disque dur SATA.
      ..Carte graphique Nvidia Ge Force 920M à 2 Go dédiés - Graveur DVD - HDMI - USB 3.0
      2°PC.
      TOSHIBA SATELLITE C70-B-35Q.
      ..Ecran LED 17,3" HD+, 1600 x 900 pixels.
      ..Processeur Intel® Core(TM) i5-5200U à 2,2 G Hz
      ..RAM 4 Go - 1000 Go de disque dur SATA.
      ..Carte graphique AMD Radeon R7 M260 2 Go dédiés - Graveur DVD.
      Je ne sais plus le quelle choisir ?
      Le 1° semble avoir une bonne carte graphique(Geforce 920m), mais le 2° à un processeur i5.
      Je suis à ton écoute et merci.
        • Pour info, j'ai déjà commandé / acheté 3 pc à Darty, mais les ventes ont dû être annulées.
      - 1 PC)J'ai commandé le Toshiba satellite C70B-35Q par Internet sur darty.com ,mais ils ont exigé que j'envoie par mail la copie de ma carte bleue et de ma pièce d'identité pour
      control, Je n'ai pas voulu prendre le risque d'un t-elle transfère de données, j'ai dû annuler ma commande.
      - 2 PC)J'ai acheté le ACER E5-771G-533T en magasin darty , mais l'écran présentait des traits, Darty me propose un échange.
      - 3 PC) Je l'ai échangé contre Le maime (E5-771G-533T), mais il y avait des pixels blancs au milieu de l'écran. Darty me propose un échange.
      Je ne veux plus d'un Acer, mais ne sais plus quel portable choisir.
      J'ai besoin de conseil.
      Merci à toi.
    4. @bbb.cccBonjour !
      Que Darty propose un Asus ou un Toshiba Satellite en échange d'un Acer... tant mieux ;-) Toshiba propose les meilleurs pc de milieu de gamme, Asus est un constructeur se plaçant soit derrière Toshiba, soit en pole position !
      A choisir :
      Je choisirais le second.
      Le comparatif des performances des 2 cartes graphiques met en valeur une équivalence de puissance. Je pars donc du postulat que les CG sont équivalentes (avec un léger plus pour la nVidia, un poil plus performante).
      Pourquoi 6 Go de Ram ?! C'est inutile pour une utilisation bureautique, internet, multimédia... et rares sont les jeux qui demandent autant de RAM ! C'est un argument commercial invalide.
      Enfin, le proco i5 est plus puissant que le i3. Cette différence est cependant largement visible au quotidien.
      Niveau stockage, équivalents.
      Et pour finir... Toshiba enregistre le plus faible taux de retour sur ses produits, à cela s'ajoute une référence de qualité inaliénable aux produits de la-dite marque...
      Je choisirais sans hésitation et sans regrets le second ;-)
      Bonne soirée !
    5. @luckydu43Merci mille foi.
  3. bonjour
    pour une utilisation bureautique, multimedia? ou jeux
    bureautique
    c'est par exemple ecrire une lettre, se servir de office: world, ou faire un tableau avec excel ..ou open office
    multimedia
    c'est regarder un dvd, la tv en live, ecouter de la musique ect, c'est aussi faire des retouches photos simples , des corrections de yeux rouges, mettre un peu plus de luminosite ou de contraste, voir mettre de l'herbe la ou il y a des cailloux sur l'image d'origine, surfer sur internet , telecharger des logiciels et applications.. skype, facebook ect...
    le jeu
    là ca demande plus de resources coté graphique, surtout si on joue à des jeux recents, et si on veut un affichage de qualite, mais un pc qui tiendra le choc sans broncher, c'est pas les memes prix, on ne joue plus dans la meme cour...
    pour bureautique et multimedia, pas la peine d'investir dans une bete de course avec proc i5 ou i7 qui va chauffer sans doute plus, et pas mieux marcher si mal soutenu cote graphique ou ram, je serais tentee de dire que n'importe quel pc assurera son job dans cet usage
    en plus des caracteristiques, à verifier avant tout, (plus encore que le prix et frais de port :
    la ram installee, et si il y a possibilite d'en ajouter ou pas
    la capacite restante de la batterie
    si le pc est livre avec le support du systeme installe, ou si il y a possibilite d'avoir le support (ou copie bootable)
    la garantie du pc et les avis sur le vendeur..
      J'ai enfin un ordi qui a l'aire de fonctionner, le Toshiba satellite C70B-35Q.
      Je te remercie pour tes conseillé et ta patience.
      Bonne vacance.
