Chargeur audio
j'ai acheté un adaptateur USB c'est a dire d'un coté prise USB et de l'autre prise allume cigare , je charge mon téléphone avec mon cordon USB etc mais je n'arrive pas à avoir mes musique quand je met ma clé USB?? Qui a une solution ou une explication?
  1. Bonsoir...
    Ton câble ne sert, dans ton cas, que de "relais" entre la batterie de l'auto et le chargeur de ton téléphone...pour pouvoir lire les fichiers qui sont dessus, il faut que tu aies une prise USB qui alimente ton autoradio depuis ton téléphone...l'allume cigares ne fournit que du + et - 12 volts !
    Cdt,
