Problème de son
Bonsoir à tous,
J'ai eu subitement un problème avec mon ordinateur: le son ne fonctionne plus !
Lorsque je mets mon casque, le son est ok, mais sans le casque, l'ordinateur n'émet plus de son !
Est-ce que vous pourriez m'aider ?
  1. bonsoir ,
    probleme de parametre peut etre clic droit sur le hp en bas a droite dans la barre des taches et apres son regarde bien la fenetre qui s ouvre et lecture et il y a une croix verte ou pas sur le hp
    amclt a+
    1. salut !
      Oui, il y a bien la croix verte
      Je ne sais plus quoi faire... :(
    2. re,
      la oui probleme si croix verte cela dois fonctionner normalement
      ou supprime le pilote et redemarre le pc windows vas le remettre parfois disfonctionnement de win avec les pilotes sons
      amclt a+
    3. ok d'acc', je le fais ;) merci de prendre le temps de me répondre :)
    4. re,
      si ca fonctionne toujours pas derniere solution
      Clic droit sur poste de travail/sélectionnes propriété/matériel/gestionnaire de périphérique ! regardes ici si un périphérique est marqué d un point d'expclamation jaune ! si tel est le cas clic sur le petit + et sélectionnes mettre à jour !
      amclt a+
    5. et bien petit problème: je ne peux pas supprimer le pilote :(
      et il n'y pas de point d'exclamation non plus :(
      vraiment je ne comprends pas :(
      mais merci de me répondre
  2. Modérateur
    Tout d'abord :
    • Ordinateur FIXE ou portable?
    Si portable, lorsque tu retires le casque (qui est connecté en jack, je suppose?), as-tu vérifié si dans les paramètres audio (accessible via l'icône du haut parleur -> clic droit -> Périphériques de lecture), tes hauts parleurs apparaissaient bien et qu'ils ne sont pas désactivé, si ils y sont, clique droit dessus et cliquer sur "Tester"
    Le son sort? As-tu une erreur?
    Bien à toi,
    1. salut,
      Oui en jack.
      Le son ne sort pas :(
      Et oui désolé: c'est bien un ordinateur portable :)
      merci de ta réponse !
    2. Modérateur
      @du67OK.
      Donc, même avec "Tester" aucun son?
      Si c'est le cas, puisque tu as déjà désinstaller les pilotes, il faudra les réinstaller probablement.
      Connais-tu le modèle exacte de ton ordinateur ?
      Sinon, tentes d'effectuer une détection via le site https://www.driverscloud.com/ en installant au besoin le petit logiciel requis, ensuite une fois la détection finie, tu te rends à la fin de la page du matériel détecté et tu cliques sur "Mes Pilotes" pour obtenir la liste des pilotes à installer et/ou mettre à jour, tu retrouveras probablement celui de ton ordinateur à installer :-)
    3. bonjour,
      Cartes multimédia
      Realtek Semiconductor Corp. Realtek High Definition Audio : voilà un des pilotes que ton site me propose, mais comme je ne m'y connais pas trop trop, dois-je le télécharger ?
      Et oui, même avec tester, aucun son ne sort...
      Mon pc est un Asus K551LN-DM527H, si ça peut aider :)
      Merci de ta réponse ;)
    4. @Judge_DTsalut !
      Alors, j'ai finalement téléchargé ce pilote, mais rien n'y fait, ça ne fonctionne toujours pas....
      Mais merci quand même !
  3. Je viens de supprimer le pilote et de redémarrer mon pc, mais ça n'a pas marché: le son ne sort toujours pas des hauts-parleurs mais il sort de mon casque...
    Je désespère...
    Mais merci quand même de vos réponse ! J'espère qu'elles pourront servir à d'autres !
    1. @choucaldiasalut,
      en effet j'avais déjà consulté cette page, mais elle ne m'a pas aidé..
      Mais je te remercie quand même beaucoup d'avoir essayé de m'aider ! :)
