Code VB pour masquer les filtres sur Excel
J'ai créé un tableau sur Excel.
Je voudrai effectuer certains tris sur bonton de commande, jusque là pas de souci. par contre, je veux faire disparaître les flècles des filtres... pour affiner ma présentation.
Mon crètère de recherche se fait à la 11ème colonne sur "TOTO" par exemple....
donc voici mon code :
ActiveSheet.ListObjects("Tableau1").Range.AutoFilter Field:=11, Criteria1:="mon critère de filtre"
VisibleDropDown = False
donc le filtre fonctionne, mais les flèches du filtre ne disparait pas....
Quelqu'un a-til une idée
MERCI
Joss
  1. Bonjour
    Rajoute la ligne :
    Selection.AutoFilter
    en fin de macro
    et si elle n'existe pas en début de macro tu la met aussi
    c'est une commande "bascule" elle actionne le filtre s'il n'est pas activé ou le désactionne dans le cas contraire
    Cdlmnt
    Via
    1. Merci pour ta réponse
      Voilà mon code avec la ligne rajoutée :
      ActiveSheet.ListObjects("Tableau1").Range.AutoFilter Field:=11, Criteria1:="ATTENTE - Gestion de Cas"
      ... ça marche pas
      j'ai un débogage
        il faut le faire sur chaque titre où tu veux l'enlever :
        Dim i As Long
        For i = 1 To 15
        Range("A1").AutoFilter field:=i, VisibleDropDown:=False
        Next
        1. Obligé de le faire sur chaque colonne ?
          C'est un filtre automatique appliqué sur un tableau avec mise en forme automatique, il y a à peut près 40 colonnes...
          si je fais comme tu me dit, le jour ou je rajoute des colonnes ça va merdé alors...
          qu'est-ce que tu en penses...
          1. En fait je veux les enlever partout, peut importe le nombre de colonnes...
          2. Contributeur
            et bien met
            For i = 1 To [A1].End(xlToRight).Column
            eric
          3. Salut eric,
            Les filtres ne disparaissent toujours pas..
            Je dois merder quelque part...
            Ce code est-il correct ?
            [ActiveSheet.ListObjects("Tableau1").Range.AutoFilter field:=11, Criteria1:="ATTENTE - Gestion de Cas"
            Dim i As Long
            For i = 1 To [A3].End(xlToRight).Column
            Range("A3").AutoFilter field:=i, VisibleDropDown:=False
            Next
            End Sub]
            Merci à toi
        2. Bonjour
          Mocro test pour enlever les filtres
          Sub Test()
             If ActiveSheet.AutoFilterMode Then
                ActiveSheet.AutoFilterMode = False
             End If
          End Sub
          A+
          Maurice
          1. Maurice, merci de ton retour, la macro test ne fonctionne pas, ça fait rien...
            1. Salut eric,
              Ce code est-il correct ? (sachant que mon tableau commence en A3)
              Dim i As Long
              Next
              End Sub]
              Merci à toi
              1. Désolé, ça fonctionne, me suis rendu compte de mon erreur
                Merci à toi, t'es un bon !!!!
                Joss
              2. En mettant ça dans le bon ordre, c'est Mieux !!!!!!
                loll
              3. Contributeur
                Ok, la prochaine fois n'hésite pas à mettre un fichier de travail si tu veux des réponses adaptées dès le début.
                N'oublie pas de mettre en résolu.
                eric
              4. Ok, Merci encore ;)
