Problème au démarrage :(
Bonjour j'ai monté un pc moi même et lors du premier démarrage il m'affiche "No bootable Device, press any key to reset" donc j'appuis sur une touche et il redémarre et "press any key to reset" ... tout est bien brancher et le disque d'installation windows est dans le lecteur.
Je ne comprend pas :(
Pouvez vous m'aidez ?
    Vous avez bien indiqué au pc qu'il doit bouter sur le cd ?
    Dans le bios , ordre de boot ...
      Salut
      Est ce que tu as mis le lecteur dvd en premier périphérique de démarrage dans le bios ?
        Essaie d'aller au réglage du BIOS et vas dans les options d'amorcage et met boot a partir du CD au premier choix ! et dis nous si ca marche !
        Raad.
        1. justement le problème c'est que je n'arrive pas à accéder au BIOS il me dit "press any key for boot menu" j'ai tout essayé (supr, F1, F2, F10, DEL) mais il me remet immédiatement sur le message de départ
        2. Selon la marque du BIOS il peut s'agir de la touche F2, de la touche F10, de la touche DEL (sur les claviers français : "Suppr"), ou bien d'une des séquences de touche suivantes :
          • Ctrl+Alt+S
          • Ctrl+Alt+Esc
          • Ctrl+Alt+Ins
        3. Si il y a des bips court ou bien de longues durée dans ton demarrage, compte les et dis nous il y en a combien, car chaque nombre de bips, indique un certain probleme !
        4. non un seul bip normal mais le problème viendrait peu être de mon DD extractible parce que j'en ai pas acheté un fix d'unité central a mon avis il n'est pas booter
      2. Problème résolu il fallait simplement rester appuyer sur F11 du démarrage jusqu'au bootmenu .... merci encore.
        1. Merci de nous tenir au courant !
