Probleme connexion prise rj45 pc ou ps3
Bonjour j'ai rencontré un problème en essayant de me connecter car dans ma maison il y'a des prise rj45 mural et quand je connect un cable rj45 a ma box sur mon mur puis de mon mur a mon pc ou ma ps3 il n'y a aucun signal ni sur ma live box ni sur mon pc ou ma consol svp a l'aide merci d'avance pour votre raiponce
10 réponses
Le problème concerne le câblage RJ45 mural et l’impossibilité d’obtenir un signal en reliant la box aux prises RJ45 et au PC ou à la PS3. Dans une installation récente, le boîtier central détermine le câblage des prises RJ45, qui peuvent être dédiées au téléphone ou ne conduire à rien, et la box ADSL doit être branchée sur l’entrée téléphonique. Pour redistribuer l’Ethernet vers plusieurs pièces, il faut soit disposer d’un câblage adapté ou placer la box dans le boîtier central, car une seule prise près de la box ne suffit pas. En cas de doute, des schémas de câblage VDI et des conseils d’installation centralisée existent pour faire passer téléphone, informatique et internet dans un seul réseau domestique.
Bonjour !
Commence par vérifié la prise murale RJ45 voir si le problème ne vient pas de la ? -
ModérateurBonjour,
Dans une maison récente, il faut voir dans le boitier central comment sont connectées les prises murales rj45.
Elles pourraient n'être câblées que pour le téléphone, où reliées à rien.
Ta box est en adsl ? dans ce cas la prise rj45 devrait être connectée pour l'entrée téléphonique. Mais si tu n'as qu'un prise rj45 à coté de la box, tu ne pourras pas redistribuer de l'ethernet vers les autres pièces.
Sur une installation de ce type, la box devrait être installée dans le boitier central.
voir : https://v2.zaclys.com/Cablage-VDI-faites-passer-telephone-informatique-internet-antenne-tv-dans-votre-reseau-domestique,p34,315
cdlt
Un étranger, c'est un ami qu'on n'a pas encore rencontré. -
ModérateurA coté du boitier electrique, il doit y avoir un boitier central avec l'arrivée téléphonique (DTI) et le départ des prises rj45 que l'on retrouve dans les pièces.
Quelque chose comme :
Modérateur@Dexo1Tu peux faire une photo et l'insérer dans le forum : https://www.commentcamarche.net/infos/25913-ccm-inserer-une-image-dans-une-discussion/
Voila mon boitier electrique
@jee pee???
Et ce qui se trouve a l'etage dans le bureau avec la box
@Dexo1ça je sais,
quoique RJ45 c'est la prise au bout, pas le câble.
Mais ils vont où, ils servent à quoi ? -
ça c'est un adaptateur conjoncteur T/RJ11 (probablement) avec un filtre adsl), certainement relié au port adsl de la bosque.
Il y a 3 prises qui doivent donc aller dans d'autres pièces, lesquelles ?
Encore une fois, quel âge as tu ?
tu ne peux pas demander à ton beau père pour ces branchements ?
il faudrait que tu trouves laquelle de ces prises correspond à celle de ta chambre.
tu ne peux pas les déclipser qu'on voie les branchements derrière ? -
@Dexo1OK,
Les 3 dernières qui relient 1 au bureau, ça veut dire quoi pour toi ?
Comment sais tu laquelle correspond à celle de ta chambre ?
Sinon, le beau père, il sait quoi ? -
@Dexo1et les deux autres ?
ModérateurJe pense qu'il faut repartir sur quelques questions de base.
1/ la box, connectée comme tu l'as montrée, est-ce qu'elle marche bien ?
2/ si tu mets un pc connecté directement à la box est-ce qu'il marche ?
3/ Dans le bureau, est-ce qu'il y a un pc de connecté qui marche ?
4/ Il y a 5 prises rj45, peux tu indiquer pour chaque, selon toi à quoi elles correspondent (de gauche à droite)
P1 = ?
P2 = arrivée téléphonique adsl
P3 = ?
P4 = ?
P5 = ?
