Probleme de selection de cellule
bonjour
voici mon code j'ais un problème en voulant sélectionner une cellule , il me met une erreur" erreur définie par l'application ou par l'objet"
je ne comprends pas pourquoi
j'ais marquer ou est l'erreur , elle me bloque pour la suite
Sub ouverture_classeur()
Application.ScreenUpdating = False
Dim Date1 As Date
Dim date2 As Date
Dim x As Integer
'**************ON OUVRE LE CLASSEUR*********
Workbooks.Open ("C:\VBAPointeuse\Salariés\Listesalariés.xlsm")
Sheets("Listesalariés").Activate
Derligne = Range("H1").End(xlDown).Row
Derligne1 = Range("D1").End(xlDown).Row
For I = 1 To Derligne1
For j = 1 To Derligne
'*********SI DANS LA COLONNE D ET H IL Y A UNE CORESPONDANCE************
If Range("H" & j).Value = Range("D" & I).Value Then
'***************ON OUVRE LE CLASSEUR CORESPONDANT********************
Workbooks.Open ("c:\VBAPointeuse" & "\" & "Pointage" & "\" & Range("D" & I).Offset(0, -2).Value & Range("D" & I).Offset(0, -1).Value & Range("D" & I).Offset(0, -3).Value & (".xlsx"))
'*************ON ACTIVE LE CLASSEUR PRECEDENT*********
Workbooks("Listesalariés.xlsm").Activate
' **********ON SELECTIONNE ET COPIE LA DEUXIEME CELLULE VERS LA GAUCHE******
Date1 = Range("e" & j).Value
Heure = Range("F" & j).Value
Range("H" & j).Offset(0, -2).Select
Selection.Copy
'**********ON ACTIVE LE CLASSEUR CORESPONDANT OUVERT AVANT*******
Windows(Range("D" & I).Offset(0, -2).Value & Range("D" & I).Offset(0, -1).Value & Range("D" & I).Offset(0, -3).Value & (".xlsx")).Activate
'**********JE CALCULE LE NOMBRESE DE JOURS SUIVANAT LA DATE TROUVER AVANT********
x = DateDiff("d", Date1, "01/01/2015")
'*************JE SELECTIONNE LE PREMIER JOUR DE L'ANNEE
Range("A6").Select
'*****************JE LUI DIT DE SELECTIONNER LA CELLULE CORESPONDANT A LA DATE TROUVER AVANT**********
ActiveCell.Offset(x, 0).Select 'L'ERREUR EST ICI
'For Y = 6 To 371
' If Range("A", x).Value = Date1 Then
' Range("A" & x).Select
ii = 1
Do While Not (IsEmpty(ActiveCell))
ii = ii + 1
Selection.Offset(0, 1).Select
Loop
ActiveSheet.Paste
Application.CutCopyMode = False
GoTo suivant
' ElseIf Range("S" & Y).Value > 8 Then
Range("K" & Y).Value = "Erreur nombre pointage"
' End If
' Next Y
suivant:
ActiveWorkbook.Save
'ActiveWorkbook.Close
Windows("Listesalariés.xlsm").Activate
End If
Next j
Next I
End Sub
    Face à ce type de problème, il faut que tu exécutes le programme en pas à pas.
    Si l'erreur est générée par l'instruction
    il est fort probable que la valeur de x est incompatible avec le décalage possible par rapport à la cellule A6.
    A+
