Aidez moi svp problème PC
Bonjour, un souci avec l'ordinateur de ma mère je ne sais plus quoi faire il ne veut plus rien savoir à chaque fois que je veut ouvrir un logiciel ou quoi que se soit un message d'erreur apparaît en me disant :
"C:\PROGRA~2\SEARCH~1\bin\VC32LO~1.DLL n'est pas conçu pour s'exécuter sous windows ou il contient une erreur. installez à nouveau le programme à l'aide du support d'installation d'origine, ou bien contactez votre administrateur système ou le fournisseur du logiciel pour obtenir du support".
Je suis actuellement entrain de faire une analyse avec Malwarebytes, si besoin je pourrait mettre le compte rendu.
Merci par avance.
  1. Contributeur sécurité
    Bonsoir
    ▶ Télécharge ici : FRST (de Farbar)
    !!! En fonction de ta version de Windows, prends la "32-Bit Version" ou la "64-Bit Version" !!!
    Aide : va dans Démarrer > Panneau de configuration > Système pour savoir si tu es sous 32 bits ou 64 bits.
    ▶ Double-clique sur l'icône FRST.exe pour lancer le programme. (Sous Windows Vista, 7 et 8, il faut faire un clic droit dessus, puis exécuter en tant qu'administrateur.) Clique ensuite sur Oui lorsqu'un message d'avertissement (Disclaimer) s'affiche.
    ▶ Sur le menu principal, clique sur le bouton Scan et patiente le temps de l'analyse.
    ▶ A la fin du scan, deux rapports s'affichent, FRST.txt et Addition.txt Poste les rapports dans ta prochaine réponse.
    Les rapport se trouvent ici : C:\FRST\Logs
    ▶ Envoie-les sur https://www.cjoint.com/ et poste les liens obtenus en échange.
