Bouton power ne marche plus (iphone 4s)
J'ai un iPhone 4s (vous le savez déjà si vous avez lu mon autre problème), et le bouton power ne marche plus, il a l'air enfoncé. Comment je peux le réparer?(sans acheter une pièce en plus)
    Salut, le bouton Power n'est pas réparable, en faite lorsque celui-ci reste enfoncé, comme tu l'indiques, c'est parce que l'interrupteur sous le bouton plastique est soit écrasé ou trop fatigué pour revenir en place.
    Le remplacement est inévitable.
    1. Salut,
      ah.. ok merci et sais tu où doit on acheter la pièce de rechange et comment le remplacer?
    2. Modérateur
      voici le lien de la page du bouton Power sur le site là ou moi je commande les pièces:
      https://www.brico-phone.com/8498-nappe-capteur-proximite-et-bouton-power-pour-iphone-4s.html
      Si tu veux le faire toi même il te faut aussi le kit d'outils de démontage.
      Mais il faut être bon bricoleur et méticuleux car pour remplacer la pièce il faut retirer touts les composant de l'iPhone ( batterie/ carte mère) il y a pas mal de vise et toutes différentes des unes aux autres, plusieurs connecteurs qui risquent de s'arraché si on s'y prend mal. Compte 2 heures minimum pour le faire.
      N'oublie pas de faire une sauvegarde de ton iPhone avant, puis l'éteindre sortir le tiroir de la carte Sim puis l'ouvrir et une fois ouvert retirer la plaque puis le connecteur de la batterie en premier.
      Voici le tutoriel de démontage:
      https://www.brico-phone.com/115-tutoriel-photos-changer-et-reparer-nappe-bouton-power-iphone-4s.htm
    3. Merci des infos mais je pense pas pouvoir le faire moi même, je ne suis pas très bonne bricoleuse.. Je pense que je vais le porter chez un particulier
    4. Modérateur
      re, j'ai vu que tu as mis un deuxième post concernant l'ios , si c'est le même iPhone commande bien la pièce pour un iPhone 4 et pas un 4s, elles ne sont pas identiques
    5. Oui merci
