Problème boot usb
Mes salutations, j'ai une tour avec windows xp et j'aimerais la formater complètement puis instaler sois windows xp sois un linux mais le problème est que cette tour de boot par sur clé usb (j'ai fait le nécéssaire via le bios) j'appuis sur échap au démarage pour choisir sur quoi booter mais hélas la clé usb n'apparait pas, hors quand je suis sur le bureau du PC les clé sont parfaitement connecté et reconnu.
sauriez vous comment agir ? merci
    Donc dans le bios tu as mis le boot usb avant le disque ?
    Tu as quoi sur ta clé USB ? Pour que la clé apparaisse, il faut que ce soit une clé usb bootable.
    Cdlt
    1. alors dans le bios j'ai mis les disque amovible en priorité et sur ma clé j'ai xubuntu donc elle est "bootable"
  2. Modérateur
    De façon formelle, une clé usb, n'est pas un disque amovible, sur un disque usb tu peux avoir plusieurs partitions, sur une clé, non. Mais le pb ne vient peut être pas de ça.
    Tu as mis comment xubuntu sur la clé usb ?
    Peux tu tester ta clé sur un autre pc.
    1. mes clé usb fonctionne parfaitement et ce sur plusieurs PC. J'ai mis Xubuntu comme à mon habitude avec le logiciel Yumi.
