Problème changement OS
J'ai un problème sur mon PC qui est un PC portable de la marque ASUS mais je ne sais pas exactement le nom.
Quand j'ai acheté le PC il y avait Windows 8 de base, puis j'ai découvert les joies de Linux par le biais d'un ami et donc il m'a passé un LiveCD Ubuntu qui permet d'installer le fameux OS. J'avais fait une installation en dual boot (enfin je crois).
Mais les ennuis sont arrivés.
Premièrent quand je suis arrivé sur Ubuntu j'ai vu un message m'indiquant que je n'avait aucune connexion, donc j'ai essayé de paramétrer une connexion Wi-Fi mais étant néophyte dans Linux ça n'avait pas l'air de fonctionner donc j'ai essayé de chercher sur Internet mais je n'ai pas réussi, on parlait souvent de carte wifi mais bon je n'ai pas réussi. Heureusement j'avais un cable ethernet donc j'ai pu faire des mises à jours des trucs comme ça.
Deuxième problème (n'oubliez pas que j'ai windows 8 de côté), un beau jour je décide de switcher sur windows 8 car de 1 mes données n'ont pas été transférés et de 2 je préférais largement windows 8 même si je voulais plutôt windows 7. Mais là catastrophe windows 8 a disparu je vais dans le bios pour voir les options de boot et windows 8 n'y est plus ! Pourtant j'avais les partitions OS et DATA dans ubuntu et je reconnaissait les fichiers alors que je pouvais plus aller sur windows 8.
Cet ordinateur je l'avais acheté à Boulanger donc je pense que la garantie a sauté à cause des modifications (je sais pas hein je suis pas allé voir).
J'ai essayé d'installer windows 7 à partir d'une clé USB, donc je met l'iso de windows 7 dans la clé après je branche celle-ci, j'allume, Echap et après dans les boot priorities il y a ubuntu et ma clé je fais entrée sur la clé mais ça démarre quand même sur Ubuntu. J'ai essayé la même procédure avec windows xp même chose.
J'ai essayé de voir sur YouTube, j'ai essayé de faire ça sur machine virtuelle marche pas non plus donc là je sais vraiment plus quoi faire sachant que c'est dégeulasse étant donné que l'ordinateur est assez récent (acheté en septembre) et il marche très bien.
En espérant avoir l'aide d'une âme charitable
Cordialement
PS : J'ai mis dans la section Linux/Ubuntu mais je ne sais pas si c'est la meilleure section où poster mon problème alors désolé.
8 réponses
Un portable ASUS a été configuré en dual-boot avec Windows 8 et Ubuntu, mais des problèmes de connexion Wi‑Fi sous Linux et la disparition de Windows 8 au démarrage compliquent l'utilisation. La meilleure réponse conseille d'utiliser boot-info depuis Ubuntu pour diagnostiquer précisément le démarrage et de partager le rapport via https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/boot-info afin d'identifier le mode de démarrage (UEFI, GPT, GRUB). Concrètement, cette procédure permet de clarifier les partitions et les chargeurs actifs, et de guider les actions futures pour rétablir l'accès à Windows ou à Linux. D'autres interventions évoquent le rôle du mode UEFI et des clés Windows, ainsi que des options comme installer proprement Windows ou vérifier les pilotes réseau sous Linux pour stabiliser le système.
  1. Salut,
    Puisque tu as accès à Ubuntu et que tu peux te connecter sur internet, tu vas nous faire un rapport boot-info. Tu ouvres un terminal (touches ctrl alt T ) :
    Tu suis la procédure proposée ici : https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/boot-info (méthode standard 1, depuis ton ubuntu installé).
    Ainsi, on pourra te dire quelle est exactement ta situation.
    Profitons-en pour énumérer les inepties émises par soso64 :
    - Les pilotes de ton matériel ne doivent pas fonctionner sous linux : Bastos a répondu.
    - (Avec) windows 8 tu peut récupérer le fichier uefi: UEFI est le nom du nouveau bios, et non un fichier. Le démarrage de W8 se fait avec bootmgr.efi qui lance bootmgfw.efi.
    - windows 8 (clé a utiliser après l'installation) : la clé est demandée au début de l'installation si elle n'est pas correctement décryptée.
    - La clé de ton Windows se trouve au dos de ton pc sur l'étiquette: il n'y a plus d'étiquette avec W8. Elle est cryptée dans l'uefi.
    - Ou tu pourra tout formater , enlever les partition et n'en former qu'une
    : même W7 (existe-t-il des pilotes W7 pour ton pc ?) crée 2 partitions.
    - Grub a pris la place du mbr - c est ce que je te dit de faire depuis talleur :) : le mbr n'est plus utilisé sur les pc en uefi, car le format de disque est gpt (jns55 l'a précisé, lui aussi).
    Quant à la "suprématie" de Ws sur Linux, n'en parlons même pas. Mais comme l'a dit soso: https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-31271424-mode-uefi-windows-7-installation#33 (on ne va pas discuter avec un spécialiste).
    1. Bonjour ikewdu,
      Tout d'abord je tiens à te remercier pour ton intervention et je te remercie aussi de m'avoir dit qui avait raison pour la solution de mon problème.
      Donc j'ai fait la procédure que tu m'a demandé de faire et voici l'URL : http://paste.ubuntu.com/9633937/
      Cordialement
    2. Re,
      Ta situation est un sacré sac de noeuds . Ton W8 d'origine n'a pas été réinstallé ? Car la structure des partitions n'est pas du tout "traditionnelle" (je ne parle pas de Linux).
      En outre, on voit les traces de plusieurs installations Linux.
      - Une faite avec wubi (qui est incompatible avec W8).
      - Une autre faite en uefi sur une partition trop éloignée des 100 premiers Go.
      Enfin, la partition efi de W8 a effectivement été virée. Il va falloir reconstruire d'abord le démarrage de W8 avec un outil approprié, puis nettoyer tout ça. D'après ce qu'indique ton boot-info, tu as pu démarrer sur support externe. Confirme-le moi.
      Je vois aussi un ssd. Quel en est l'usage ? Il semble "inutilisé". Ce pc est-il doté d'un disque dur hybride ou est-ce toi qui l'as ajouté ?
    3. @Utilisateur anonymeJ'ai démarré à partir du LiveCDUbuntu comme dit dans la procédure sur la doc d'ubuntu
    4. Donc, ton pc est capable de booter sur cd. Tu vas donc télécharger ceci (version W8 64 bits si tu avais W8, ou W8.1 64 bits si tu avais 8.1 (dans le doute, prends plutôt W8).
      https://forum.pcastuces.com/default.asp
      Tu crées un cd bootable. Tu démarres dessus (choisis mode uefi si l'option est proposée). Lorsque tu l'auras fait, tu choisiras dans les "options avancées" l'invite de commandes. Là tu taperas :
      diskpart
      list disk
      list volume
      select disk 0
      list partition
      exit
      Et tu me feras une photo de tout ça. Ne traîne pas, car j'aurai peu de possibilités de me connecter durant les trois prochains jours.
    5. Physiquement, je n'ai pas enlevé ou rajouté quoi que ce soit dans mon ordinateur mais en effet il y'a bien un SSD dans mon PC et je pense que c'est le seul disque dur que j'ai sur celui-ci d'après la config.
  2. As tu une clé Windows 8 et si oui quelle version ?
    As tu une clé Windows 7 et si oui quelle version ?
    Je pense pouvoir t'aider , les pilotes de ton matériel ne doivent pas fonctionner sous linux , je te conseil vivement de passer a Windows .
    1. Salut,
      Qu'est-ce qui te fait dire cela ?
      À moins d'un matériel vraiment exotique, les pilotes nécessaires sont très certainement disponibles.
      8 est toujours là, mais l'EFI, ce "secure boot" de malheur installé par M$ pour dissuader les utilisateurs d'utiliser d'autres OS que les siens, manoeuvre inélégante et déloyale s'il en est, met le dorbel dans les gestionnaires de démarrage.
      Je me demande comment on peut admirer une entreprise qui se livre à de telles pratiques, qui ne sont sûrement pas dans l'intérêt de l'utilisateur. Bah..
      Mauvais OS, chez M$, mais puissance marketing redoutable et esprit retors. Faut bien être bon à quelque chose..;)
      Vois ses messages dans le profil du membre "ikewdu", il a fait un tuto au sujet des problèmes posés par l'EFI.
      Et bravo pour la qualité de ta question, c'est rare d'avoir autant de détails..:)
      Bonne chance.
      Tu peux accéder aux partitions Windows à partir d'Ubuntu, et en copier les données, simplement par l'explorateur de fichiers.
      Si l'ergonomie du bureau par défaut d'Ubuntu ne te convient pas, sache que TOUT se configure, sous Linux. Rien à voir avec ce qui se fait sous Windows.
    2. Merci mais c'est juste que je n'arrive pas à me connecter en Wi-Fi, j'ai regardé la documentation Ubuntu mais c'est un peu compliqué quand même étant néophyte.
    3. @MisterDonkey26Pour ton wifi il vaudrait mieux ouvrir un autre sujet quand le démarrage de ton Windows sera réparé car c'est le plus important pour l'instant.
  3. Bonjour,
    Stop aux manipulations hasardeuses, plus tu en fais, plus tu réduis tes chances de récupérer ton Windows 8. Ton problème est lié à l'uefi. Windows 8 est probablement toujours bien présent sur le disque dur, c'est simplement le démarrage qui a été cassé par l'installation d'ubuntu. Je te suggère de ne plus toucher à rien et d'attendre le passage de notre ami ikewdu qui est un spécialiste de la question...
    En attendant son passage , indique la version exacte d'ubuntu que tu as installée 32 ou 64 bits et numéro de version.
    1. Merci pour la réponse.
      Mais je en comprends pas le terme "clé Windows 7", tu veux parler d'une clé d'activation ou bien d'une clé USB avec l'iso dedans ?
      Et oui j'ai très envie de repasser sous windows.
      1. J'ai Ubuntu 14.10 en 64 bits.
        1. Bien, déjà c'est une version compatible uefi...
          Attends le passage de ikewdu maintenant, il a les compétences pour te sortir de ce mauvais pas.
      2. En fait avec le cd d'installation de windows 8 tu peut recuperer le fichier uefi ( qui est le fichier d'instruction de demarrage de windows )
        Quand je dit clé windows 7 c'est la clé d'activation , si tu en a une tu peux tres bien telecharger l'iso legalement de la version correspondante a ta clé .
        1. Ok mais le cd d'installation windows 8 il faut l'acheter j'imagine ?
          Je n'ai pas de clé d'activation l'iso que j'avais mis dans ma clé est une version 30 jours pour tester si ça marchait.
        2. Bon ben pour windows 7 les iso légaux peuvent etre telecharger , mais ceux de windows 8 n'existe pas . C'est comme tu veux : pour un usage a la maison je te conseil une edition familiale
          pour un usage au boulot je te conseil un edition professionelle
          Si tu veux garder windows 8 tu peux toujours telecharger l'iso illégallement et utiliser ta clé ( clé a utiliser apres l'installation pas pendant )
        3. Donc en gros je prends une clé je met l'iso de windows 8 et je boot sur celle-ci ?
        4. @Utilisateur anonymeSur les pc Asus, il y a une partition recovery , alors pourquoi vouloir bidouiller ?
          Le problème c'est que la restauration système ne fera pas le ménage dans la partition efi donc il aura toujours grub au démarrage avec un ubuntu qui ne fonctionnera plus parce qu'écrasé par la recovery. Alors encore une fois, il vaut mieux faire preuve d'un peu de patience et réparer le démarrage et ne rien réinstaller.
          Enfin, c'est ce que moi je ferais...
        5. en gros c'est ca en sachant que la clé de ton windows se trouve au dos de ton pc sur l'étiquette d'authenticité de ton pc . Normalement quand tu demmarera le logiciel d'installation depuis ta clé tu aura une option ''reparer l'ordinateur "
      3. Bon pour l'instant je vais attendre sagement ikewdu et on verra bien.
        Je savais qu'il y avait une lueur d'espoir pour mon PC c'est la magie de Noël ça :)
        1. De toute façon seul le cd d'installation pourra régler le problème .
          Mais je te conseille de passer à windows 7 :)
          Fait comme tu le sent :)
      4. Je crois avoir trouvé d'où vient le problème, apparemment le grub a pris la place du mbr donc d'après ce que j'ai trouvé il faudrait lancer un cd d'installation windows et réparer le mbr, bon après je sais pas si c'est ça.
        1. c est ce que je te dit de faire depuis talleur :)
        2. Si tu réécris le MBR, tu n'aura plus accès à ta Ubuntu : Windows ne connaît que Windows.
          GRUB sait gérer plusieurs OS différents quand il est correctement installé, ce qu'empêche l'uefi. Merci Billou.
          Visiblement, ça dérange soso que tu gardes ta Ubuntu, On aimerait bien savoir pourquoi.
        3. Sur un disque partitionné gpt comme c'est le cas avec ton W8, le mbr n'est plus utilisé...
          Le gestionnaire de boot est installé dans la partition EFI.
        4. Grub c pas un gestionaire de demarrage ? Qui boot apres le bios
          Ca sert a rien repare ton pc avec un cd d installation
        5. J'ai l'impression que tu n'as pas compris la différence de fonctionnement du boot entre un pc avec bios legacy sur un disque formaté mbr et un pc avec bios uefi avec un disque formaté gpt...
          Je t'explique :
          Dans le premier cas, le bios (legacy) va chercher le gestionnaire de démarrage (peu importe lequel) dans le mbr du disque, c'est encore le cas sur la plupart des pc W7.
          A partir de W8 le bios classique a été remplacé par un bios uefi et le disque dur est passé au format gpt (jusqu'à 128 partitions primaires). Le bios va chercher le gestionnaire de démarrage (toujours peu importe lequel) dans la partition EFI qui se situe dans les 100 premiers Mo du disque dur. Le mbr n'est donc plus utilisé mais il est toujours là pour le cas où pour une raison ou une autre tu décidais de convertir ton disque au format mbr et de repasser ton bios en mode legacy (si l'option existe).
