Probleme de mise à jour
je n'arrive pas à mettre mon systeme linux ubuntu à jour la version est 10.10 a chaque fois on parle d'erreur de connection or la connection est bonne ou soit on me dit echec
help me svp
23 réponses
  1. C'est parce que ta version est trop ancienne, il faut faire migrer ton Ubuntu vers la version 12.04 pour ceci : il faut ouvrir le « Gestionnaire de mise à jour » (Système - Administration ) puis dans le Gestionnaire de mise à jour, il faut cliquer sur : « Configuration » et cocher la totalité des « Sources de mise à jour », ensuite il faut cliquer sur : « Mettre à niveau » et le PC va migrer.
    1. on me met récupération impossible je fais quoi svp
      1. Tu ouvres un terminal et dedans tu écris :
        sudo apt-get update
        1. il est ecrit le téléchargement de quelque fichier index a échoue,ils ont été ignores ou les anciens ont été utilises a la place
          1. Ok ! maintenant essaie de migrer, ça devrait marcher... croisons les doigts !
            1. je ferme le terminal ?
              1. Oui, (ou tu mets dedans : exit), ensuite tu essaies de migrer comme je t'ai dit plus haut
                1. pareil on me met récupération impossible je fais quoi svp
                    sudo rm /var/lib/apt/lists/* -vf
                    1. rm : ne peut enlever ' /var/lib/apt/lists/* -vf ' : aucun fichier ou dossier de ce type
                      1. Toujours dans le terminal, tu mets :
                        sudo rm -r /var/lib/apt/lists
                        après qu'il ait travaillé tu fais :
                        sudo mkdir -p /var/lib/apt/lists/partial
                        et quand il a fini :
                        sudo apt-get update
                        1. hééééééééé ça ne marche toujours pas
                          merde!!
                          1. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta liste des sources...
                            Dans un terminal tu mets :
                            sudo gedit /etc/apt/sources.list
                            ça va t'ouvrir la liste des sources. Peux tu la copier-coller dans ta réponse.
                            1. il n' y rien dans la source même pas un mot
                              1. oui,oui mais rien n'est écris
                                1. Salut,
                                  si je peux me permettre..
                                  Peut-tu donner le résultat de
                                  ls /etc/apt
                                  Pour voir.
                                  1. ls: ne peut acceder /etc/apt : aucun fichier ou dossier de ce type
                                    1. Répond en "Commenter..", plutôt, stp, comme je fais ici.
                                      Que renvoie
                                      aptitude
                                      Il te manque le répertoire apt, qui permet de télécharger logiciels et mises à jours. Comment a-t'il disparu ? Mystère..:)
                                      Tu dois sauter 3 versions, pour migrer vers 14.04. Si tu parviens à réparer apt, rien ne garantira la stabilité de ton système après la mise à jour. C'est courant, surtout sur un système abîmé comme semble être le tien.
                                      Le mieux, plus sûr, plus simple et plus propre consisterait à réinstaller. C'est l'option que je retiendrai.
                                  2. Ok ! Quand tu as fini, peux tu copier-coller ta liste des sources
                                    1. Il n'a plus le répertoire "apt". Comment faire ? Un simple mkdir ?
                                  • 1
                                  • 2
