Code ne marchant pas
Le code se trouvant dans le fichier si dessous ne marche pas, je ne vois pas l'erreur.
Code étant dans l'userform "Mouvements" Lors du click sur le premier "Ok".
Pouvez-vous m'éclairer ?
https://www.cjoint.com/?3LpmmwtyZG1
Merci,
DGVDR
Merci,
DGVDR
Combobox ------> chaine de caractere(s)
cellules format standard donc nombre pour Cuve
declaration variables:
Dim cuvee As Integer, cuver As Integer-
@DGVDRRebonjour,
Problème résolu,
En déclarant mes variables :
Dim cuvee as string
Dim cuver as string
Plutôt que dim cuvee, cuver as string
Merci,
DGVDR -
ModérateurBonjour,
Tu peux tester ceci :
Private Sub CommandButton1_Click() Dim cuvee As Integer Dim cuver As Integer Dim vol As Integer Dim valDI As Integer With Worksheets("Cuvées") derlig = .Range("D65536").End(xlUp).Row cuvee = Int(ComboBox1.Value) cuver = Int(ComboBox2.Value) vol = Int(TextBox1.Value) For i = 9 To derlig valDI = Int(.Range("D" & i).Value) If valDI = cuvee Then .Range("N" & i).Value = .Range("N" & i).Value - vol End If If valDI = cuver Then .Range("N" & i).Value = .Range("N" & i).Value + vol End If Next i End With Unload Me End Sub
Comme écrit ci-dessus , problème résolu.
Merci f894009,
Merci jordane45 pour ton temps, je suis aller au plus simple et j'ai simplement changer la déclaration des variables.
Damien -
Rebonjour,
Autre avancée, autre problème :
Toujours à partir du même userform j'aimerai pouvoir supprimer une ligne si la cuve est soldée (vidée) par mon mouvement.
La suppression fonctionne très bien sauf que l'incrémentation de la cuve réceptrice ne se fait pas.
https://www.cjoint.com/?3LppN5jpOwf
Remarque : L'incrémentation et la suppression se font bien lorsque j'incrémentes d'une cuve émétrice se trouvant dans une ligne ayant un indice supérieur vers une cuve se trouvant dans une ligne avec un indice inférieur.
Merci de votre aide,
DGVDR -
Re,
je regarde la chose
A+ -
Parfait,
Merci de ton aide précieuse.
DGVDR
