Problème de Driver sur Motioninjoy ( DS3 Tool)
RésoluJ'ai un problème sur Motioninjoy,
j'ai suivis les tutos pour connecter ma manette Ps3 au PC et arrivé au moment ou il faut aller dans Driver Manager (En) / Administration du driver (Fr), il y a le port de ma manette qui s'affiche : je coche la case et je clic sur load driver.
Ça m'affiche :
INFO:InstallDriver start...
SUCCESS:Set Selected Device.
SUCCESS:Get Device Install Params.
SUCCESS:Set Device Install Params.
SUCCESS:Building Driver Info List.
SUCCESS:Call Class Installer.
SUCCESS:Get MotioninJoy Driver.
SUCCESS:Install MotioninJoy Driver start......
ERROR:Install MotioninJoy Driver fail.. Error code:0X-1ffffdb9
Qu'est ce que je dois faire, j'ai cherché a fond mais je n'ai rien trouvé comme réponse.
Aider-moi s'il vous plait.
Ma config:
Windows 8.1 (64 bits)
Motioninjoy 0.71001
18 réponses
Le problème est l’échec de l’installation du pilote MotioninJoy sur Windows 8.1 (64 bits) lors du chargement du driver via Driver Manager, avec le message « ERROR:Install MotioninJoy Driver fail » et le code 0X-1ffffdb9. La solution la plus citée consiste à désactiver temporairement la sécurité de Windows pour les pilotes non signés, puis redémarrer en mode dépannage et désactiver l’obligation de signature des pilotes (Startup Settings, option 7). Après ce redémarrage, il faut revenir dans MotioninJoy, sélectionner le port USB correspondant (USB\VID_054C&PID_0268&REV_0100) et cliquer sur load driver pour installer le pilote, puis revenir au menu principal. D’autres propositions évoquent des réglages complémentaires de sécurité ou des variantes selon la configuration, mais la démarche de désactivation des protections est celle décrite comme efficace.
j'ai trouvé! Si avant de marquer "fail" motion injoy te marque, "get driver" ça signifie qu'il les as téléchargés, mais n'arrive pas à les installer. Mercci Windows qui décide à notre place! en fait il faut désactiver la sécurité windows pour les pilotes. Pour cela:
Touche windows+r Là tu tapes cmd
il faut mainenant taper shutdown -r -o (n'oublie pas les espaces avant chaque tiret) Windows t'annonce qu'il va fermer Valide
Ensuit clique sur Dépannage puis sur options avancées et enfin sur Parametres
Là tu verras une liste d'actions; Clique sur Redémarrer
Tu vas voir la liste d'action avec des numéros. Choisis le 7ème, qui consiste à désactiver l'accord de windows pour les pilotes (attention il faut que tu tape le numéro 7 situé sur ton clavier avec le"è". Si tu utilise le pad numérique ça redémarre quand même mais ça sera sans effets)
Donc une fois que tu as tapé "7" ton ordi redémarre.
Retourne sur motion injoy et vas sur driver manager.
Sélectionne le port USB\VID_054C&PID_0268&REV_0100 puis load driver
Normalement windows te mets un message de sécurité tu télécharge quand même ton driver
Retourne sur le menu principal de motion injoy
ça marche! :)-
Impeccable, ça a fonctionné pour moi. J'ajouterai simplement que pour redémarrer Windows 8.1 et aller dans la fonction "Dépannage", on peut aussi passer par "Paramètres" en mettant sa souris en bas à droite de son écran, puis "Modifier les paramètres du PC", "Mise à jour et récupération", "Récupération", et cliquer sur "Redémarrer maintenant" dans la section "Démarrage avancé" plutôt que de passer par des lignes de commande sous "cmd". Merci encore à guifio.
J'ai le même problème, si quelqu'un aurait une réponse s'il vous plait...
J'ai exactement le même problème! sur d'autre pc l'installation des drivers fonctionnent niquel mais la sur mon accer v nitro j'ai le même messae d'erreur! je me suis renseigner sur le forum officiel de motionjoy et d'autre on le même problem. certain dise qu'ils font aller dans "proprieté" de son disque"C:" et dans l'onglet securité il faut mettre "autoriser" partout (cocher partout) pour que motionjoy puisse trouver les driver et les modifier (principe basic d'une emulation) mais pour moi ça n'a pas marché... HELP! http://ww1.motioninjoy.com
Même problème, impossible d'utiliser ma manette, j'ai chercher des solutions un peu partout, rien qui marche. Help.
Merci, Guifio t'es un grand parmi les petits =)
Merci Guilfio, ça a super bien marché.
Mais question: maintenant que l'on a désactivé les sécurités de Windows et que le driver a été chargé, ne faut-il pas les réactiver ? -
Merci mec, ça marche, t'est un boss.
merci guifio tes un ange grace a toi je vais jouir de mes instants sur mon pc gamer
bonjour , j ai trouver la solution après avoir chercher pendant 3 jouirs c est tres simple et efficace voici le lien
http://www.windows8facile.fr/windows-8-signature-obligatoire-des-pilotes/ -
Bonjour, j'ai suivi le tuto et la manette marche très bien mais j'aimerais l'utiliser en bluetooth mais mon périphérique bluetooth ne s'affiche pas dans la liste, comment faire ?
Mettez votre date de PC en 2014 et ça marche ...
Bonjour à tous,
J'ai suivi le tutoriel de Guifio et ça a marché du tonerre.
Sauf que j'ai eu une perte de puissance de mon pc horrible quand je lance un jeu.
Ne le faites que si vous êtes sur. -
Bonjour, help me!
Voila mon probleme, quand je vais dans driver rien ne s'affiche du tout, meme en ayant la manette connecte, (je precise avant cela marche normalement depuis un petit moment plus rien dans driver et impossible de detecte la manette ya vraiment rien a cocher rien de marquer juste les onglets basique (load driver etc...))
help me -
HAHA, le truc de changer la date en 2014 a fonctionner,j'arrivait pas a installer le driver faire avant.
Juste changer la date et sa ira,cassé vous pas la tête avec la démarche de guifio vous aller voire ;) . -
Merciiii effectivement ca a marché, après avoir fais la manip pour enlevé le blocage windows, il suffit de :
- Aller dans DS3_TOOL
- Sélectionner "Xbox 360 Controller Emulator" dans profils
- Aller dans driver manager, cocher un des choix (perso j'ai coché celui tout en bas)
- Cliquer sur load driver puis install all.
- Aller dans Profiles
- Sur la ligne "Xbox 360 Controller Emulator" cliquer sur Options
- Dans la nouvelle page, en haut à gauche dans la combobox choisir ce qui correpond à la manette
- Cliquer sur le bouton save changes "En bas à gauche"
Voila, pour moi ca a marché merci beaucoup guifio!!!!!!!!!!! -
Yo les amis,
je voudrais savoir si sur Motioninjoy on pouvais mettre deux manettes dessus ?
J'ai acheter un câble Y connectant mes deux manettes mais l'ordi ne détecte pas, mais avec un câble simple cela détecte...
je ne comprend pas
Merci de votre aides -
Super le coup de la date. ca arche nikel.. et apres retour en 2016
Bonjour j'ai un probleme avec DS3 tool c'est que quand je vais pour charger les driver ma manette n'apparais pas dedans ( alors que sur Xpadder ça marche parfaitement mais je l'aime pas trop xpadder) comme je fait, j'ai pourtant bien suivie les indication dans les video montrant comment la configue
