Problème d'écran, please help!^^
Bonsoir à tous
Mon pc portable asus est tombé, de pas très haut, et sur un tapis, ce qui n'a pas provoqué un gros choc. Cependant, depuis, j'ai un problème avec mon écran. L'affichage est normal mais, lorsque je ramène l'écran vers moi, l'affichage se brouille. Je me disais donc que cela pouvait venir d'un faux contact quelque part.
Alors ma question est: d'où peut venir le problème et comment le résoudre? S'il faut démonter l'écran pour vérifier les branchements, est ce facile?
En vous remerciant pour votre aide
Nicolas
    Le problème peut venir d'une nappe de fils reliant l'écran au PC. C'est en tous cas la panne la plus probable.
    Cette nappe n'est probablement que partiellement déconnectée, mais elle peut éventuellement être endommagée.
    Il peut aussi s'agir des soudures des connecteurs, par exemple.
    Quant à savoir si le démontage est facile, ça dépend de ton expérience, de ta patience, etc... et du modèle de l'appareil.
    1. Salut et merci pour ta réponse! Je pensais bien à ce problème effectivement; Concernant sa réparation, je pense pouvoir la faire si ce n'est pas trop compliqué. Le pc est un asus notebook K53E series.
