Pour Kingk06
Comme promis , je reprend contact avec toi pour une vérif de mon ordi. Pour info et ça " tombe bien , au démarrage il bloque . Pas de souris et pas possibilité faire "Alt/F4. Je suis, là aussi ,obligé de forcer l'arrêt et , c'est là ou tu vas rire, il faut que je débranche la prise secteur, que je fasse un appuie long sur la touche M/A pour vider l'excédent électrique, que je rebranche la prise secteur . Et là, il se rallume comme si rien n'était. Bien sûr, il n'y a pas la batterie et ça ne le fait qu'une fois /5. Mais c'est chiant.
83 réponses
Le souci concerne un démarrage bloqué sans souris et l'impossibilité d'Alt-F4, entraînant un arrêt forcé et le débranchement de l'alimentation puis redémarrage qui reprend comme si rien n'était, sans batterie. Plusieurs réponses proposent le mode sans échec avec prise en charge du réseau, puis l'établissement d'un diagnostic via ZHPDiag et l'exécution de Check Disk pour vérifier l'intégrité du disque. Des éléments évoquent des outils tiers comme Tweaking.com et AvastClear ainsi que des vérifications de mises à jour Windows; la nécessité d'envisager une désinfection, une réinstallation ou l'usage d'un CD de réparation. Des précautions supplémentaires indiquent que l'exécution des diagnostics peut nécessiter des droits d'administrateur et que certains outils produisent des journaux détaillés à partager pour analyse.
    si ça marche pas => essais de le faire en mode sans échec avec prise en charge du réseau => ici le tuto => http://www.chantal11.com/2012/07/demarrer-en-mode-sans-echec-avec-prise-en-charge-du-reseau/
    Avant de faire quoi que ce soit on va établir un diagnostic de ton pc pour voir quel est son degré d'infection et apporter la solution la plus appropriée pour le désinfecter.
    Scan ZHPDiag :
    Nous allons utiliser cet outil de diagnostic pour voir tous les problèmes
    </pre>
    - Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman) sur ton bureau ==> regarde ici comme faire
    - Laisse-toi guider lors de l'installation.
    - Ouvre ZHPDiag (icône parchemin)
    - Clique sur Complet.
    Note: Pour les utilisateurs de Vista/Seven/8, cliquer droit sur l'icône et "Exécuter en tant qu'administrateur",
    - Héberge le rapport ZHPDiag.txt présent sur ton bureau sur Cjoint puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.
    ==>NOTE: Il faut héberger ce rapport qui se trouve sur le bureau, celui-ci étant trop long pour être posté sur le forum Pour héberger le rapport Rendez vous sur le site Cjoint=> https://www.cjoint.com/ si le premier lien ne marche pas ici=>http://pjjoint.malekal.com/
    ==> Pour t'aider a héberger le rapport<==
    https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
    ==> tutorial zhpdiag <==
    Le rapport ZHPDiag.txt sera aussi sur votre bureau. En cas de nécessité, il est sauvegardé dans C:\ZHP\ZHPDiag.txt.
    En informatique, le bug se situe toujours entre la chaise et le clavier
    1. Merci Kingk06
      le rapport ZHPDiag
      http://cjoint.com/?DKstUAXb5yX
      1. y a pas grand.. chose =>
        1)Télécharge AdwCleaner (de Xplode) sur ton bureau
        Double-clique sur l'icône présente sur ton bureau pour le lancer (Vista/7/8 --> Clic droit et "Exécuter en tant qu'administrateur")
        Clique sur le bouton "Scanner"
        Lorsque l'analyse est terminée, il est indiqué "En attente. Veuillez décocher les éléments...." au dessus de la barre de progression
        Clique sur le bouton Nettoyer
        Accepte le message de fermeture des applications
        Valide, après lecture, la fenêtre d'information sur les PUP/LPI
        Accepte le message de redémarrage
        Patiente durant la suppression
        Le PC va redémarrer et un rapport s'ouvrira automatiquement dans le bloc-notes après redémarrage Copie/colle son contenu dans ta prochaine réponse
        Note:Le rapport se trouve dans : C:\AdwCleaner[S1].txt
        Poste de Travail / Mon Ordinateur => Disque C => AdwCleaner[S1].txt
        ZHPCleaner:
        Désactive ton antivirus le temps du téléchargement et de l'utilisation.
        3) [*]Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman sur ton bureau.
        [*]Fais un double clique sur l'icône pour le lancer
        Accepter le CLUF
        Note: Clique droit sur l'icône puis Exécuter en tant qu'administrateur sous Windows Vista, Seven et Windows 8
        [*]Clique sur Reparer
        Fermeture des navigateurs pour le nettoyage
        Laisser la barre de progression arriver jusqu'à la fin.
        Note: durant le nettoyage, si l'outil te demande "Avez-vous installé ce proxy ?" et que tu n'en as pas installé, clique sur "Non" ou "Voulez-vous remplacer la page d'accueil ?, clique sur "Oui".Si tu veux réparer le fichier hote, il faut désactiver ton antivirus.
        [*] héberger ce rapport ZHPCleaner.txt qui se trouve sur le bureau, Pour héberger le rapport Rendez vous sur le site Cjoint=>https://www.cjoint.com/ si le premier lien ne marche pas ici=>http://pjjoint.malekal.com/ puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.
        1. je ne suis pas arrivé à télécharger ADW en mode recommandé j'ai fait un double clic sur le lien donné . J'ai fais le scan et cliquer sur "netoyer" j'essaie de t'envoyer le rapport , mais ça fait trois que j'essaie.
          le problème expliquer en sujet s'est répété trois fois donc
          cette fois ci ça fonctionne donc je te l'envoie . Pour info je t'écris avec l'ordi de ma belle fille ( Lol)
          1. en fait je t'envoie deux rapports R1 et S1
            R1
            # AdwCleaner v4.101 - Rapport créé le 18/11/2014 à 20:03:17
            # Mis à jour le 09/11/2014 par Xplode
            # Database : 2014-11-16.1 [Live]
            # Système d'exploitation : Windows 8.1 Pro (64 bits)
            # Nom d'utilisateur : charles - PC-CHARLY
            # Exécuté depuis : C:\Users\charles\Desktop\adwcleaner_4.101.exe
            # Option : Scanner
            ***** [ Services ] *****
            ***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
            Dossier Présent : C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchProtect
            Fichier Présent : C:\WINDOWS\System32\log\iSafeKrnlCall.log
            ***** [ Tâches planifiées ] *****
            ***** [ Raccourcis ] *****
            ***** [ Registre ] *****
            Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\5C192B3BF26643FCA41E2C77C9AF1DC4
            Clé Présente : [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9CB96984-43C3-4D44-90EF-01466EFCF7BB}
            Clé Présente : [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\5C192B3BF26643FCA41E2C77C9AF1DC4
            Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck
            ***** [ Navigateurs ] *****
            -\\ Internet Explorer v11.0.9600.17416
            -\\ Mozilla Firefox v33.1 (x86 fr)
            -\\ Google Chrome v38.0.2125.111
            [C:\Users\charles\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web data] - Trouvée [Search Provider] : hxxp://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3322287&octid=EB_ORIGINAL_CTID&SearchSource=58&CUI=&UM=4&UP=SP4586EE7D-F5EF-4EC9-9B80-E8F7754F512D&q={searchTerms}&SSPV=
            [C:\Users\charles\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences] - Trouvée [Extension] : eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck
            AdwCleaner[R1].txt - [1877 octets] - [18/11/2014 20:03:17]
            ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R1].txt - [1937 octets] ##########
            S1
            # AdwCleaner v4.101 - Rapport créé le 18/11/2014 à 20:06:35
            # Option : Nettoyer
            Dossier Supprimé : C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchProtect
            Fichier Supprimé : C:\WINDOWS\System32\log\iSafeKrnlCall.log
            Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck
            Clé Supprimée : [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9CB96984-43C3-4D44-90EF-01466EFCF7BB}
            Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\5C192B3BF26643FCA41E2C77C9AF1DC4
            [C:\Users\charles\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data] - Supprimée [Search Provider] : hxxp://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3322287&octid=EB_ORIGINAL_CTID&SearchSource=58&CUI=&UM=4&UP=SP4586EE7D-F5EF-4EC9-9B80-E8F7754F512D&q={searchTerms}&SSPV=
            [C:\Users\charles\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences] - Supprimée [Extension] : eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck
            AdwCleaner[R1].txt - [2025 octets] - [18/11/2014 20:03:17]
            AdwCleaner[S1].txt - [1843 octets] - [18/11/2014 20:06:35]
            ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S1].txt - [1903 octets] ##########
            Je continue avec ZHPCleaner
            1. même constat impossible de le télécharger en mode recommandé
          2. oui, je n'ai pas de souci avec . Par rapport à ma belle fille, j'ai acheté la version Pro comme pour Malawarebytes
            1. je suis sous windows 8.1
          3. Je suis sous W 8.1
            je désactive smartscreen .
            .Pour info
            En parlant de microsoft , j'ai reçu le 11 novembre un mail de l'équipe microsoft me disant que qu'ils avaient détecté une activité inhabituelle sur mon compte gmail.Il y avait un bouton ou il était mentionné " vérifier vos dernières activités "une fois que j'ai cliqué dessus , on m'a demandé mon mot de passe. J'ai supprimé le mail et appelé Microsoft pour les en aviser et ils m'ont confirmé que c'était un mail frauduleux ".....
            1. smartScreen était déjà désactivé
          4. je n'ai pas de souci avec . Par rapport à ma belle fille, j'ai acheté la version Pro
            Je ne vois pas ton antivirus? sur le rapport de ZHPDiag
            tu la fait en mode sans échec ZHPDiag ?
            ---\\ Logiciels de protection du système
            Malwarebytes Anti-Malware version 2.0.3.1025
            Windows Defender W8 (Deactivate)
            1. il était mentionné de le désactivé pendant le téléchargement et l'installation
              1. non, en mode normal . Pour l'instant tout est en mode normal
            2. même désactivé je doit le voire !
              tu a la clé d'activation de avast ?
              puis
              sont désactivé avast stp
              Pour contrôle refais un nouveau scan ZHPDiag Complet
              </pre>
              Refais un scan avec ZHPDiag poste ensuite son rapport en lien.
              1. pour désactivé avast, j'ai dans " Protection active " tout désactivé pendant 10 mn dans "
                1. y aurait-il une autre manière de le désactivé ?
                  J'ai la facture , mais je ne trouve pas la clé . Quand j'ouvre le dossier licence, ça m'ouvre l'interface avast Une question me demande si je suis bien le titulaire et quand je dis oui, il est signalé que la clé a été insérée avec succès
              2. y aurait-il une autre manière de le désactivé ?
                non ce bon => "tout désactivé pendant 10 mn dans"
                tu a la clé d'activation de avast ? sioui réinstaller avast
                1. ok je le désinstalle via le lien que tu m'as donné et je le remet
                  Le fait d'avoir réinséré la clé ne suffit pas ?
                  1. donc je réinstalle, il faut donc que je passe en mode sans echec . 9a av être mignon avec 8.1 lol c'est parti
                    1. on me demande Pour activer le Mode sans échec, utiliser la touche numérique qui correspond au Mode sans échec
                      ou un autre chiffre pour d'autre modes ou fonctions. "
                      Hors, sur ma page , pas de chiffre impossible de faire une sélection
                      En fait la page " Parametres " dit
                      REDEMARRER pour modifier des options Windows , notamment :
                      -- Activer le mode video basse résolution
                      --Activer le mode débogage
                      --Activer l'inscription des évènements de démarrage dans le journal
                      --Activerle mode sans échec
                      -- Désactiver le controle obligatoire des signatures de pilotes
                      --Désactiver la protection contre les programmes malveillants à lancement anticipé
                      -- Désactiver le redémarage automatique en d'échec du système
                      En bas de la page un bouton " Redémarrer "
                      Voilà, pas de chiffres donc .
                      je fais quoi stp ?
                      1. donc .je fais quoi stp ?
                        ici le tuto => http://www.sosvirus.net/win8-comment-demarrer-mode-sans-echec-t82255.html
                        ou la => http://www.sosvirus.net/win8-comment-reactiver-touche-demarrage-windows-t99754.html
                        • 1
                        • 2
                        • 3
                        • 4
                        • 5
