[UNIX] exec de script sur compte commun
Voici mon soucis...
D'abord le contexte : je travaille en VNC sur des stations UNIX et j'ai fait un petit script perl pour automatiser certaines taches.
Le script en question est censé executer des commandes clearcase dans differents xterm.
Je lance mon script, il ouvre 2 ou + xterm, dans lesquels il execute des commandes clearcase.
exemple :
Sous mon compte tout fonctionne parfaitement.
Par contre, on travaille generalement avec un "compte commun". Compte utilisé par plusieurs personnes et qui à tous les droits nécessaires pour l'execution des taches en question.
Je pensais pouvoir utiliser mon script sur ce compte en faisant un
Quelqu'un aurait il une idée pour que mon script fonctionne correctement sur ce compte?
Voici mon soucis...
exemple :
xterm -e "ct setview -exec '/home/$user/command.txt' $vueUser ; tcsh;" &
su compte_communet en executant ensuite mon script, mais je me retrouve avec ces erreurs : Warning: Tried to connect to session manager, Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.4
Bon, en fait ca cause pas de soucis pour l'execution de mon script. J'avais un probleme d'alias.
Mais ca m'affiche tout un paquet de warnings qui sont un peu genant à l'affichage. Quelqu'un aurait-il une idée pour ne pas les afficher? :)
Merci -
ModérateurSalut,
essaie comme çaxterm -e "ct setview -exec '/home/$user/command.txt' $vueUser ; tcsh;" 2>/dev/null &
Merci ;)
ContributeurIl vaudrait mieux connaitre l'origine des warnings et les corriger, surtout avec ClearCase
Les warnings sont pas lié à clearcase, mais a l'ouverture d'un xterm.
Si je lance simplement la commandexterm
j'ai le warning qui apparait.
Je pense que c'est lié au fait que ma session VNC est différente de la session "utilisateur"
VNC = mon compte
xterm = compte commun -
ContributeurQuel warning ?
celui la : Warning: Tried to connect to session manager, Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed
Ou chez un de mes collegue qui a un environnement un peu different, il a celui la : Warning: Tried to connect to session manager, Could not open network socket
