Problème sur chrome:Code d'erreur : ERR_CONNECTION_CLOSED
Résolu/Fermé
Bonjours tout le monde, comme vous le voyez j'ai un problème avec mon Google chrome. Quand j'essaie d'accéder à un site (n'importe lequel) on me met cette erreur (par exemple pour Google.fr):
Il se peut que la page Web à l'adresse https://www.google.fr/ soit temporairement inaccessible ou qu'elle ait été déplacée de façon permanente à une autre adresse Web.
Code d'erreur : ERR_CONNECTION_CLOSED.
Cependant je peux accéder à mes favoris et internet explorer marche. J'ai réinstallé chrome, mais cela n'a pas fonctionné, j'ai fais une analyse anti-virus et analyse avec Adwcleaner et Ccleaner mais toujours le même problème.
J'ai aussi redémarré.
Donc si quelqu'un peux m'aider se serait gentil.
    Adware.Salus en autre.
    Supprime les proxys : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=47404&start=
    Relance OTL.
    o sous Personnalisation (Custom Scan), copie_colle le contenu du cadre ci dessous (bien prendre :OTL en début).
    Clic Correction (Fix), un rapport apparraitra, copie/colle le contenu ici:
    :OTL
    SRV - [2014/03/13 11:42:00 | 000,836,168 | ---- | M] (McAfee, Inc.) [Auto | Stopped] -- C:\Users\malo\AppData\Local\Temp\002466~1.EXE -- (0024661414765335mcinstcleanup)
    O4 - HKLM..\Run: [CrashMon] C:\Program Files (x86)\0ca45c95134d\5596b4e010aa.exe ()
    O4 - HKU\S-1-5-21-1397358811-1816169865-2523345518-1002..\Run: [YTDownloader] /boot File not found
    [2014/10/31 14:33:35 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\malo\Documents\PC Cleaner
    [2014/10/31 14:33:35 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\malo\AppData\Roaming\PC Cleaner
    [2014/10/31 14:33:34 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PC Cleaner
    [2014/10/31 14:33:32 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\PC Cleaner
    [2014/10/30 20:58:23 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\f552dd4c52e3
    [2014/10/30 20:58:23 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\0ca45c95134d
    [2014/10/30 20:56:37 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Common Files\ShopperPro
    [2014/10/31 14:33:34 | 000,001,049 | ---- | C] () -- C:\Users\malo\Desktop\PC Cleaner.lnk
    [2014/10/30 21:00:40 | 000,002,321 | ---- | C] () -- C:\Users\malo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Search.lnk
    [2014/10/30 20:57:48 | 000,001,344 | ---- | C] () -- C:\Windows\tasks\SRWT.job
    [2014/10/30 20:57:20 | 000,001,346 | ---- | C] () -- C:\Windows\tasks\JEPOS.job
    [2014/09/01 09:18:44 | 000,002,086 | ---- | C] () -- C:\Users\malo\AppData\Roaming\SRWT
    [2014/09/01 09:18:44 | 000,001,248 | ---- | C] () -- C:\Users\malo\AppData\Roaming\JEPOS
    [2014/06/16 12:17:54 | 000,000,058 | ---- | C] () -- C:\Windows\JQHApp.dat
    * poste le rapport ici
    Redémarre l'ordinateur
    Like the angel you are, you laugh creating a lightness in my chest,
    Your eyes they penetrate me,
    (Your answer's always 'maybe')
    That's when I got up and left
    3
    1. Bonjour, j'ai exactement le même problème avec le meme code erreur. Impossible de me connecter via google chrome et internet exploreur fonctionne mais avec un navigateur v9?! Je suis entrain d'effectuer lanalyse via otl. Pouvez vous maider pour la suite ? Merci
  2. Modérateur
    Faire un Scan OTL - Temps : Environ 40min
    OTL permet de diagnostiquer les programmes qui tournent et déceler des infections - Le programme va générer deux rapports OTL.txt et Extras.txt
    Fournir les deux rapports :
    Tu peux suivre les indications de cette page pour t'aider : https://www.malekal.com/tutorial-otl/
    * Faire un clic droit sur le lien suivant http://www.geekstogo.com/forum/files/file/398-otl-oldtimers-list-it/ puis enregistrer le lien sous.
    * En haut à gauche, prendre bureau et enregistrer le fichier.
    * Double-cliquez sur OTL
    * En haut à droite de Analyse rapide, coche "tous les utilisateurs"
    * Sur OTL, sous Personnalisation, copie-colle le script ci-dessous :
    netsvcs
    msconfig
    safebootminimal
    safebootnetwork
    activex
    drivers32
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.dll /s
    %APPDATA%\*.
    %APPDATA%\*.exe /s
    %temp%\*.exe /s
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\system32\consrv.dll
    %windir%\Tasks\*.job /lockedfiles
    %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
    %systemroot%\System32\config\*.sav
    /md5start
    explorer.exe
    winlogon.exe
    services.exe
    wininit.exe
    /md5stop
    HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1}\InprocServer32 /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCertDlls /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor /s
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor /s
    CREATERESTOREPOINT
    nslookup www.google.fr /c
    ipconfig /all /c
    ping www.google.fr /c
    SAVEMBR:0
    hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
    hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
    * Clique sur le bouton Analyse.
    **** Si durant le scan - OTL ne répond pas, ne touche à rien et laisse le scan se poursuivre ****
    * Quand le scan est fini, utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ pour envoyer le rapport OTL.txt (et Extra.txt si présent).
    Donne le ou les liens pjjoint qui pointent vers ces rapports ici dans une réponse.
    Je répète : donne le lien du rapport pjjoint ici en réponse.
    NE PAS COPIER/COLLER LE RAPPORT ICI - DONNER LE LIEN PJJOINT DANS UN NOUVEAU MESSAGE
    puis :
      c'est good :)
      Quelques conseils :
      Installe Malwarebyte's Anti-Malware : https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
      Fais des scans réguliers avec, il est efficace.
      Pour prévenir les sites malicieux, tu peux installer Blockulicious : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=46656&start=
      Pour ne plus te faire avoir.
      A lire - Programmes parasites / PUPs : https://www.malekal.com/adwares-pup-protection/
      -1
      1. bonjour,
        j'ai le même problème, j'ai fait ce que vous avez dit avec le nettoyage Malwarebyte's et AdwCleaner mais ça n'a rien changé.
        J'ai lancé un scan OTL et voici où trouver les fichiers OTL et Extras :
        http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20141104_v13i12v5x5p10
        http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20141104_f10b5g15p15d10
    2. Merci encore pour ton aide et merci pour tes sites de conseils.
        J'ai exactement le même problème sur mon ordinateur : impossible de lancer des pages Google et même code d'erreur.
        Je vais donc lancer un scan OTL, malekal_morte peux tu m'aider ?
          Nettoyage AdwCleaner puis OTL oui.
