Probleme barette mémoire
Salut a tous j'ai un probleme avec une barrette memoire car jai 2 barettes 1 de 512 1 de 1GO pour 2 emplacement
mon pc en prend qu'une sur les 2 si je met celle de 512 sur l'emplacement de gauche le pc tourne sur celle la et pas sur l'autre qui est juste a cote SI j'inverse c'est le meme probleme il tourne sur celle d'un GO et plus sur l'autre. je sais pas d'ou sa vient est ce que c'est le bios j'ai essayer de le mettre a jour et le probleme est toujours la.
merci pour votre aide
carte mere paros de legend 2 Go maxi
DIMM DDRAM (AVANT J42TAI SUR XP SP2 MAINTENANT SUR VISTA FAMILIAI PREMIUM et toujours le probleme.
Configuration: Windows Vista
    Bonjour Cedric
    Est-ce que tes barrettes ont la même fréquences? Ont elle le même cas latency (CL)? Des barrettes qui ne respectent pas ces deux paramètres seront parfois incompatibles.
    1. bonsoir, je crois mais comment le verifier car en plus everest ne fonctionne plus sur vista
      en tous cas merci de t'etre pencher sur mon probleme
      a plus
        Avec un peu de chance, c'est écrit sur les barrettes: la fréquence étant donné en MHz, pour le cas latency, tu verras CL2 ou CL2.5 ou CL3, ainsi de suite ou alors 4-4-4-15, 5-5-5-12 etc... Sinon, je connais mal Vista mais as-tu essayé SIW, qui fait un peu la même chose (je ne sais pas s'il est compatible avec Vista) ?
        1. salut j'ai démonter les barette et elle n'ont pas la meme fréquence
          -ddr 400MHZ pc3200
          -512 mb DDr 333
          merci a toi de m'avoir aidé je vai passé en boutique en acheter 1 autre
          bonne fin de week end
            Salut
            Amène tes barrettes avec toi lors de l'achat (et le manuel de ta carte-mère si tu l'as, mieux, celui de l'ordinateur s'il est monté en série (HP, Dell, Acer et cetera). Assure-toi alors avec le vendeur d'obtenir un modèle compatible. Ciao!
        2. Ok merci beaucoup pour ton aide s'est un ordi de serie mais jai tous les manuels donc sa devrait le faire.
          A plus
