Probleme disque dur
Résolu37 réponses
Le disque affiche une configuration en trois partitions: /dev/sda1 FAT32 (512 MiB, msftdata), /dev/sda2 ext2 (244 MiB), et /dev/sda3 PV LVM contenant le groupe ubuntu-vg. À l’allumage, l’écran violet apparaît et le système ne reconnaît pas le disque; le disque Ubuntu affiche « système de fichiers inconnu » et Boot Repair indique que GRUB a été réparé. Différentes solutions ont été évoquées, notamment l’installation d’Ubuntu via clé USB ou CD et l’usage d’outils comme Boot Repair Disk ou Ultimate Boot CD, mais les symptômes persistent. L’ensemble des échanges pointe vers une origine liée au LVM, les volumes logiques et le volume ubuntu-vg expliquant les difficultés de démarrage et de détection.
pour réinstaller ubuntu tu peux le faire a partir d'une clé usb a l'aide de ce logiciel (Windows uniquement):
http://www.linuxliveusb.com/fr/download
Voici quelques infos sur le fonctionnement de ce logiciel:
http://www.linuxliveusb.com/fr/aide/guide-utilisateur
ou bien tu peux télécharger ubuntu sous forme d'image ISO et le graver sur un cd, voici un lien de téléchargement:
http://cdimages.ubuntu.com/releases/14.04/release/
et ensuite il te faut un logiciel de gravure, voici quelques liens:
http://www.nero.com/fra/downloads/
http://www.imgburn.com/index.php?act=download -
je te remercie unknown_programmer pour ton aide, je vais essayer tout ça et je te tien au news.
bonjour, unknown_programmer, alors quand je rallume mon pc, il y a un écran noir avec indiquer error unknown filesystem et en dessous tu as grub rescue et deux point qui clignote. j'ai bien mis le premier lien sur une clé usb, j ai fais f12 pour aller dans boot j ai mis en avent clé usb, mais tu as toujours se message qui apparait.
Re,
essaie de faire démarrer un autre pc a partir de ta clé pour voir si un pc peut démarrer avec. -
oui sur un autre pc ca fonctionne je vois bien le logiciel linuxliveusb, qui apparais quand le téléchargement est terminé, mais sur mon pc que je veux réinstaller unbuntu que nini il prend bien se qu il ya sur la clé usb, après il y'a plein de petite fenêtre, j ai cliqué sur toute pour voir et rien pour l installer je vais essayer de copier coller de se qui est sortie et te l envoyer.
/media/74E2-DE1D/LinuxLive USB Creator/bonus
/media/74E2-DE1D/LinuxLive USB Creator/logs
/media/74E2-DE1D/LinuxLive USB Creator/$PLUGINSDIR
/media/74E2-DE1D/LinuxLive USB Creator/$PLUGINSDIR (2)
/media/74E2-DE1D/LinuxLive USB Creator/sources
/media/74E2-DE1D/LinuxLive USB Creator/tools
/media/74E2-DE1D/LinuxLive USB Creator/LiLi USB Creator.exe
/media/74E2-DE1D/LinuxLive USB Creator/Uninstall.exe -
/media/74E2-DE1D/LinuxLive USB Creator 2.8.30
/media/74E2-DE1D/System Volume Information
/media/74E2-DE1D/LinuxLive USB Creator 2.8.30.exe -
par contre, je peux aller sur mon pc que lorsque j ai installé le cd de ordi pass de reinstalation, il installe, mais lorsque je retire le cd et que je rallume mon pc tout est a refaire et la je vois un écran noir, avec écrit error unknown filesystem et en dessous tu as grub rescue et deux point qui clignote.
je pense que la cause de tout ca est que j'avais installé un disque dur que j avais récupéré sur un ancien portable qui étais cassé, et comme un moment il me demandai une clé activation pour windows, j ai voulu remettre le cd original d'ubuntu et ca du tout détraqué le pc
active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
40 41 02 6e 03 00 60 Error: UNC at LBA = 0x0000036e = 878
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
60 08 00 68 03 00 40 00 00:16:22.196 READ FPDMA QUEUED
ef 10 02 00 00 00 a0 00 00:16:22.196 SET FEATURES [Reserved for Serial ATA]
27 00 00 00 00 00 e0 00 00:16:22.195 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
ec 00 00 00 00 00 a0 00 00:16:22.195 IDENTIFY DEVICE
ef 03 45 00 00 00 a0 00 00:16:22.195 SET FEATURES [Set transfer mode]
Error 21375 occurred at disk power-on lifetime: 348 hours (14 days + 12 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
60 08 00 68 03 00 40 00 00:16:14.384 READ FPDMA QUEUED
ef 10 02 00 00 00 a0 00 00:16:14.384 SET FEATURES [Reserved for Serial ATA]
27 00 00 00 00 00 e0 00 00:16:14.384 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
ec 00 00 00 00 00 a0 00 00:16:14.383 IDENTIFY DEVICE
ef 03 45 00 00 00 a0 00 00:16:14.383 SET FEATURES [Set transfer mode]
Error 21374 occurred at disk power-on lifetime: 348 hours (14 days + 12 hours)
60 08 00 68 03 00 40 00 00:16:06.540 READ FPDMA QUEUED
ef 10 02 00 00 00 a0 00 00:16:06.540 SET FEATURES [Reserved for Serial ATA]
27 00 00 00 00 00 e0 00 00:16:06.539 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
ec 00 00 00 00 00 a0 00 00:16:06.539 IDENTIFY DEVICE
ef 03 45 00 00 00 a0 00 00:16:06.539 SET FEATURES [Set transfer mode]
Error 21373 occurred at disk power-on lifetime: 348 hours (14 days + 12 hours)
40 41 0a 6e 03 00 60 Error: UNC at LBA = 0x0000036e = 878
60 08 08 68 03 00 40 00 00:15:58.684 READ FPDMA QUEUED
60 08 00 f8 7f 07 40 00 00:15:58.684 READ FPDMA QUEUED
ef 10 02 00 00 00 a0 00 00:15:58.684 SET FEATURES [Reserved for Serial ATA]
27 00 00 00 00 00 e0 00 00:15:58.684 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
ec 00 00 00 00 00 a0 00 00:15:58.683 IDENTIFY DEVICE
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed: read failure 00% 346 666
# 2 Short offline Completed without error 00% 315 -
# 3 Short offline Completed: read failure 00% 309 666
# 4 Short offline Completed: read failure 00% 242 666
# 5 Short offline Completed: read failure 00% 238 666
# 6 Short offline Completed: read failure 00% 229 666
# 7 Short offline Completed: read failure 00% 229 666
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay. -
Normalement lorsque tu lances une session live sous Linux il devrait commencer par te demander la langue, tu devrais voir apparaitre un menu comme ça:
https://www.online-tech-tips.com/wp-content/uploads/2010/01/dl_ubuntu_03.png
puis ensuite ceci:
http://i.stack.imgur.com/URzAF.png
J'ai oublié de te demander, tu as utiliser une clé usb ou un cd? -
si ça peux t'aider, c est se qui ressort du disque dur
alors les deux j ai essayé les deux, et pour l instalation ubuntun oui il y a bien se que tu ma montré sur les photos mais comme je te le dit ca l enregistre bien mais si j enlève le cd d installation ou j'éteins le pc et bien quand je le rallume écran noir avec indiqué error unknown filesystem et en dessous tu as grub rescue et deux point qui clignote
la je te parle avec le pc en question, il fonctionne tres bien, mais si je l éteins et je le rallume, plus rien tout est a refaire
ça peut etre soit, le systeme de fichier est endomagé, soit est inconnu de g partel, soit il n'y a aucun systeme de fichiers (non formaté) ou l entrée periferique dev/sda1 est manquante. voila c est le message que j ai quand je vais sur le disque dur
je te précise que le pc fonctionne sous unbuntu et non windows
Et sur la deuxième image que je t'ai fournit tu as sélectionné quelle "option"?
ContributeurBonjour unknown_programmer,
Je me demande, car la situation me semble inextricable, si on ne pourrait pas carrément remettre son hdd à zéro avec un utilitaire comme Active@ KillDisk, disponible sur le live cd de Ultimate Boot CD.
Je viens de m'en servir pour préparer un hdd pour une installation "propre" de Windows 7 sans problèmes. -
Attention tout de même, car le disque est au format gpt... le bios semble lancer ce mode en priorité. Ce genre de programme va probablement reformater le disque en mbr... On peut faire ça depuis le live-cd de toute manière.
Mais c'est une chose à tenter, puisque le DVD de récup semble fonctionner uniquement en mode legacy.
Quoi qu'il en soit, je suis sceptique au sujet de la responsabilité du partitionnement. Tout s'est fait correctement (si j'en crois les captures d'écran) , et c'est en milieu d'installation que ça plante. Je soupçonne plutôt un problème au niveau du téléchargement de l'iso d'ubuntu, ou dans le gravage.
Perso, j'essaierais d'abord une Linux Mint pour écarter la piste d'un Ubuntu défectueux, puis seulement ensuite, je basculerais en mbr pour tenter une installation depuis le DVD de récup. -
ContributeurJe pense sincèrement que Active@ KillDisk peut remettre la "taille droite", indépendamment de la table de partition ou du système de fichiers utilisés, car il va reformater le disque secteur par secteur en bas niveau. Évidemment, ça prend un certain temps (quelques heures).
En tous cas, je viens de m'en servir avec succès sur un vieux P4 avec un disque de 1 To.
ecoute je sais pas se que tu en pense, mais le plus simple, ça serait d acheter un nouveau disque dur, car je ne sais meme plus si c est le disque dur original ubuntu qui est dedans mon pc ou windows 7 qui me demandai la clé de licence
je me pose la question si mon disque dur n est pas saturé avec toute les fois que j essaye d instaler ubuntu il doit etre plein et je sais meme pas comment fair pour vider se disque dur
j ai choisi la 5 eme option et la il cherche et me pose des question pour réparer
- 1
- 2
