Problème avec Code::Blocks
Decidemment, je ne m'en sors pas avec cette IDE.
J'ai créer un projet avec main.c, je compile ("Build") mais quand je clique sur "Run", ça me dit que je n'ai pas compiler, alors que je l'ai fais ... Pourtant j'ai bien minGW en compilateur etc ...
Avez vous une solution ?
salut
tu peux croire que tu as compilé puis en fait non. as-tu vérifier la présence d'un exécutable dans le dossier /bin/Debug de ton projet Code::Blocks ou la présence de .o dans le dossier /obj ? si c'est le cas on peut effectivement pensé que la compilation a bien été faite. il y a t-il des messages envoyés par le compilateur?
