Probleme code 10 carte reseau
bonjour a tous.voici le problème que je voudrais résoudre.lorsque je vais dans le gestionnaire,sur ma carte réseau,il m'indique le code 10.je suis obligé de rester avec le cable ethernet.c'est une carte atheros ar9485wb-eg.mon ordi,est un sony vaio sve1712f1ew.je suis sous windows 8.1.je vous remercie d'avance,car je ne vois pas l'utilité,de laisser mon portable sur mon bureau.bonne journée a vous tous.
16 réponses
Modérateur
re bonjour,et merci a toi kaneagle pour ta reponse.j'ai installé le pilote que tu ma donné,mais lorsque je vais dans le peripherique,il m'indique toujours,qu'il ne peux pas demarrer,et toujours ce code 10.
ModérateurDonne le no. d'identifiant de matériel.
Regarde -->> ici <<--
la page que tu ma donné,et no found kaneagle!
non ça va elle fonctionne,je vais tester.merci
j'ai trouvé ceci.
PCI\VEN_168C&DEV_0032&SUBSYS_E044105B&REV_01
PCI\VEN_168C&DEV_0032&CC_028000
PCI\VEN_168C&DEV_0032&CC_0280 -
ModérateurTélécharge et installe --> 7Zip 64 bits
Télécharge ce pilote --> Atheros
et met-le dans tes documents.
Fais clic droit sur le pilote --> EP0000310965.exe
Choisis --> 7Zip
Choisis --> extraire vers EP0000310965
Va dans le gestionnaire de périphériques
Fais clic droit sur le périphérique en question
Mettre à jour le pilote
Rechercher un pilote sur mon ordinateur
Parcourir
Va dans tes documents
Va dans le dossier du pilote dézippé --> EP0000310965
Sélectionne le dossier --> 64
Suivant, etc...
Redémarre
j'ai pas le fichier exe,et quand je veux le transferer,il y a rien ds mes documents.j'eté plus fort en xp lolll
ModérateurPour le pilote, tu cliques sur Atheros en bleu
Tu l'enrégistres dans tes documents.
Aussi, tu as bien installé 7Zip ?
L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire -
bonjour et merci encore pour tes reponses.atheros est telechargé,je vais dans mon dossier telechargement,je copie le fichier,et le met dans mes documents.mais lorsque que je veux installer le pilote moi meme,il y a bien document,je clic parcourir,mais je vois pas le fichier.beuhhhhhh
j'ai testé les parametres de comptabilité du fichier,il fait indiqué windows 7.moi normalement c'est windows 8.1.tu crois que c'est a cause de sa?
Contributeursalut icone77 , Kaneagle t' as donné le bon pilote (compatible 8.1) voir ici c'est bien le fichier 310965. pour être sur tu n'as pas une ligne dans carte reseau avec point jaune nommée teredo tunneling ......? @+ salutations à Kaneagle
bonjour udirck.j'ai juste le triangle jaune,avec le point d'exclamation noir.le probleme,c que le fichier est bien dans les documents,mais une fois que je fais pour instaler le pilote,je ne trouve pas ce fichier dans parcourir mes documents.j'ai fais un copier du fichier dans mes telechargements,et ensuite,je l'ai collé dans mes documents.
ModérateurSuis la procédure ci-dessous:
Va dans le dossier téléchargements
Choisis --> 7Zip
Parcourir
Dossier téléchargements
Dossier du pilote dézippé --> EP0000310965
Suivant, etc...
Redémarre
faut une cle de license pour le zip que j'ai?
ModérateurNon, télécharge et installe-le --> 7Zip 64 bits
ModérateurDouble-clique sur le pilote EP0000310965.exe et vois si le pilote s'installe.
Si non, il faudra l'installer manuellement.
Relis bien le --> message 13
ModérateurInstalle le pilote manuellement, regarde le message 13.
Tout est bien expliqué.
